Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 128637 раз)
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #180 : Февраля 12, 2013, 11:45:55 »
это я уже вынашиваю в мыслях и уже собираю комплектующие, у меня уже два вездехода, хочу третий
Да Николай .... теперь тебе не остановиться  :biggrin:
По рулевому с дозатором,там проблем нет никаких.... разберешся  :ok: на дозаторе четыре штуцера они помечены.
1-вход от насоса,
2-выход в слив к бачку
3.4.-выходы на гидроцилиндр  :ok:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #181 : Февраля 12, 2013, 14:09:04 »
Да Саш, Я давно этим "болею", в давние времена  были все на камерах, потом завязал, достали камеры и как тока появились покрышки.....понеслось :biggrin:Александр 69, сечение Ф шлангов влияет на работу всей системы или пох ?
У меня гидроцилиндр шишкин новый есть, так там отверстия тонкие, ничё, хотя на шишке то работает
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #182 : Февраля 12, 2013, 14:33:34 »
самопал, Коль от шишки шланги стоят как чугунный мост через москва реку  :sad: у нас во всяком случае  :blush: ставь комбайновские под ключ на 19ть они дешевле в три раза и длинны нужной подберешь  :ok: а переходники закажешь.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #183 : Февраля 12, 2013, 14:50:49 »
Александр 69, спасибо Саша :hi:
А вот по этой штуке как её подбирать, я так понял шлицы там внутри под вал рулевой ? я ни када их не видел, наверно
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 14:55:27 от самопал »
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #184 : Февраля 12, 2013, 15:00:24 »
Поставь от Японки Рулевой редуктор с ГУРом.
На двигатель поставь насос.
Оффлайн Андрей 318
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #185 : Февраля 12, 2013, 15:14:57 »
Двигатель ОКА, даже при электрической нагрузке генератора (например при включении вентилятора охлаждения), начинает судорожно пыхтеть и дрожать, особенно на холостых.
Не будет ли он вообще глохнуть, если его дополнительно загрузить насосом ГУРа?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #186 : Февраля 12, 2013, 15:18:08 »
Дык я пока размышляю или то, или это....
вообще у меня проблема то вот в чём, ощущение, что редукция большая, крутишь рулём как на погрузчике вилочном, пол оборота повернёшь, а калёса почти с места не стронулись, вот и кручу, ловлю дорогу :biggrin:и руль слишком лёгкий, угол поворота мал :sad: попробую ещё одно, рычаг рулевой на кулаке укоротить, может выправится ситуация
Dimanmoto, личку смотрел?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #187 : Февраля 12, 2013, 15:20:42 »
да нет (он конешно отнимает мощИ ну и топливо) у меня второй вездеход с ГУРом, нормально всё работает
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #188 : Февраля 12, 2013, 15:22:04 »
Да смотрел.
Я видел эти ссылки. Но там нету герметика в таких же банках.
Есть тоже герметик безкамерного слоя, но там банка совсем другая.
А Лонг-Вэй я чет лить не хочу, мне кажется он не везде попадет на покрышку и серовно будет спускать колесо.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #189 : Февраля 12, 2013, 15:24:44 »
говорят 4-е литра в колесо и нормально
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #190 : Февраля 12, 2013, 15:26:40 »
Я на свой вездеход ставлю Рулевой редуктор от Нисан Атлас, он с ГУРом.
А насос уже стоит штатно на двигателе ( Тойота 4Е-F ).
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 15:34:04 от Dimanmoto »
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #191 : Февраля 12, 2013, 15:30:55 »
Я не видел еще ни одной покрышки безкамерки с Лонг-Вэйем в колесе.
По этому чет не хочется быть первым. Да и покрышки если будут спускать их уже не намажешь герметиком, придется все счищать, ну или камеру ставить.
С покрышек я выдираю потроха, потом снаружи обдираю, так больше объем.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #192 : Февраля 12, 2013, 16:15:43 »
Цитата: Rabbit
изрядно достали колёса, которые травили по всей поверхности. Трёх хватало на сутки, а переднего правого - на пару часов. Эту проблему, кажется(тьфу-тьфу-тьфу) удалось решить с помощью лонгвэя, залил, покатался, уже двое суток болтоход стоит с неизменным давлением в колёсах.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #193 : Февраля 12, 2013, 17:01:42 »
самопал, на этом шлицевая подходит от карданчика УАЗ,но они есть и с валиками сразу,если где агроснаб есть поблизости посмотри их вариантов много  :ok:
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #194 : Февраля 12, 2013, 17:12:06 »
Я вот что нашел.
Может куда переместить эту ссылку. ( Модераторы переместите в нужное место ).
Кто что думает по этому герметику?
