Автор Тема: Вездеходы с приводом роликом - обсуждение, мнения.  (Прочитано 125444 раз)
vital, От редуктора Урал тебе придется передавать момент не на колесо, а на межколесный дифференциал переднего моста, а потом полуосями (если мост поворотный как на Хищнике) или приводами (при нормальной подвеске) на колеса.
Как ведомая шестерня Ураловского редуктора садится на коробку дифференциала? Есть размеры?
Готов помочь тебе с чертежами на доработку. Пара от Урала коническая, без гипоидного смещения и менее требовательна к опорам и маслам, легче и проще в регулировке. Этим и интересна. Если машинка будет легкая, то может и потянет.
Тебе нужно подгонять передаточное число "ролик-колесо" или цепной передачи на колесо заднего балансира под передаточное число главной передачи переднего моста. И всё будет нормально!
Знаешь, Виталий, ты бы открыл свою тему, только нужно остановиться на какой то компоновке, чтобы правильно её назвать.  :ok:
Оффлайн Механик
Юрич,
Насколько помнишь , я тебе писал про такую компоновку ещё летом .
С Уважением , Алексей .  :hi:
Механик, я сразу подумал над вариантом: впереди колесные цилиндрические редукторы внешнего зацепления, сзади ролики, тогда все согласуется и по направлению вращения и по передаточному...
У Виталия надо передаточное на переднем мосту делать максимальное (например старый УАЗ-469 - 5,125), а в главной паре заднего моста минимальное (например военный УАЗ - 2,5) тогда на роликовую передачу было бы многовато, 2,05, т.е. ролик размером почти в пол колеса, а вот с цепями - хорошо! Но в такой схеме трансмиссии не хватает общего передаточного числа, т.е. опять проблема с перегрузкой раздатки вылазит!
Нет, я просто уверен в необходимости колесных редукторов, любых: шестеренчатых, ролик-колесо, звездочки с цепями ... :ok:
Оффлайн Механик
Юрич,
Конечно надо на передок колёсные редуктора , тогда всё красиво получается .
назад "быстрый" мост, например ПЧ=2,5, а вперёд ПЧ=5 и редуктора уже нужны с ПЧ=2. так легче и компактней будет.
2 дня назад  :biggrin:
shum d
30 апреля 2010
Была тема на лунках, в схеме к стати небольшая ошибка.
Кто раньше??  :blum3: :blum3: :blum3:
Идея так сказать витала в воздухе.
вращение встречное колёс и двигатель нужно в переднюю секцию ставить.
shum d
Первое бинго, второе дело вкуса.  :biggrin:
Кто раньше??
Агрегат зюкнут в другую сторону. Двигатель справа, коробка слева, главная передача сзади в центре.
переднюю главную передачу надо перевертывать... Передаточное сильно не пляшет. Да и фик с ним!
Лу-и - отстой!
Оффлайн kekekew
Судя по роликам, колёса рисунком наоборот.  :wacko2: и привод передка, оригинальный :shok: А вообще все эти ролики, для экономии веса. Т.е. 8х8 , а моста 2 вместо 4х. А при такой схеме, экономия мизерна, а геморою больше и проходимость, и так не блещет, а ещё и ухудшится. Схема по большому счёту вызывает больше вопросов. Желающим этим заняться можно пожелать только УСПЕХОВ :good:
shum d
А вообще все эти ролики, для экономии веса. Т.е. 8х8 , а моста 2 вместо 4х. А при такой схеме, экономия мизерна,  :good:
Ну как минимум в двое меньше, если нет то Z проект должен чудеса проходимости показывать.
Оффлайн vital
Вот ссылка с сайта, там ребята из Советска давно используют такую схему.ссылка
Кстати если редуктор Урала использывать в колесном редукторе, то сможет он ,,переварить,, колесо диаметром 1000-1200?.
Думаю тему создавать бесполезно, т.к она быстро умрет.Этот вариант шестиколесника решают на многих сайтах, но к единому мнению не пришли.
Вот имено что машинка нужна на две попы,кузов цельнометалический, мосты ваз,двиг Ока(правда нужно посчитать обшее передаточное).Скорость 40-1км/час.Общая эксплуатация -езда  по лесным  разбитым дорогам(сильно заросшим), с проездом заболоченых участков.И естественно ее нужно создать в гаражных условиях ,без заводского станочного парка.
Оффлайн vital
Вот человек сам сделал свой вездеход, и получает удовольствие от его эксплуатации.А это главное.
Оффлайн Механик
kekekew,
Все отдыхайте !  Только " kekekew " гениальный конструктор ! Блин...Это же надо было , даже меня довести до сарказма... Пардон , конечно...
shum d
kekekew,
За время модераторства на лунках сарказм иссяк, просто пусть приведет пример хоть одного реального восьмиколесника без роликов. Вон Алексея Сургул плагиатора вообще достали, а кто серийно мостовые шлепает?
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 45
от Леонид
от v.olsh
