Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 134045 раз)
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #60 : Ноября 20, 2012, 10:00:40 »
Оффлайн Dimanmoto
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #61 : Ноября 20, 2012, 10:20:32 »
 :good:
Когда взвешивать будешь? ( подтвердится интересно мое предположение про 1000-1100кг )
Сфотографируй его спереди и с боку, и желательно на улице, крупным планом.
 :good:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #62 : Ноября 20, 2012, 10:45:40 »
Дык вчера и хотел выехать на улицу для фотосессии, так не вышло, какие то непонятки со сцеплением, срабатывает когда педаль в полу, толи ходы на гидровлике маленькие, цилиндры и рабочий и главный новые... :wacko2:
сёдня попробую подрегулировать.
Mongoose
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #63 : Ноября 20, 2012, 19:28:44 »
Жиговские?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #64 : Ноября 20, 2012, 19:36:29 »
Mongoose
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #65 : Ноября 20, 2012, 19:42:52 »
Жиговские?
Да.
Тогда надо лапу (вилку выжимного) окешную укорачивать. Если шток вставил в родное ухо - работать не будет с жиговскими.
Не хватит хода рабочего цил-ра.
Mongoose
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #66 : Ноября 20, 2012, 19:43:55 »
А чево трос не понравился?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #67 : Ноября 20, 2012, 20:45:40 »
Педальный узел у меня уже стоял, от нивы, да и углЫ там для троса не потребные будут если оный пользовать.
ой, вот эту манипуляцию очень не охота производить.
сёдня малёха подкрутил, вроде всё включается, но всё равно как то не так, не ндравится.
Mongoose
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #68 : Ноября 21, 2012, 04:19:35 »
самопал,
Оно Коля, будет в самом низу работать и то, если  постоит сначала потребует манипуляции с педалью.
Саму вилку вытаскивать не надо.
Укороти плечо.
Т.е. привари шайбу на вилку ближе к оси выжимного на 12-15мм. Можно и все 20мм.
И в эту шайбу втыкай шток рабочего.
Делов на 10минут, а работать будет как в супер иномарке. Усилия вообще 0.
Давай уже... весовая заждалась. :good:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #69 : Ноября 21, 2012, 09:44:12 »
Спасибо Игорь.
весовая заждалась.
А тормоза, их то доделать надо, вчера пол дня с ними....
И вот ещё, сошка у меня 3 мм. всего от диска колеса придётся гнуть, резать и варить не охота :hi:
Mongoose
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #70 : Ноября 21, 2012, 10:07:16 »
Сошка или рулевой рычаг?
Фотку бы кинул.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #71 : Ноября 21, 2012, 10:22:14 »
Х.З. как её правильно обозвать, наверно всёж рычаг, вот тот что к кулаку...
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #72 : Ноября 21, 2012, 11:23:48 »
Рычаг поворотный (поворотного кулака) УАЗ-469 зап. № 469-2304100-01
Варить его не надо... Поломается гад. Его нагреть и загнуть надо.
Mongoose
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #73 : Ноября 21, 2012, 11:25:06 »
На кулаке-это рул. рычаг.
Сошка- это которая на самом рул. редукторе.
В данном случае, если в повернутых положениях не задевает, то и переделывать не надо.
 3мм -  достаточно.
Mongoose
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #74 : Ноября 21, 2012, 11:27:26 »
Всю жизнь варю и ни разу еще не ломал.
Тягу рвал, а ему  пофиг.
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Турбо ПРО"
