Автор Тема: Буржуйка  (Прочитано 182879 раз)
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #195 : Ноября 22, 2012, 20:47:38 »
вопщем переделал по новой теплообменник. Вот такой теперь :pardon:
вырезал электросваркой дырку  :moil:
ну и поставил насос. Вся конструкция выглядит вот так  :ok:
Ну что? Все я правильно сделал? Косяки есть? делайте ставки потянет или нет  :biggrin:
ЗЫ. Там вверху над дверным проемом на трубе поставил спускничок, чтоб развоздушить. И на вертикальной трубе после насоса остались 2 отвода, хочу паралельно электрический нагреватель примастырить. Мало ли что....пусть будет  :blush:
Re: Буржуйка
« Ответ #196 : Ноября 22, 2012, 21:30:50 »
Oleg, запуск завтра или как  :blush:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #197 : Ноября 22, 2012, 22:03:10 »
врят ли  :pardon: дымоход надо еще наростить (я ж печку укоротил), и верхний выход теплообменника из печки ( подачу) подключить..... насос без проводов продали, надо провод с вилкой  :wacko2:
Завтра.... хз... может если только к вечеру  :smile: а может еще где и протечки будут... тогда опять сливать, подваривать  :sad: Мля столько канители с этим отоплением ужоснах... :wacko2:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #198 : Ноября 22, 2012, 22:06:54 »
а вот кстати, кто знает? Продается в строймагазинах смесь кладочная для печей? а то если нет, то надо рвать когти кудай-то за глиной, пока морозы не стукнули. Ну, в смысле - буржуинку это обложить чтоб  :ok: Раствор же надо как для печки. глина там песок... все дела. :wacko2:
Re: Буржуйка
« Ответ #199 : Ноября 22, 2012, 22:16:13 »
Так в буржуйке весь смысл в быстром нагреве.. А замажешь.. Полопается все нахрен.
 Тогда лучше печку сложи. Раствор для печек делается так (глиняный). Разводишь глину в воде, протираешь ее на предмет выявления камней. Потом  примерно 1 часть глины и 2-3 песка. Делаешь как тесто, не жидкое. Если липнет к мастерку - добавляешь песка, если вообще не липнет, то глины. И так подбираешь.
 А продается огнеупорная смесь кладочная, для шамотного кирпича.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2012, 22:21:46 от leon10010 »
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #200 : Ноября 22, 2012, 22:31:33 »
а нафиг тогда опотление делал?  :shok: а че там полопается?  :shok:
а как глину месить то я знаю, пару печек сложил, опыт есть  :ok: :biggrin:
Re: Буржуйка
« Ответ #201 : Ноября 22, 2012, 23:10:39 »
Олег  , чёт вобще непонятная система . или я чего то невижу  :blush: чего и куда и зачем крутит насос ? как подпитывается система , куда деваются пузырьки пара , и вобще подача и обратка ... как там все ?  :wacko2:
 :wacko2: :wacko2:  может стрелочками покажешь ?
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #202 : Ноября 22, 2012, 23:15:05 »
ща попробую :ok:
 Там в самом верху не видно почти на фотке... идет подающая линия и расширительный бачек под потолком. а насос  качает с обратки, потом обходит дверной проем и опускается вниз - в печку.   :blush:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #203 : Ноября 22, 2012, 23:24:04 »
мвп, ну вот смори....
1 -желтым, это подача. в соседней комнате я тоже ее отметил
2 голубое это обратка. уходит за печку. потом там через стену тоже в соседнюю комнату  :pardon:
 ну и насос от обратки, в обход дверного проема - в печку, потом  там через теплообменник вверх и на выход  :blush: по другому я никак не придумал  :pardon: Все из-за того, что обратка так вот за печкой раздваивалась. Тепкрь я ее просто закольцевал  :pardon:
Re: Буржуйка
« Ответ #204 : Ноября 22, 2012, 23:43:30 »
опять непонял .... наверное туплю ...
так?
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #205 : Ноября 22, 2012, 23:57:34 »
мвп, ну да  :ok: так и есть. Только разряжение кроме того еще идет к насосу и с правой стороны (там тоже регистры)
вот я немного подправил твой рисунок. там где красным - это просто за печкой обратка уходит через стену в соседнее помещение, там тоже регистр. И насос "тянет" с обоих сторон на себя. И справа и слева. както так  :pardon:
Оффлайн лёха лёхович
Re: Буржуйка
« Ответ #206 : Ноября 23, 2012, 00:01:37 »
вечер добрый,теплообменник неэффективный и на каждый контур регулиоровочные краны поставить бы.
Re: Буржуйка
« Ответ #207 : Ноября 23, 2012, 00:06:37 »
наконец то увидел , то биш дошло .
на 2 контура действительно надо регулировку . теплообменники невидно , судить сложно .
при выключеном насосе циркуляция непредполагается ?
Re: Буржуйка
« Ответ #208 : Ноября 23, 2012, 00:10:03 »
вокруг двери контруклон -без насоса встанет. теплообменник на верхней фотке
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #209 : Ноября 23, 2012, 00:10:24 »
да хренли там краны :preved:
надо будет - термостаты впиндюрю  :ok: или электронику какую.... :pardon:
 Парни, ну харэ уже чморить меня  :sad: это же гараж. Находится в колхозе  :pardon: Ну пусть оно так уже останется, а?  :blush:  ну будет мне тепло и ладно... а дров я из лесу привезу  :ok: :smile:
мвп, не... при выключенном надо буит сразу в печку воду лить, чтоб погасла... :wacko2: а то будет  :wizard: ( маленький ЧАЭС)
