Автор Тема: Легкий полноприводный каракат с двигателем Ока  (Прочитано 173165 раз)
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 09:14:43 от Белый Дом »
Re: Новый вездеход (переназову).
« Ответ #1 : Июля 12, 2012, 08:19:59 »
Всё зафотодокументировано!  :ok: Скоро всё опубликую! Когда мотор уже воткну.
Вчера все смоделировал, вроде... Вродже всё вместилось! И даже радиатор - впереди помещается (изначально хотел сбоку)!
Просто, постоянно возникают мелкие вопросы... А задавать их во флудерной, как-то не очень удобно... Хрен потом найдешь, что было нужно.
В общем так!
Нужно соединить КПП Оки с РКП Нивы... Вроде всё просто, но! НЕ продают у нас пром-ШРУСов Нивовских... А есть у меня живая наружняя граната!  :ok: Если я поженю её сваркой, с жиговским флянцем моста???? Как по ремонтопригодности такой узел??? В случае, если она "захрустит" можно ведь просто - новые потроха в неё воткнуть и всё, чтоб флянец не женить с новой гранатой?!?  :blush: Да и угол излома, у Око-ШРУСа по более будет, чем у пром-ШРУСа.
Ещё вариант!
У меня есть флянец (под ВАЗовский), выточенный из ступицы Оки... Т.е. - в нём шлицевая в середине, под шлицевую ШРУСа наружнего.... ДЫк вот, я его надену на шлицевую и прихвачу сваркой... Получится ШРУС с флянцем! ТАк наверно проще, потому что, не придутся протачивать гранату, чтоб садить на неё ВАЗовский флянец.
« Ответ #2 : Июля 12, 2012, 09:41:28 »
2.
А как собрать сцепление на Око-моторе???  :wacko2:
Есть КПП, корзина и диск. И всё! Чево нужно ещё?  :wacko2:
« Ответ #3 : Июля 12, 2012, 09:43:52 »
Белый Дом, Жень нужна вилка и выжимной  :pardon:
« Ответ #4 : Июля 12, 2012, 09:51:44 »
Вилка в КПП болтается уже. Только это.... Как-то хлипко она там болтается... Она там на шару сидит. Другого крепления вилки нет???
Значит:
1. Кладу диск в корзину;
2. Корзину прикручиваю к маховику... Там без разницы как, может метки какие должны быть??? Болты обычные там, или под шестигранник нужны???
3. Надеваю на направляющую (на первичном валу которая) выжимной... А как он там фиксируется???
Как-то так???
« Ответ #5 : Июля 12, 2012, 10:13:09 »
Белый Дом, Жень ты все правильно описал  :ok: выжимной поставишь и вилку в него воткнешь и ничего болтаться не будет,а болты там каленые стоят под обычный ключ  :pardon: разберешься  :biggrin: это проще вариатора.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6 : Июля 12, 2012, 16:26:25 »
Белый Дом, прежде чем прикручивать корзину, не забудь диск сцепления отцентровать. Иначе потом первичный вал коробки не сможешь туды вставить.
« Ответ #7 : Июля 12, 2012, 20:39:30 »
А як его отцентровать?  :shok:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #8 : Июля 12, 2012, 20:53:54 »
Белый Дом,  оправкой или обрезком первичного вала  :blush:
« Ответ #9 : Июля 12, 2012, 21:07:18 »
Вы мне расскажите как.  :blush: А перед установкой КПП его вытащить??? А диск опять не сместится???
Оффлайн Shig
« Ответ #10 : Июля 12, 2012, 21:07:34 »
Центроискателем - тоже можно. :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #11 : Июля 12, 2012, 21:24:09 »
Белый Дом, если нет второго первичного вала то можно выточить из железки  :blush:
« Ответ #12 : Июля 12, 2012, 21:33:46 »
Ну вас! Центроискатели!  :biggrin: :blum3:
Слесаря привезу! Один фик, мне его одному в раму не закорячить!  :blush: :blum3:
Повесил сёдня КПП! В прямом смысле!  :biggrin: Висит на проволочках...  :biggrin: Висит уже на своём месте. Уши для крепления, придется к корпусу моста приваривать.
Кардан.... Не стал искать пром ШРУС... Использовал то, что осталось от "желтого" вездехода!  :ok: Внутренний ШРУС новый, длинная палка новая, нарыжний ШРУС слегка б\у, на него посадил выточенный из ступицы флянец.  :ok: Прессанул его на ШРУС до талого и внутри сваркой прихватил.
Вот такая петрушка....
На выходные задача - впихнуть туда двигло! Любой ценой! :wacko2:
« Ответ #13 : Июля 12, 2012, 22:12:44 »
БД он прав. В любое сцепление нужОн центратор, а там  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #14 : Июля 13, 2012, 09:24:31 »
Эххх! Ока - недомашина!  :shok: Чё у неё крепёжные болты корзины М6 оказались-то?!?!  :shok: :wacko2:
Насыпали мне в магазине восьмёрошных, корзинных.... Они хитрожопые какие-то!  :shok: А они в маховик не лезут!  :shok:
Объездил весь колхоз, нашел кое-как короткие, каленые на 6.... Одни "метизные", блестючие везде продают, а они плоскогубцами в лёгкую сворачиваются!
Вот, лишнее тому подтверждение, что выгоднее и целесообразнее покупать донора целиком! С него, потом почти всё в ход пойдёт! А кузовщину целую, можно распродать будет.
Тем более, по цене этого нового движка, можно было купить Оку в ИДЕАЛЬНОМ состоянии и с пробегом в пару тышь.  :wacko2:
Ответов: 105
от Vel-Voronkov
Ответов: 194
от 103
Лёгкий вездеход "Айрин" (gudvin)
Автор gudvinРаздел Трёхколёсные
Ответов: 121
Последний ответ Августа 21, 2014, 21:39:43
от gudvin
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Лёгкий вездеход "Айрин 4х2" (gudvin)
Автор gudvinРаздел Классическая компоновка
Ответов: 227
Последний ответ Августа 26, 2014, 12:12:10
от АРКАДИЧ
