Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 135982 раз)
Оффлайн самопал
Вездеход КАНТ
« : Июня 24, 2012, 21:40:04 »
Мосты тикмен,(передний с блокировкой бтр) ДВС ока, коробка тожа, РК нива, колёса 2-х размерностей, зима потроха урагана, лето ободраные ви-з бескамерные, кузов ока (на две задници, т.к. есть вналичии доработаный), рулевое, ЭУР WV Б-6
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #1 : Июня 24, 2012, 21:51:00 »
Все больше и больше нравится такая подвеска.
Подобие ХИЩНИКА, ЛЕШЕГО.
Надо самому попробовать сделать на такой подвеске вездеход.
Считаю огромные плюсы данной подвески, легкость, мягкость, простота конструкции, прочность, также возможность регулировки вывешивания колеса амортизатором.
Думаю не зря данный вид подвески в спортивных джип автомобилях применяют.
 :good: :good: :good:
yukko
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #2 : Июня 24, 2012, 21:53:39 »
самопал,
Про подвеску переднего моста подробнее можно? Рычаги приварены к мосту?
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #3 : Июня 24, 2012, 21:59:17 »
Мост не разбирается???  :blush:
yukko
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #4 : Июня 24, 2012, 22:01:19 »
OFF-ROAD36,  А болгарка на что? :biggrin:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #5 : Июня 24, 2012, 22:04:05 »
Леонид, пдвеска мне тоже понравилась, в прошлом годе "повёлся "на бесподвесочный (только задок хотел на качалке), вовремя опомнилсся, всё разрезал и начал этот на подвеске
yukko, да приварены, на другом конце наконечники МТЗ.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #6 : Июня 24, 2012, 22:05:53 »
OFF-ROAD36, только посредством балгарки :biggrin:, думаю всёж не часто это придётся делать тфу три раза.
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #7 : Июня 24, 2012, 22:14:00 »
Можное еще проще сделать. передние тяги сделать: спереди жестко зафиксировать стремянками, с другой стороны через саленблок. Потом весть этот узел от бокового смещения зафиксировать тягой Панара: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0
И не нужно будет верхний рычаг делать, на мосту кронштейн неразьемный монтировать.
ИХМО,
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #8 : Июня 24, 2012, 22:15:43 »
Леонид, дык панара у меня на передке так итак будет
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #9 : Июня 24, 2012, 22:16:58 »
А на зад , почему бы также не применить????
Выигрыш будет в массе и в более свободном пространстве.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #10 : Июня 24, 2012, 22:21:59 »
мне было проще с треугольным, заготовки под шаровую уже имелись и вот ещё чё, клюшки то у меня на передке приварены к мосту, не будет ли хвостовик "выламывать"
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #11 : Июня 24, 2012, 22:39:24 »
самопал,  Что такое КЛЮШКИ ???
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #12 : Июня 25, 2012, 00:08:43 »
оторвёт, надо муфты как на патриоте или хантере ставить,
поддомкрать морду и без пружин на максимальных ходах подвески проверь.  :blush: :blush: :blush:
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #13 : Июня 25, 2012, 01:00:32 »
самопал, отвари клюшки от моста. При ходе одного колеса, клюшки относительно балки моста закручиваются, если нет резинок. то им только отламываться или самим ломаться.По два сайлент блока на конце клюшек для удержания моста от проворота при подаче момента.
Ещё: не старайся все делать из 4-ки. масса набирается нехило...Ты же не трактор строишь...  :blush:
Успехов тебе!  :hi:
Оффлайн Шурик
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #14 : Июня 25, 2012, 01:06:02 »
............Писал ,писал...всё к чёрту куда то делось :wacko2: ......заново писать не беду....Вобщем "ветер"  еже год как переделан на эту подвеску(зад)...сейчас перед проходит переделку.....По словам владельца "ветра" - в его первозданном виде ездить нельзя!!!..сплошной экстрим в вылавливании прямолинейного движения (так и наровит уехать в сторону при малейшеи неровности)....Жаль Гена не любитель  интернета,сам бы отписал свои осюсения :wacko2: ...А ведь есть ещё последователи, которые тупо копируют :wacko2:... А Тимофеев молчит...хотя косяки ему прекрастно известны...
