Автор Тема: Буржуйка  (Прочитано 182874 раз)
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #240 : Декабря 21, 2012, 22:56:36 »
Т.е вы и греете помещение и остужаете одновременно. Вопрос - НАХРЕНА?
не нахрена, а почему  :ok: а потому что мы не в космическом корабле и не на подводной лодке  :pardon:
ето все естественный процесс. А морочиться с герметизацией помещения можно до одурения  :wacko2: вот тут вопрос - а нахрена?  :pardon:
Re: Буржуйка
« Ответ #241 : Декабря 21, 2012, 23:03:46 »
Это тот самый недостающий спутник Глонаса для Путинее???
может быть  :biggrin:
Хотя он с 40х годов там стоял, раритет однако  :pardon:
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
Re: Буржуйка
« Ответ #242 : Декабря 21, 2012, 23:04:59 »
Oleg, gudvin, -  :biggrin: :biggrin: :biggrin: ну вы блин даёте! Вы выжигаете кислород в помещении и всасываете холодный воздух с улицы. Т.е вы и греете помещение и остужаете одновременно. Вопрос - НАХРЕНА?
Очень правильный вопрос!
Причём дело не в "выжигании кислорода", а в том, что котёл просто высасывает воздух из помещения и выбрасывает его на улицу!
У меня возле всех котлов, которые я эксплуатирую и проектирую - труба притока воздуха с улицы!
Это - ЗАКОН!
Ну, а как известно, закон.............не писан...  :sad:
Особенно в нашей, такой "изобретательной" державе...  :sad:
Re: Буржуйка
« Ответ #243 : Декабря 21, 2012, 23:06:06 »
Oleg, - если сделать забор воздуха с улицы - герметизировать ничего не надо.  :ok:
Re: Буржуйка
« Ответ #244 : Декабря 21, 2012, 23:06:11 »
Да-да, вентиляция нужна. А на ворота у меня есть завеса из брезента, чтоб сильно не дуло  :smile:
Re: Буржуйка
« Ответ #245 : Декабря 21, 2012, 23:11:26 »
Совершенно верно!  :hi:
Вот только объяснить необходимость этого гораздо сложнее, чем просто сделать и сказать заказчику - "Заткнёшь эту дырку - сдохнешь!"  :pardon:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #246 : Декабря 21, 2012, 23:11:53 »
gudvin, не слушаем их  :friends: пусть себе делают подводную лодку, а мы будем свежим воздухом дышать  :good: :smile:
Re: Буржуйка
« Ответ #247 : Декабря 21, 2012, 23:14:19 »
Да дыши на здоровье!
Но тогда уж делай рекуператор!
Re: Буржуйка
« Ответ #248 : Декабря 21, 2012, 23:16:48 »
Oleg, - ну нет - так нет. Останемся при своём.  :ok:
Re: Буржуйка
« Ответ #249 : Декабря 21, 2012, 23:21:26 »
Вот например в деревне, деревянный дом, русская печка почти по середине. Что то же всё герметизировать ? и как воздух до печки довести ?
Re: Буржуйка
« Ответ #250 : Декабря 21, 2012, 23:36:39 »
А полы по грунту, или таки доски?
Re: Буржуйка
« Ответ #251 : Декабря 21, 2012, 23:43:50 »
обычно доски.
Ну я понял, из под пола завести  :ok:
Только вот сколько видел печек (в нашей местности) и недавно сложенных и металических и старых довоенных, которые деды в глухой тайге строили, ни разу не видел чтоб воздух с улицы забирали  :pardon:
Видимо без сквозного прохода воздуха ни как, всё отсыревает в доме, влажность высокая у нас  :sad:
Re: Буржуйка
« Ответ #252 : Декабря 21, 2012, 23:49:19 »
gudvin, Дим, так и лесу у вас много было. А забирая воздух из под пола мы тем самым проводим вентиляцию подполья. Вот и ещё +. А заслонку на воздухе всё равно надо делать. :ok:
Re: Буржуйка
« Ответ #253 : Декабря 21, 2012, 23:54:55 »
обычно доски.
Что-то мне подсказывает, что конструкции весьма разными получаются...
А влажность в помещении зимой всегда очень низкая!
У меня в доме зимой такой жуткий треск по ночам от лопающегося между паркетинами лака!
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #254 : Декабря 22, 2012, 00:01:27 »
без понятия что это такое  :pardon: ты вот как почти главный конструктор лучше посчтитай поток воздуха через отверстие в поддувале.... скажем размером 2Х2 см. то есть 4 кв.см. сколько кубов воздуха в час пройдет? наверное нужны еще какие то параметры? Температура водуха пусть будет 12градусов  если это важно :ok: Скорость потока ты сумеешь посчитать, тебе ж это раз плюнуть. А потом поделим объем гаража на этот поток и все станет ясно  :ok:
