Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702430 раз)
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #645 : Февраля 04, 2014, 02:23:36 »
110600122708:hi:
  Как вариант подвески : http://www.rec.ri.cmu.edu/projects/flyer/crusher.pdf
  Передняя "тележка" ( пара соседних колес одного борта) скомпонована близко к желаемому . Упругий элемент МЕЖДУ колесами одного борта не показан.  :wacko2:  Он вполне может быть как независимым на каждый рычаг, так и "балансирно-соединённым", распределяющим нагрузку 50/50 на колеса одной "тележки"....
   Ход подвески от Timoney - 760 мм
   Цепей нет - есть встроенные в ступицы электродвигатели... :preved:
 P.S.: - делать на  XPENе оси рычагов совпадающими  только из-за кажущейся "простоты" привода двух звездочек одной полуосью - считаю не обязательным. Даже излишним. Длина рычага должна быть оптимальной для обеспечения заданной артикуляции и не слишком большой ( чтобы не "выламывало" при повороте). Дополнительные цепь и две звездочки внутри корпуса машины, соединяющая приводы - сильно массы не добавит, зато сделает конструкцию более удобной(раздельной) в обслуживании. Такое вот ИМХО... :hi:
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #646 : Февраля 05, 2014, 17:14:11 »
110600122708:hi:
 Что думаете по поводу такой подвески ?
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #647 : Февраля 05, 2014, 19:17:28 »
Наверное хорошая подвеска, особенно по более-менее ровной повехности, на видео видно, что при преодолении препятствий происходит зависание колес, у нас же всегда все восемь колес в зацеплении с поверхностью.Усложнять машину электродвигателями и т.п. не желательно, как неплохо сказал kekekew, вездеход должен быть простым, как автомат Калашникова, в чем я с ним полностью согласен.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #648 : Февраля 05, 2014, 20:59:49 »
110600122708,
Ты уверен что это он сказал  :biggrin:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #649 : Февраля 05, 2014, 21:06:10 »
Алексей, прощу прощения,- это твои слова
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #650 : Февраля 05, 2014, 21:23:52 »
   Вам это не грозит.  При двойных балансирных тележках  и узле перелома ничего не изменится. Но, если препятствие ( ров) слишком глубокое ( или гребень высокий) - больше хода колеса , то вывешивание колеса неизбежно.
    Электродвигатели - это на ваше усмотрение. Трактор ДЭТ-320  http://tehnoforum.com/index.php?topic=2019.msg124878#msg124878 с электроприводом нормально работает на СеверАх, или есть другие отзывы? )))
 Ещё  вопрос был про рычаги балансиров и привод колес :
  Что думаете по этому поводу?
P.S.: Если вариант не подходит, то   напишите, пож-ста,  почему  именно (технически)   , а не лирическое .... "про автомат Калашникова и сравнение УАЗов с КАМАЗАМи"  .... :blush:
 Заранее признателен :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #651 : Февраля 05, 2014, 21:35:01 »
Может я не до конца понимаю, но сейчас у нас стоит стандартный газелевский мост, вместо ступицы ведущая двухрядная звездочка, все очень просто, любое усложнение неизбежно приведет к увеличению веса без явных положительных моментов, для того чтобы сделать раздельным обслуживание, можно просто крышку кожуха разделить на две части
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #652 : Февраля 06, 2014, 16:30:50 »
   Как вы собираетесь сделать два рычага балансира независимо качающихся вокруг одной оси?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #653 : Февраля 06, 2014, 19:02:41 »
krotox, Я чёт не пойму в какую сторону Вы клоните.  :blush: :blush: :blush: Вездеход "ХРЕН" построен, обкатан, работает на Севере (это далеко за 3 им кольцом), выполняет свои функции и при температурах до -45, приносит деньги. Производители идут своим путём, модернизируют осторожно, кардинально не хотят. Дык ПЖСТа объясните чё Вы хотите то.  :pardon: :pardon: :pardon:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #654 : Февраля 06, 2014, 19:18:15 »
А кто сказал, что мы собираемся менять балансир?
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #655 : Февраля 06, 2014, 20:36:59 »
[/quote]
А в чем проблема то?
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #656 : Февраля 08, 2014, 00:09:58 »
   Посмотрите предыдущие посты - там, совместно с производителем, обсуждалась тема ПОЛНОЦЕННОЙ подвески на продольных рычагах  8х8.
В русле этого обсуждения и интересуюсь вариантами.
 Тема про XPEN при этом "поднимается", репутация ХРЕNа не падает - в чем беспокойство Ваше ?    :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #657 : Февраля 09, 2014, 20:28:48 »
Вырисовывается профиль, что скажут наши дизайнеры? Критика, советы принимаются.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #658 : Февраля 09, 2014, 21:47:48 »
110600122708, пойдет! Да и кто там его снаружи смотреть будет? Лишь бы внутри нового ХРЕНа не хреново было.
А вот увлеклись вы листом рифленым напрасно, имхо. Он и тяжелее и красить его проблемней и шаркаться быстрее будет и мыть дольше.
Рифленка на полы - нормально, на стенки уже лишнее. Есть же обшивочный дюраль, крепкий, матовый...
Mongoose
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #659 : Февраля 10, 2014, 02:59:20 »
Сорри , что влезаю, но рифленка АМГ чутка полегче.
 А главное значительно дешевле Д16Т.
Красить не обязательно и так нарядно. А соли в тундре не сыплют на дороги.
Не слышал, что бы странники окислялись сильно.
И еще рифленка прощает небольшие огрехи. Напр.неровные стыки, швы не зачищенные.
плоскости прямые не волнит. Что тоже важно при квадратичном дизайне.
На гладкой и особенно с  глянцем покрашенной,  все волны будут на виду.
110600122708 Для чего эти плоские площадки-карманы у капота?
Фото спереди есть?
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
