Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 553879 раз)
Оффлайн vnedorojnik73
« Ответ #315 : Февраля 11, 2013, 13:46:50 »
Друзья, наткнулся вот на ссылку про регрувер Rubber Cut 400 ссылка Может кому пригодится. Пытаюсь по ref.no пытаюсь выловить что за транс.
Оффлайн Grey
  • Русские не сдаются(C)
« Ответ #316 : Марта 11, 2013, 05:53:43 »
Доброго времени всем !)
Мужики, подскажите, из этого можно сделать транс для регрувера ?
Слесарке меня учить не надо, а вот в электрике ..  :sorry:
На фотке один блок питания, сзади есть табличка 12в .... 5вт. Если не путаю.
Второй трансформатор на выходе имеет около 12в, зажигает галогенки на ура) Есть мультиметр, но как им померить амперы или ваты, вы уж мне лучше подскажите)
Оффлайн кузнец
« Ответ #317 : Марта 12, 2013, 12:11:21 »
Grey
Привет зема,если интересно звони 8921833928пять что нибудь подскажу  :smile:
Оффлайн Grey
« Ответ #318 : Марта 12, 2013, 22:19:25 »
Есть ещё четыре трансформатора. Все для дела и все ждут своего времени  :smile:
Может который нибудь и для регрувера сойдёт ?)
Сверху на первом написано: ОСМ1-0,16У3 0,16kVA 50/60Hz ТУ16-717,137-83
На втором: ОСМ1-0,16У3 0,16kVA 50/60Hz ТУ16-717,137-83
На третьем: ОСМ1-0,25У3 0,25kVA 50/60Hz ТУ16-717, 137-83
На четвёртом: ОСМ1-0,4У3 0,4kVA 50/60Hz ТУ16-717, 137-83
Который из них может подойти лучше, и как его проверить живой ли ? Обмотками палёными не один не пахнет)
Привет !) Андрей, ты откуда будешь ? Я не совсем из Вологды. Сейчас под Вологдой живу, недалеко от Аэропорта по Сокольской трассе)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #319 : Марта 12, 2013, 23:12:46 »
Grey, тот который на 0,4 кВА будет самое то , втричку смотай и намотай толстым проводом ( проще многожильным) около 2-2,5 вольта . проверить первичку можно подав на неё маленькое напряжение с другого транса , или прозвонить мультиметром
« Ответ #320 : Марта 12, 2013, 23:30:15 »
Grey, Самые те  :good:
Возьми и намотай любым проводом прям поверху катушки несколько витков. Включи в сеть и померь на этих витках напряжение. Найди количество витков, чтобы было 2-2,5 В. Потом разбирай, сматывай
Короче, дальше как описано в теме. Я бы взял транс, который 0,25.
« Ответ #321 : Марта 12, 2013, 23:42:46 »
Мужики  :hi: , а вот такой можно применить?  :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #322 : Марта 12, 2013, 23:45:13 »
баламут36, это в музей ,  :pardon: слабый он  всего 100 ватт
Оффлайн Grey
« Ответ #323 : Марта 13, 2013, 06:16:13 »
Возьму тот что 0,25)
Взял мультиметр и прозвонил трансформатор на клеммах "U" и "380". Прибор пищит))
Между клеммами "0", "5" и "220" мультиметр пищит тоже ) Значит всё ок ? :smile:
Потом мне надо снять изоляционную плёнку с обмоток и смотать всё что до обмотки выходящей на "U" и "380", так ?
Забегу немного вперёд. Я правильно понял: намотав впоследствии толстым проводом вторичку, я получу фиксированный ток на выходе, а нельзя на эти концы как-то прикрутить регулятор напряжения, ну что бы иметь возможность плавно регулировать напряжение под разные ножи ?)
Оффлайн Grey
« Ответ #324 : Марта 13, 2013, 06:59:17 »
Подключил в розетку транс. На вводных клеммах "U" и "380" мультиметр показывает 237в,
между "0" и "220" - 141В
между "0" и "5" - 3в
между "3" и "220" - 138в
3 Вольта на клеммах подойдёт для регрувера ? Так-то хотелось бы всё таки регулировку прикрутить  :smile:
Оффлайн Grey
« Ответ #325 : Марта 13, 2013, 08:46:43 »
На большом трансе между двумя клеммами "5" и "22" - 10в. Это много ? Регулировку на какое напряжение повесить будет реально ? И, как правильно подобрать регулятор и смонтировать его ?
кузнец, слышал про такой) Мы когда-то давно там картошку садили.
Темой регруверов так интересуешься, или строишь что-то ?  :smile:
« Ответ #326 : Марта 13, 2013, 11:52:01 »
кто подскажет как поженить две несовметимые вещи ? чтоб получилось так . :wacko2:
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 11:55:49 от мвп »
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #327 : Марта 13, 2013, 13:22:08 »
Grey,на входе трансформатора иожно поставить ЛАТР , и регулировать выходное напряжение , на выходе регулировать сложнее
« Ответ #328 : Марта 13, 2013, 14:13:45 »
немного про регрувер
Оффлайн Grey
« Ответ #329 : Марта 13, 2013, 16:46:13 »
Проще иметь под рукой горелку для нагрева или горн.
Можно в стамеске выбрать полость и затарить туда нагревательный элемент. Точнее не скажу. Просто на ходу в голову пришло только что)
Да сделал себе парочку....
кузнец, Фоток нет ?)
volot, такой латр потянет для этого ? 10А  2,2 ома
volot, у меня на выходе и сейчас есть 3 В на одной клемме. Этим напряжением можно ограничиться или это маловато для регрувера ? Или обмотки не потянут ? Толстый провод для этого и нужен что бы вытянуть такой нагрев , или я не так понял ? Сори за много вопросов  :blush:
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
Загружается...
