Автор Тема: разборный картоп катамаран  (Прочитано 128149 раз)
Re: разборный картоп катамаран
« Ответ #90 : Декабря 14, 2015, 21:41:43 »
Шумихин Д, Ты хоть нам немного технологию раскрой.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #91 : Декабря 14, 2015, 21:53:03 »
Там ничего особо сложного.
Большие объемные детали еще и роторным формованием делают, но там оборудование сложнее и дороже.
« Ответ #92 : Декабря 14, 2015, 22:36:34 »
Весной пытался я выдавить такой пароход из листа ПНД. Скорлупа даже получилась. Но всё оказалось не жёсткое, материал боится нагрева солнышком... Короче кака :sad: Куча денег и времени псу под хвост.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #93 : Декабря 14, 2015, 22:41:05 »
У полиэтилена память хорошая, из него если выдувать то надо или на каркас или полый с заполнением пеной. Мы как то станок делали для изготовления термоусадочных муфт на предизолированные трубы, процентов 10 усадки при нагреве давало.
« Ответ #94 : Декабря 14, 2015, 23:42:14 »
Стеклопластик рулит! :ok:
« Ответ #95 : Декабря 15, 2015, 09:12:27 »
баламут36, всё равно двухслойный надо и запенивать, иначе жёсткости не будет.
« Ответ #96 : Декабря 15, 2015, 10:31:05 »
:shok: Четыре как минимум и пятый контрольный! :ok:
« Ответ #97 : Декабря 15, 2015, 10:33:11 »
баламут36, я имел ввиду, что днище пол, между ними пена. Не знаю как объяснить.
« Ответ #98 : Декабря 15, 2015, 10:40:45 »
Сдаётся мне не к чему она там! :ok:
« Ответ #99 : Декабря 15, 2015, 11:50:03 »
Dil,
Сэндвич это )))
Оффлайн Ed.
« Ответ #100 : Декабря 15, 2015, 13:30:38 »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #101 : Декабря 15, 2015, 14:13:00 »
Незатопляемый объем на корыте лишним точно не будет.
Dil,
Сэндвич это )))
Наверно все таки ответ несколько сложнее, это и матрица на которую или в которую вложена скорлупа, и склеенные слои, и напряжение на слои при расширении пены.
Оффлайн AleXXX4912
« Ответ #102 : Декабря 30, 2015, 10:05:43 »
Докладываю...
Выдул образец на ненужной оснастке.
Толщина 4мм.
Дуется очень тяжко, сильно осаживается непредсказуемо.
Но варится очень хорошо.
Буду продолжать,появились новые идеи!!!
« Ответ #103 : Декабря 30, 2015, 10:32:27 »
AleXXX4912, Ждём с нетерпением. :good::good::good:
Оффлайн НиколайЛ
« Ответ #104 : Января 13, 2016, 20:45:56 »
Не совсем в тему просто что то тема сшей и склей затухла. Идея собрать катер Канди мини буксир в американском стиле из фанеры по технологии Сшей и Склей ссылка. Проект уже готовится фанера будет раскроена на станке с ЧПУ по проекту.
Считаю что это один из значительных моментов что детали будут раскроены на проф оборудование нежели выпиливать самостоятельно лобзиком или циркуляркой идеально все равно не выйдет а при подгонке на изделии очень скажется.
Корпус в разработке
катамаран на колесном ходу
Автор Rudik1974Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 28
Последний ответ Ноября 18, 2014, 13:48:15
от Rudik1974
Катамаран на поплавках из ПНД
Ответов: 54
Последний ответ Февраля 22, 2022, 10:35:45
от semikryl
