Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726577 раз)
Оффлайн Serj23
« Ответ #285 : Ноября 04, 2012, 13:35:23 »
Нож сломаеш, а так ни чего! Если это не проволка нижнего слоя! Если прорезал нижний корд . будет шишка!
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #286 : Декабря 11, 2012, 14:41:42 »
Привет всем.
Хочу тоже регрувер самодельный, но нужны данные, Какой ток, напряжение, сколько ватт?
Какой трансформатор нужен?
Собирать не сам буду, а знакомый электрик.
Заранее благодарен.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #287 : Декабря 11, 2012, 15:27:34 »
Dimanmoto, привет :hi: в теме всё написано , напряжение 2-2,3 вольта , трансформатор от 250 ватт , вторичка квадратов 25
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #288 : Декабря 11, 2012, 15:34:08 »
volot,
Спасибо.
Да я тему прочитал 2.5 раза, но не совсем понял, что к чему.
У одних такие данные у других такие.
Теперь есть что сказать электрику.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #289 : Декабря 11, 2012, 15:38:42 »
Dimanmoto, не за что :pardon:  напряжение на вторичке можно регулировать , а для покупных лезвий больше 2,3 вольта думаю не стоит делать -лезвие горит
« Ответ #290 : Декабря 24, 2012, 13:10:58 »
Заводская машинка S125B стоит 6240 рублей + ножи в ассортименте по 390 руб за упаковку (10-20шт).
Кто нибудь задумывался над тем что бы делать аналогичные самодельные машинки под заводские ножи на продажу для форумчан? Ну и само собой по более гуманной цене.
« Ответ #291 : Декабря 25, 2012, 12:28:18 »
Вопрос к тем, кто надысь отмечал день энергетика.
Регрувер потребляет Вт 100-150? Если купить подходящей мощности преобразователь для освещения и перемотать? Эти нынешние лёгкие китайские 12-вольтовые. Понадобится наверняка не более 1-2 витка. Зато всё лёгкое, в ручку можно засунуть. И цена как у пачки лезвий.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #292 : Декабря 25, 2012, 14:30:10 »
А из блока питания от компьютера можно изготовить регрувер?
Они есть по 250 Ватт.
Оффлайн vitas81
« Ответ #293 : Января 14, 2013, 20:35:57 »
Вот фото ручного стабелезатора . Чото из него получица? :sorry: Телефон для сравнивание размеров.
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 20:55:41 от puika »
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #294 : Января 15, 2013, 12:34:32 »
Сделал регрувер, нарезал на днях колеса для багги. Кончились фирменные лезвия, а очень хотелось доделать - взял хомут Нормовский, разрезал вдоль, чтоб получилось  около 3 мм шириной, заточил как магазинные и согнул буквой П. Ток выставил побольше и вперед. Режет конечно похуже магазинного, но вполне ничего. Колесо было б/у с песком в ламелях, приходилось лезвие мелким надфилем иногда подправлять. Главное не греть лезвие докрасна, тогда прослужит долго.  :hi:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #295 : Января 15, 2013, 12:46:02 »
А у меня еще такой вопросик:
Какой ток должен быть?
 :blush:
« Ответ #296 : Января 15, 2013, 12:59:40 »
Dimanmoto, из блока питания - нам нужен только трансформатор. И его обмотка ВН. Обмотку НН нужно будет самому мотать. Отсюда вывод - железо трансформатора должно позволить легко это сделать. По току - выше были выкладки..но ампер 50 - всяко будет. :hi:
« Ответ #297 : Января 15, 2013, 13:18:45 »
Вроде до 40 Ампер нагрузка...расчётная. :hi:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #298 : Января 15, 2013, 13:28:34 »
Shig,
Спасибо.
Оффлайн vitas81
« Ответ #299 : Января 18, 2013, 22:26:56 »
Добрый вечер,а вот етот транс подойдёт для машинки ? Ево параметры вход 220 V , выход 8 V , холостой ход  вроде  0,6 А Мужики извеняйте .толком неумею пользываца форумом вот фото полудше
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 05:12:04 от puika »
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
