Автор Тема: Водяное отопление дома.  (Прочитано 155324 раз)
Оффлайн Oleg
Re: Водяное отопление дома.
« Ответ #30 : Августа 14, 2012, 10:20:22 »
Заеду в магазин, спишу данные
специально не заморачивайся, если только мимоходом....  :hi: да и делать начну не раньше сентября.
« Ответ #31 : Августа 15, 2012, 20:06:50 »
Ну да не интересно, супруга не оценит.  :good: :good: :good:
Надо чтобы её немного подморозило, пилить начала, а потом Опаньки дома тепло и сухо...
Я тож вот собрался котёл переставлять, уже тредтий раз, моей то труба, торчащая из печки мешает, то места в закутке мало, попробуй им угоди.....
за одно хочу из двух чугуниевых один скрутить, чтобы дрова подлинней влезали, а то половина стандартной чурки только и лезет...  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #32 : Августа 15, 2012, 22:27:55 »
Саня,  Для дров важно топка высокая. Выше угольной раза в два минимум. Там газ образующийся дожигаеться очень высоко.
« Ответ #33 : Августа 16, 2012, 12:07:18 »
В котле и так высота раза в 2 выше стандартной печной.
мож чего где и дожигается, но основное тепло на колосниках, в точке горения, что выше уходит да может сгореть, но это 5-10 % от тепла, а может и меньше, по тому не существенно.
я с пол часа нагреваю систему до рабочей температуры, потом закрываю все поддувалы и идёт тление с обильным выделением ентих самых газов, которые выделяются в трубу и ни кто их не дожигает.  :sorry: :sorry: :sorry:
« Ответ #34 : Августа 16, 2012, 12:09:50 »
надо Дениса МыМыКЛа попросить раскрыть тему по трубам отопления  :blush: :hi:
Оффлайн Oleg
« Ответ #35 : Сентября 22, 2012, 09:11:57 »
Oleg, Ставь один насос. По веткам само отрегулируется. Насос ставь над котлом. В обратке много грязи набирается.
 Желательно поставить кран на основной стояк, а насос рядом тоже через два крана. Они иногда ломаются. Хотя за 5 лет только один я повторно менял. Посмотри мои фото .
 Насос достаточно 1 дюймовый. Это труба - внешний диаметр- на 33 примерно.
 У нас насос, как на фото моем, стоит 1,5 - 1,9 тыс.р.
Сегодня поеду покупать насос. и вот вопрос появился. А может не ставить краны на стояке и насосе? Я ведь временно делать буду, максимум на пару сезонов. думаю за это время насос не сломается.
Чем еще грозит отсутствие кранов?  :hi:
Оффлайн Shurinex
« Ответ #36 : Сентября 22, 2012, 16:34:53 »
Oleg, да ничем не грозит, просто его не поменять будет без слива теплоносителя.
насос  обычно в обратку ставят перед котлом. реально там насос забиться грязью может только если куски грязи около  1 см размером и твердая.
Шлам в обратке  обычно мелкие частицы железа типа разведенной водой сажи.
Насос если не в саму трубу врезать, а как на картинке у леона, то как минимум один кран или обратный клапан нужен, или он сам на себя закольцуется.
Oleg у тебя что за система: открытая с расш баком.? зачем насос понадобился?
Оффлайн Oleg
« Ответ #37 : Сентября 22, 2012, 17:21:44 »
Shurinex:hi: все понятно.
отопление да, с расширителем открытым. И так оно через одно место сделано  :dash2: пьяными советскими строителями, что зал плохо греет. Ветка оч. длинная, к тому же бывает завоздушивается, зависает и не течет. Да и мода щас такая пошла - насосы ставить  :pardon: говорят газу меньше палится.
Вобщем сегодня съездил до города, прикупил насос, фитинги.... и посварил  :smile:
Делаю по образцу как у  leon10010:smile: Почти уже собрал, оталось немного :smile:
leon10010, поскольку схема твоя, то с тебя и спрос  :biggrin: Посмотри пож. есть ли какие критические косяки или все норм?  :hi: длина этой врезки 1м. краны на насос не ставлю. потому как эта система временная, максимум на два сезона. Насоса такого как у тебя (зеленого) нигде не нашел.
Врезку с насосом специально раскинул почти на всю длинну вставки стояка, как то интуитивно подумалось что так будет лучше, меньше будет закольцовываться. (обратного клапана же нет).
Оффлайн Oleg
« Ответ #38 : Сентября 22, 2012, 17:35:26 »
да, вот еще чего.... поскольку я не знаю, проходит ли вода через насос если он выключен. мне подумалось, что возможно систему эту придется эксплуатировать с открытым краном на стояке. В нашем колхозе ывает такое что свет могут внезапно отрубить даже ночью. Если кран будет закрыт, а через насос вода самотеком не идет, то получится печально  :blush:
Оффлайн Shurinex
« Ответ #39 : Сентября 22, 2012, 17:39:47 »
Почитай перед тем как ставить будешь : Отопление. Сканави А.Н.
Олег там есть примеры с расчетами для мест установки  цирк. насоса в систему. Трудно что либо советовать не видя всей системы. но установив насос в открытой системе не в том месте реально может быть еще хуже.
 может просто на обратке с этого плохо отапливаемого зала поставить его?
Оффлайн Shurinex
« Ответ #40 : Сентября 22, 2012, 17:43:54 »
Олег вода через  неработающий насос идет, но достаточно медленно.
У меня такой же насос UPS 25-40 греет воду в бойлере, включается вручную, когда надо погреть ГВС 200л. с ВКЛ насосом 20 мин, насос ВЫКЛ- 2 часа  за счет гравитации. а когда котел долго не топится в бойлере за счет той же гравитации через  выкл. насос за пару дней остывает.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2012, 17:50:45 от Shurinex »
Оффлайн Oleg
« Ответ #41 : Сентября 22, 2012, 17:46:39 »
неужели насос так сильно гоняет?  :shok:
про систему я выше писал  :ok:
Ситуация следующая:
- Система отопления стандартная. Установлен АГВ, конвекционного типа, т.е. "самотеком". Подающая линия под потолком, обратка по полу.
- Вверху подающая линия разделена на две ветки, в разные части дома.
вобщем стандартная колхозная простая система  :ok:
« Ответ #42 : Сентября 22, 2012, 17:53:39 »
Oleg, Все правильно. Резьбы собирай на льну с краской, и ставь свою загогулину . Когда воду зальешь в систему, то открутишь пробку на насосе. Что-бы воздух из него вышел. Иногда из-за этого не качает. Пробка эта блестящая впереди.
 Конечно, можно и покороче вставку делать..
 Если электричество отключат, то все равно самотеком идет через насос. Так что котел не взорвется!.  :biggrin:
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2012, 17:57:14 от leon10010 »
Оффлайн Shurinex
« Ответ #43 : Сентября 22, 2012, 17:59:54 »
Ситуация следующая:
да нет конечно не сильно , смотря какой насос и где, и как поставишь.
у меня такая же колхозная открытая система, и насос крутит воду на  водогрей-бойлер со змеевиком только в параллелном основному контуру  . а так естественная циркуляция.
Олег смотри по месту как удобнее ставить. но чего то сомнение у мене.
Взорвется, не взорвется а кипеть при закрытом кране будет.
есле АГВ это автоматический газовый водонагреватель, то имхо  по температуре перегрева выключится должен, это опять же если насос выкл. и кран на прямой подающей трубе закрыт.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2012, 18:05:33 от Shurinex »
Оффлайн Oleg
« Ответ #44 : Сентября 22, 2012, 18:02:39 »
  :ok: все время так и делаю. Не доверяю я этим фумлентам.
  :hi: а я все смотрю на нее и думаю для чево она?  :biggrin: :hi: даже паспорт не читал  :biggrin: в магазе грю: дайте самый дешевый на  1 дюйм  :preved: посмотрел только параметры температуры воды - до 110 гр. Ну и хорошо  :good:
Не пойму я вот - чево все мучаются на обратку ставят?  :wacko2: :biggrin: (по крайней мере у нас). боятся что насос сдохнет от горячей воды?  :biggrin:
на обратке же вваривать гиморно. надо по пластунски лежать  :pardon:
 а тут как парень - стал на табуреточку, кури и вари  :preved: :biggrin: все видно, везде подлезешь  :good:
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
дома на свайных фундаментах
Автор КазерогРаздел Фундамент
Ответов: 43
Последний ответ Ноября 08, 2016, 08:38:59
Выпариватель молока для дома.
Автор атРаздел Полезные приспособления
Ответов: 17
Последний ответ Мая 30, 2020, 06:56:03
от russkijvolhv
Печное отопление вездехода
Автор ШкольныйРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Января 11, 2012, 14:03:39
от shishkar
Паровое отопление .
Автор AdlerРаздел Отопление
Ответов: 42
Последний ответ Января 26, 2018, 00:17:30
