Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726537 раз)
« Ответ #300 : Января 18, 2013, 23:13:25 »
vitas81, по размерам/мощности должен бы подойти. Но всё равно придётся перематывать более толстым проводом и на меньшее напряжение.
Оффлайн vitas81
« Ответ #301 : Января 19, 2013, 00:10:29 »
Получается етих два тонких провода тоисть первичку отматывать ?
 А если их оставить  исверху намотать , там вроде есть нимного места . Сильно толстый надо провод  исколько витков приблизительно ? : :blush:
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 05:13:51 от puika »
« Ответ #302 : Января 19, 2013, 01:03:44 »
vitas81, поищи знакомых электриков, скажи, что нужно сделать 2,2-2,8 В с отводами. :hi:
Оффлайн Hom
« Ответ #303 : Января 19, 2013, 18:46:12 »
Делать толстым проводом отводки, не просто. Для регулировки напряжения, предлогаю включить в первичку рабочего транса, регулировочный транс. Что позволит регулировать напряжение, в широких пределах, выход на вторички раб. транса. :hi:
« Ответ #304 : Января 19, 2013, 20:21:09 »
vitas81, первичка - обмотка 220 V,намотана на железо первой. Вторичку можешь безбоязненно смотать иначе очень не удобно будет мотать новую вторичку. :ok:
Оффлайн vitas81
« Ответ #305 : Января 19, 2013, 22:29:39 »
Так значит первичку мне оставить та что есть , а только смотать вторичку и намотать болие толстым проводом примерно в 10 квадратов пару ветков ?
« Ответ #306 : Января 19, 2013, 22:34:19 »
- ну да. тока витков будет больше..
Оффлайн vitas81
« Ответ #307 : Января 19, 2013, 22:58:37 »
Андрей,  подскажите пожалоста провод в резиновой изоляцый подойдёт?  И второй вопрос он уменя с трёх кусков по 1 м , хватит мне етого провода ? извините за глупые вопросы :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #308 : Января 19, 2013, 23:11:26 »
vitas81:hi: программу видел по ращёту тансформаторов , там примерно можно расшитать сколько витков будет , 10 мм кв.  :good: меньше не надо , из кусков можно спаять только мотать тяжелее
« Ответ #309 : Января 19, 2013, 23:13:19 »
vitas81, - поищи плоский в бумажной изоляции, ну или круглый в ПВХ как вариант. Он ведь грется будет и намотать надо как можно плотнее..По длине - любым проводом намотай - ну пусть 5 витков и померяй U , потом прикинешь сколько надо витков, посчитаешь длинну. :ok:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #310 : Января 19, 2013, 23:16:34 »
vitas81, пойдёт даже многожильный , любой
Оффлайн vitas81
« Ответ #311 : Января 19, 2013, 23:47:19 »
Мужики спасибо за советы с понидельника приступим к намотке транса.
Вопрос у моего знакомого есть самодельный спотер там на выходе от 3  до 6 V  онспрашивает подойдёт ли он для регревера без автоматики ?
« Ответ #312 : Января 19, 2013, 23:49:50 »
vitas81, надо 2.3 V а так - почему нет?
Оффлайн vitas81
« Ответ #313 : Января 19, 2013, 23:57:22 »
Большое спасибо за ответы :preved:
Оффлайн Hom
« Ответ #314 : Января 20, 2013, 11:27:19 »
  Всем!Так как еще многие "плавают" в выборе транса и рабочего напряжения, хочу дать совет. Мощность транса должна бать не менее 120-150 ватт. определить кол-во витков вторички можно не разбирая транса. Намотайте любым проводом вокруг катушки несколько витков, не разбирая транса. Если просвет маленький, возьмите более тонкий провод. Включите и измерить выходное напряжение на этой катушки до десятых долей. (чем больше витков вы намотаете, тем точнее результат). Данное число напряжения, разделите на кол-во витков. Вы будете знать, сколько вольт дает один виток. Соответственно рассчитать нужное кол-во витков. Так как напряжение "плавает", воспользуйтесь моим предыдущим советом. Вы  всегда сможете подкорректировать напряжение (легко).
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
