Автор Тема: разборный картоп катамаран  (Прочитано 133638 раз)
Оффлайн Oleg
Re: разборный картоп катамаран
« Ответ #45 : Июля 31, 2012, 00:37:19 »
Ещё ссылочка.
http://stalker.lib.ru/
че то не догоняю.... где ты там по 3 руб видел?  :wacko2: http://stalker.lib.ru/katamaran.htm
« Ответ #46 : Июля 31, 2012, 00:40:11 »
Саня, по тем ссылкам что ты давал, я внизу сноску видел - цены в евро  :pardon:
если б стоило 3 руб я бы завтра побёг куплять не раздумывая  :ok:
Чёт я лоханулся, евро как простое слово прочитал.
совсем хохлы зажрались.
Олеж там по второй ссылке 2 вида камер, по твоей ссылке дорогие и надёжные. с другой камерой похуже, но я чё то думаю, что из фанеры или оцинковки интересней будет. :good: :good: :good:
Оффлайн Oleg
« Ответ #47 : Июля 31, 2012, 00:53:46 »
  :hi: :good:
буду умные мысли по теме сюда складывать, потом искать проще....
Да, чуть не забыл. Именно по фанере. Технологически просто форштевень и транец делать вертикальными (причем без ухудшения скоростных характеристик). Форштевень не надо делать особенно острым. Определенная его "тупость" (3...8 см) и проще в изготовлении и в эксплуатации. Заглубление транца в воду делайте небольшим. От 0 до 20% полной осадки достаточно. Это позвоит Вам, в т.ч. швартоваться кормой к пологому берегу. Зачем:
1. С кормы будет проще выходить на берег (обитаемость на корме лучше, места больше, трапик организуете)
2. При ночевках у берега, подходящая к берегу волна будет попадать на форштевень, что не даст появляться т.н. "хлюпам" волн под скулу. Если кормой в "море" - по этой причине заснуть бывает невозможно, да и отход при ветре труден. А так -
оттянулись на якоре, завели движок и без разворотов погнали от берега сразу.
В поперечном сечении: Палуба и днищевая лыжа - горизонтальные. Борта - вертикальные, с привальным брусом. Когда палочки "попендикулярные", меньше ошибок произойдет. Две скулы под 45 град. Оставлять острый край (если без скулы) под водой - нежелательно.
В плане "сбоку". Понятно, что днищевая лыжа будет к оконечностям подниматься. Линия скулы и палуба - на ваше усмотрение. Не рекомендуется, чтобы на корпусах шарпи какая-нибудь из скул пересекала ватерлинию на ровном киле. Т.к. сама линия или над водой или под водой.
Не переборщите с лишними изгибами (ну или не смешивайте "классицизм" с "барокко")
Привальный брус (как часто повреждающийся элемент)- только накладной и пригодный к замене.
Частота поперечного набора - от 0.4 до 0.6 м, можно делать "плавающую". В любом случае согласовать с узлами крепления балок. Продольного - зависит от толщины обшивки и с разумным шагом. Опять отсылаю Вас к литературе. Желательно, чтобы элемены обшивки корпуса (ну кроме палубы), всегда имели выпуклость (изгиб). Объяснять не буду - понятно зачем (минимум три причины).
« Последнее редактирование: Июля 31, 2012, 00:57:43 от Oleg »
« Ответ #48 : Июля 31, 2012, 08:26:41 »
Oleg, Совсем просто 4 бочки пластмассовые их обвязывай и всё.  :hi: :hi: :hi:
« Ответ #49 : Июля 31, 2012, 08:33:42 »
Оффлайн Oleg
« Ответ #50 : Июля 31, 2012, 08:58:48 »
Саня, это с поплавками из пенопласта  :good:
отсюда брал? http://ship.aggress.ru/?p=21
« Ответ #51 : Июля 31, 2012, 10:01:38 »
От сюда  :fool:
 http://www.freeseller.ru/lodka/2806-katamaran-iz-penoplasta-svoimi-rukami.html
и тема моя уже с месяц наверно как висит
http://tehnoforum.com/index.php?topic=812.0
почитать лень????
Оффлайн Oleg
« Ответ #52 : Июля 31, 2012, 10:24:50 »
почитать лень????
  :pardon:
было б нормальное название темы - прочел бы  :ok:
экономичное водоизмещающее плав средство
я видел ее, но водоизмещение мне абсолютно не интересует  :pardon: я ж не знал что в теме простой катамаран  :smile:
« Ответ #53 : Июля 31, 2012, 10:51:00 »
Айм сори
Требования:
- для выездов на рыбалку на местные средние водоемы с высотой волны максим. 40 см.
- вместимость 2 чел и собака  :good:
- обязательно разборный. 2 корпуса + настил.
- размеры  в собранном виде 3.50 (3.70) Х 2.40м (для возможности перевозки на багажнике авто в разобранном виде)
- ширина корпуса 0.6 м
-ширина настила 1.2м
- вес, ну понятно, что не более 200 кг  :biggrin:
- подвесной мотор ( определить какой  :pardon:)
- раскладной тент для непогоды
- обязательно с возможностью прилечь, покимарить в перерывах клева  :smile: т.е с некоторой обитаемостью  :blush:
2 человека и собака плюс собственный вес не более 200 кг, это не водоизмещение???
кроме того там разговор не про водоизмещение по сути, а ЭКОНОМИЧНЫЕ ОБВОДЫ!!!
Оффлайн Oleg
« Ответ #54 : Июля 31, 2012, 12:46:33 »
Саня, ок... тогда и корыто при определенной нагрузке можно назвать водоизмещающим  :pardon:
а про что там в теме разговор - из названия не видно вовсе, я думал про танкеры, сейнеры экономичные  :pardon:
А кста, кроме водоизмещающих какие еще плавсредсва бывают?  :wacko2:
Оффлайн Oleg
« Ответ #55 : Июля 31, 2012, 12:49:52 »
  :wacko2: :wacko2: :wacko2: а как это???
« Ответ #56 : Июля 31, 2012, 12:50:57 »
Oleg, глисирующие - суда на воздушной подушке - суда на подводных крыльях  :pardon: :biggrin:
« Ответ #57 : Июля 31, 2012, 12:53:40 »
Дед Казерог,  Он же сказал, скорость не энтэрэсует.
« Ответ #58 : Июля 31, 2012, 13:31:46 »
Ну если плоскодонное корыто слегка наклонить на корму, поставить соответствующий мотор, то будет глиссер.  :blush: :blush: :blush:
Вадик перечислил.
из общедоступных в принципе два глиссеры и водоизмещающие.
просто есть много лодок, которые не предназначены по сути для глиссады, но имеют плоскую корму, за счёт этого у них приличное сопротивление, да и обводы в целом не айс.
по мне идеально то судно. которое достаточно устойчиво, приемлемо мореходно, но при этом на нём раз взмахнув вёслами можно уплыть далеко.
на сегодняшний день видел три таких:
1. прогулочная лодка аля- шлюпка
2. катамаран из авиационных топливных баков.
3. как не странно обычные комли-коймы или как их там ещё называют, тип катамаран, два бревна с выдолбленной сердцевиной.
« Ответ #59 : Июля 31, 2012, 13:34:06 »
votasum,
понятие скорости относительно.
допустим глиссирующая лодка имеет оптимальный расход бензина только на глиссаде, а если ещё человечка посадить да пару мешков, она на глиссаду не выходит и жрёт бензин вёдрами, при этом скорость у неё не больше, чем у водоизмещающей того же веса, и даже с большей полезной нагрузкой.
катамаран на колесном ходу
Автор Rudik1974Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 28
Последний ответ Ноября 18, 2014, 13:48:15
от Rudik1974
Катамаран на поплавках из ПНД
Автор Леха 64Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 54
Последний ответ Февраля 22, 2022, 10:35:45
от semikryl
