Автор Тема: Буржуйка  (Прочитано 182956 раз)
Re: Буржуйка
« Ответ #270 : Декабря 22, 2012, 22:42:42 »
Re: Буржуйка
« Ответ #271 : Декабря 22, 2012, 22:44:41 »
но поймать все тепло нореально . все равно  огромные бьемы горячего газа вылетают в трубу ...ну совершенно наше , привычное такое выражение
Тебе дров что ли жалко ?  :biggrin:
Я сам в гараж хожу как придётся, бывает подряд по три-четыре дня, а бывает раз в месяц. Мне главное чтоб при мне хорошо горело  :wizard:
Re: Буржуйка
« Ответ #272 : Декабря 22, 2012, 22:55:49 »
 где в городе дрова растут ? и складывать где . :blush: гараж забит . топлю рамами и шкафами что на мусорки выкидывают . еще 2т угля к воротам валил осенью , так его гаражане растаскали , иль бомжи гаражные . мне чо его караулить чтоли ?
Re: Буржуйка
« Ответ #273 : Декабря 23, 2012, 07:48:21 »
Re: Буржуйка
« Ответ #274 : Января 09, 2013, 22:28:51 »
хотел показать как жар прет но видно несудьба . мешок распушил думал весь веник развеваться по ветру будет .. ну и фиг с им . придется наслово верить .
Re: Буржуйка
« Ответ #275 : Января 09, 2013, 23:14:51 »
к стати привет пиндосы !  если уж пишите мне через свой глупый перевод , выкладывайте тут .  :hi: я верю конечно что ваш булерьян еще раз потерпит очередные изменения .
Оффлайн Kolt
Re: Буржуйка
« Ответ #276 : Марта 25, 2013, 00:02:38 »
"Газовая буржуйка"
Оффлайн Nitro
Re: Буржуйка
« Ответ #277 : Апреля 10, 2013, 09:42:35 »
ну я смотрю что броуновское движение форумчан от одного форума к другому уже неизбежно )))))))) кругом все свои ))))))))
вот моя печка - дополнительная
разжился по случаю...
Печь-буржуйка армейская БЛМЗ ПОВ-57
Параметры:
Топливо: Дрова, топливные брикеты
Объем отапливаемого помещения   до 40 куб. м
Мощность: до 15 кВт
Глубина: 330 мм
Ширина: 330 мм
Высота: 525 мм
Масса печи: 43 кг
основная печка
Оффлайн wildjeger
Re: Буржуйка
« Ответ #278 : Октября 01, 2013, 23:10:40 »
Ну вот и стало холодать, пора задуматься об обогреве... Прошлую зиму грелся сауной печкой  :ok:  Теперь она в сауне у друга, а у меня есть маленький кусочек трубы  :sarcastic_hand:
фото прилагается (1700х710мм, толщину не глядел, но очень тооолстаяя :rofl:)
Есть где то 200-250 кг камня, по моему базальт, если память не изменяет.
 Так вот, есть пару идей как сделать тепло! Ах да, чуть не забыл, гараж у меня 2х этажный 7х5 так что есть куда тепло девать)) От печки требуется длительно отдавать тепло, так как в связи с намечающейся и отложенной на следующий год стройкой, живу я как раз таки на втором этаже гаража, в целях экономии  :pardon: Сейчас отопление это два бойлера по 1.5квт и 5 радиаторов 3 на первом этаже и два на втором (3 радиатора 6 секций и два 8). Проблема в том что зимой электричество будут отключать с 12 ночи и до 6 утра, а потом с 11 дня и до 6 вечера. Так что печь надо бы уговорить отдавать тепло в течении 6-8 часов. Контур радиаторов в печь тоже заведу.
Так вот, я тут пару рисуночков нарисовал, что с этой печью делать. Может кто, что подскажет, было бы здорово. (Кстати за исполнение рисунков не ругайте, с ноута на тачпаде рисовал :sarcastic_hand:
Первый вариант с водным накопителем, внутрь топки камней обложить. (более трудоёмкий процесс изготовления)
Топка
Соответственно на топку бак
Что то вроде банной печи получается
Вот второй вариант Над топкой делать решётки и складывать камни (более простой в изготовлении)
Как мне помнится базальт не боится открытого огня... :blush:
Ну и конечно же контур для радиаторов будет в топке.
Обязательно надо добиться максимально длительной теплоотдачи, так как у меня на втором этаже живут две птички :rofl:
  :blush:
Re: Буржуйка
« Ответ #279 : Октября 01, 2013, 23:55:46 »
wildjeger:hi: А как такой вариант?
Оффлайн wildjeger
Re: Буржуйка
« Ответ #280 : Октября 02, 2013, 00:15:51 »
Ну в неё теплообменник не всунуть ведь... да и всё таки горение оставлять без присмотра... хотелось бы натопить, задвижку закрыть и на работу со спокойной душой потопать :hi:
Re: Буржуйка
« Ответ #281 : Октября 02, 2013, 00:39:39 »
wildjeger, С наполнителем внутри на мой взгляд по приятнее нежели вода, всяко бывает форс-мажорные обстоятельства и в гараж попал на третьи сутки! (Не дай Бог конечно)  :pardon:
Оффлайн wildjeger
Re: Буржуйка
« Ответ #282 : Октября 02, 2013, 00:55:38 »
Ни зя на третьи сутки  :smile: Живность, цвяточки всякие  :pardon:
Оффлайн kekekew
Re: Буржуйка
« Ответ #283 : Октября 02, 2013, 07:27:08 »
:biggrin: Само название "БУРЖУЙКА" предполагает наличие в комплекте к ней БУРЖУЯ!! :sarcastic_hand: Тогда не будет форс-мажора!!! :ok:
Re: Буржуйка
« Ответ #284 : Октября 02, 2013, 13:49:58 »
Зачем внутрь , можно снаружи рубашку ... вот вам и котёл длительного горения  :pardon:
