Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 134046 раз)
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #15 : Июня 25, 2012, 01:16:26 »
Шурик, а ты создай тему - касяки схемы Тимофеева ( Ветер ) и опиши что знаешь дабы уберечь народ  :hi:
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #16 : Июня 25, 2012, 05:55:48 »
Да ну???
Какие там косяки....
Я с Женей переговорю.
У него первоначально рессоры стояли, а потом уже он переделал на пружинную подвеску.
Если уж к минусам задней подвеске ВЕТРА описать, то там тягу ПАНАРА нужно было поставить от бокового смещения и всё.
Оффлайн Шурик
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #17 : Июня 25, 2012, 15:37:02 »
Да ну???
..Косяк в передней подвеске....При наезде на препядствие одним колесом мост уходит вперёд,происходит так сказать непроизвольное подруливание...Надо успеть отработать рулём ,а при съезде - обратно..Жаль что ни одной фотки не сохранилось со снятыми передними колёсами.........Никого нихотел обидеть,тем более Евгения Тимофеева...Косяк устранён...
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #18 : Июня 25, 2012, 18:00:04 »
Леонид,
клюшки эт те тяги которые я приварил к мосту, они конешно не совсем клюшки вот Юрич,как раз и советует поставить полноценные клюшки, спасибо Юричза внимание и совет, может не будет отрывать их от моста, всёж на другом конце у наконечников ход приличный, я пробывал вывешивать донкратом мост, паралельность тяг не меняется, очень уж муторно ещё 4-е сайлента лепить, незнаю мож и придётся.
Юрич я все крепления амортов ваще из 5-и делаю :shok:, опасаюсь как бы не оборвало. :hi:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #19 : Июня 25, 2012, 18:05:12 »
Леонид, на Ветре есть панара сзади
[/URL]
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #20 : Июня 25, 2012, 18:23:08 »
Значит я недоглядел что она там есть..
Упс... Прошу прошения.  :blush:
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #21 : Июня 25, 2012, 19:31:26 »
самопал, на другом конце шаровая или с/блок?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #22 : Июня 25, 2012, 19:58:57 »
Dil, наконечник МТЗ
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #23 : Июня 26, 2012, 20:58:57 »
примерил кузов, без подрезки не обойтись, зато есть большой +, здвинуть мотор в базу сантиметров на 30 :roll:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #24 : Июня 26, 2012, 21:12:36 »
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #25 : Июня 28, 2012, 20:58:12 »
Сёдня съездил купил тяги и переделал весь передок, только не клюшки, а три продольные и панара (последнюю сделать не успел).
Спасибо Юричу, что неставил на путь праведный и всем сочувствоющим, вот чё получилось
yukko
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #26 : Июня 28, 2012, 21:09:26 »
самопал,
На первый взгляд, слишком короткий кронштейин на мосту, под верхний рычаг. Реакция моста, на скручивание, должна компенсироваться если не двумя рычагами сверху, то увеличеным плечем на кронштейне одного рычага.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #27 : Июня 28, 2012, 21:16:01 »
yukko, всё может быть, спасибо, если чё, удлинню
yukko
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #28 : Июня 28, 2012, 21:24:53 »
самопал,
Прикинь по соотношению на жигулевском заднем мосту. Там и рычаги, верхние, короткие и цельные, не из тонкостенной трубы.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #29 : Июля 17, 2012, 17:43:08 »
панара
расширил задние арки
примерил передний кардан
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
