Автор Тема: Вездеходы с приводом роликом - обсуждение, мнения.  (Прочитано 125132 раз)
Для желающих спорить
Остальное сможете сами найти.
заблуждаться не грех, даже не осозновать, что заблуждался не грех, грех осознав, что заблуждался, тупо бычить крича, что прав. !!!!
мвп,
если у кого кривые руки, это не значит, что идея абсурдна!!!
найди пару отличий кроме умения плавать .
Просьба обсуждать тут :blush: :pardon:
yukko, А если вспомнить идею Алексея С. Ведущая тележка на балансирах (роликовый привод),дальше узел перелома,затем просто тележка на двух колесах.Возможная трансмиссия-двигатель 20 л.с. ,вариатор,далее ,понижение приблизительно в 2 раза(редуктор или цепь?),кпп от переднеприводной ,тормоза раздельные ,возможность установки гусянки.
АверС, полистай Станник http://strannik-v.ru/topic365-750.html
Там давно пытаются что-то сделать
Dil, Я имел в виду тему Алексея С. на луноходах(Тром 6*6 и 6*4). Извините , ссылку не знаю как вставить,старый я.У него сзади домик есть , и привод не полный (для не очень тяжелых мест). А на страннике я читал большинство тем.
Оффлайн vital
Обращаюсь к тебе, как к грамотному конструктору.Есть идея: шестиколесник, задний привод роликовый (на 4 колеса), передний приводной-управляемый. Но по общим канонам, при такой компановке ,в раздатке диф крякнет, т.к постоянно раздает разный кр.м на привода.Вопрос: Каким способом ( только не нано-космическим) можно сделать привод на передн-управляемую ось?
Оффлайн Механик
vital,
У меня эта идея давно созрела . Прорисовал эскизно . Вариант один-синхронизировать линейные скорости колеса на передней оси с роликами . Т.е. нужен промежуточный редуктор между осями с передаточным R ст . к / R ролика, в случае установки мостов с одинаковым ПЧ .
С Уважением , Алексей . :hi:
Оффлайн vital
Механик
У тебя уже создан роликовый вездеход, т.ч .тебе решение более понятно.Может при этом ребусе, применит мосты с разным передаточным, может разные диаметры колес на осях, или раздатка бездифа? Нужен математический расчет, но у меня с среднедревним образованием в этом деле не айс.Может решим,этот вопрос сообща
Оффлайн vital
Механик
Может выложиш свои эскизы
Оффлайн Механик
vital,
Трансмиссию без дифференциала в раздатке порвёт сразу . Подбором мостов эту проблему не решить . На передок нужен понижающий редуктор , а лучше всего колёсные редуктора . Диаметры колёс тут не при чём . Уравнивать надо ролик с колёсами переднего моста . Примерно так... Допустим диаметр переднего колеса 1200 мм , диаметр ролика 300 мм . В случае установки одинаковых  мостов , на передок необходимо понижение в 4 раза . Т.е.....Колёсные редуктора с ПЧ = 4 . В остальном особых проблем не вижу .
Оффлайн самопал
на передний мост второй движок, скажем китайца сил на 15, залез в говна, завёл, и подключился передний мост, вылез, заглушил и подбирать п.ч. не особо точно надо, по обычной дороге на среднем и заднем
Оффлайн Механик
самопал,
 Отстой полный , пардон...Несерьёзно. Весь смысл то в том , что на трассе снимаешь ролики и жаришь на передке . Залез в говна - поставил ролики .
С уважением , Алексей .  :hi:
Оффлайн самопал
Оффлайн Механик
самопал,
 :rofl: :rofl: :rofl:
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 14
от v.olsh
Вездеходы из города Нягань. (ХМАО-Югра)
Автор ЛеонидРаздел Фото и описание вездеходов
Ответов: 45
Последний ответ Октября 18, 2012, 19:09:37
от Леонид
