Автор Тема: Буржуйка  (Прочитано 182890 раз)
Re: Буржуйка
« Ответ #180 : Ноября 20, 2012, 18:58:06 »
На асбесте теперь экономят. У нас, на станции, трубы перед сваркой нагревают. Обматывают асбестовой тканью, потом провод и через прибор греют. Так вот, последние годы стоит такая вонизма, хоть вешайся и от ткани нихрена не остается , какие то ошметки типа полиэтилена по цеху летают. :diablo:
Re: Буржуйка
« Ответ #181 : Ноября 20, 2012, 19:11:11 »
да это не чистый асбест, а какая-то фигня типа гипсокартона. она скорее всего предназначена для "огнестойкой защиты на 0,75 часа"  :pardon:
Re: Буржуйка
« Ответ #182 : Ноября 20, 2012, 19:20:22 »
А мочить его надо только шоб сложную форму принял ну или для уплотнения нескольких слоёв. вовочка прав, похож на СМЛ.  :blush:
Re: Буржуйка
« Ответ #183 : Ноября 20, 2012, 19:21:24 »
Олег привет. Я вот такой котелок сварил. Второй месяц пошел - работает. :good:
Размеры 1050х800х700. Отапливает гараж 12000х12000х7000. Топим сырой березой. Четырех чурок хватает до утра на эконом ходе.
температуру держим 40-50. т.к. на улице +2. И все ровно работать жарковато. В помешени градусник показывает +16.
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #184 : Ноября 20, 2012, 19:30:50 »
koolakov,  по фотам не разобрать... :blush: ты там к ней отопление никакое не привязывал?
Re: Буржуйка
« Ответ #185 : Ноября 20, 2012, 19:41:40 »
Отопление привязывал. По периметру гаража, плюс два регистра из 102 ой по 4 шт. в регистре, длиной по 5 м.
На фотке видно выход из котла с градусником, циркуляционный насос на обратке на заднем плане.
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #186 : Ноября 20, 2012, 19:46:36 »
ну и насос, соответственно? да?  :hi: ай. блин... не дочитал твое сообщение до конца  :smile: понятно.
Быстро регистры с насосом прогреваются после начала топки?
Re: Буржуйка
« Ответ #187 : Ноября 20, 2012, 19:56:23 »
С насосом быстро. Но все равно пока систему не нагреешь смысл гонять холодную воду.
Прихожу в гараж в котле +20. Подкидываю сушинку и три чурки березы. Через час вода +40, включается насос.
Управление насосом сделано по таймеру. 1 час стоит 30 мин. работает. В морозы паузу на насосе убавлю до 30.
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #188 : Ноября 20, 2012, 20:16:05 »
оп-па  :preved: :good: часы-таймер? я через такие машину на нагрев ставлю :good: отличная идея!!!
А сколько у тебя общая протяженность линии отопления навскидку?  :hi:
 и еще.... как думаешь про мою буржуйку, если ее в пол кирпича обложить, нормально тепло до утра будет храниться? Общая площадь отапливаемая где-то 45 квм, стены в кирпич, потолок утеплен норм.
Re: Буржуйка
« Ответ #189 : Ноября 20, 2012, 20:39:52 »
Протяженность отопления 48 м +40 м регистры. Общий объем воды 510 л.
Кирпич до утра все тепло потеряет.
Если печь будет топиться всю ночь то однозначно тепло будет. У нас все гаражи по ночам топятся.
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #190 : Ноября 20, 2012, 20:52:52 »
koolakov, ну незнаю.... :wacko2: я пошлые зимы топил необложенную и к утру еще теплая была. иногда даже угли оставлись, по новой разжигать не надо было - просто подкинуть дровишек. Неужели от теплообменника все так быстро остывает?
Re: Буржуйка
« Ответ #191 : Ноября 20, 2012, 21:17:44 »
Ну не знаю. :wacko2:
Я то же в теплотехнике не силен. Поживем увидим. :drinks: :smile:
Re: Буржуйка
« Ответ #192 : Ноября 21, 2012, 09:01:09 »
Oleg,
:smile:
Re: Буржуйка
« Ответ #193 : Ноября 21, 2012, 09:25:32 »
Oleg,
:smile:
ета слишком много и слишком быстро тепла давала  : дизйн   :good:  но изготовить бы нерикнул .. в гараже тесно вдруг может стать  :sarcastic_hand:
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2012, 09:31:55 от мвп »
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #194 : Ноября 21, 2012, 09:30:06 »
 :biggrin: :good:
