Автор Тема: Водяное отопление дома.  (Прочитано 152862 раз)
Оффлайн welder
Re: Водяное отопление дома.
« Ответ #165 : Января 03, 2017, 17:31:32 »
Дмитрий_П, Подобная система существовала раньше в зданиях торгово-промышленно-обслуживающего назначения (магазины, склады, дома быта, поликлиники). Но не как отопление всего здания, а, чаще, как тепловая завеса на входах- въездах-воротах. Называется калориферная система. Применялась параллельно с основной батарейной системой. Сейчас мало где осталась - радиаторы прохудились, вентиляторы сгорели, воздуховоды разобрали...
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #166 : Января 03, 2017, 20:00:26 »
Вполне себе существуют, причем без посредничества водяного контура.
Оффлайн welder
« Ответ #167 : Января 03, 2017, 20:50:04 »
Шумихин Д, то, что сейчас существует, так и называется "тепловая завеса". Электрическая. А то, что было раньше, давно сломали. У нас, во всяком случае.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #168 : Января 03, 2017, 21:21:14 »
Оффлайн Роман
« Ответ #169 : Января 03, 2017, 22:12:22 »
Система воздушного отопления вполне рабочая вещь. Много про нее читал, даже были мысли в доме такую сделать когда строился, но остановился все таки на более традиционной с водным теплоносителем.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #170 : Января 03, 2017, 22:54:51 »
Ну при нынешних тарифах народ вполне может начать массово изголяться и с необычными для нас системами отопления.
Где то фотку видел УШП с воздушными каналами вместо труб под воду.
« Ответ #171 : Января 03, 2017, 23:28:03 »
Система-то хороша, но действительно для входа, где сухой горячий воздух смешивается с влажным, а в доме сухость это катастрофа для организма! :pardon:
Оффлайн Роман
« Ответ #172 : Января 04, 2017, 00:12:34 »
А кто его сушил то, его подогрели, а влажность его не меняли.система собирает воздух у пола, подогревает и выпускает в верхние окна.
« Ответ #173 : Января 04, 2017, 00:32:42 »
Роман, :hi: По логике вещей, батареи вешаются под окнами, как ни крути приточка холодного воздуха, теплый поднимается вверх смешиваясь с холодным без принуждения, а теперь поставь на все батареи пропеллер и пусть дуют на центр комнаты, засохнешь! :ok: Но это моё мнение и мои наблюдения однако! :pardon:
Оффлайн Роман
« Ответ #174 : Января 04, 2017, 01:24:30 »
Не поверишь, но влажность в комнате не изменится. Чтоб усохнуть надо влагу удалить, батареи под окнами ставят потому что это самые холодные места в доме, там теоретически воздух поступает. С пластиковыми гермитичными окнами немного по другому все. Холодный воздух с улицы через них не поступает, там просто комнатный об стекла охлаждается иперемещается вниз где подхватывается подогретым воздухом от батареи и столкнувшись два потока устремляются в комнату перемешиваясь. Влажность при этом не меняется. Следуя твоей логике я уже здохнуть должен ведь у меня весь пол в доме подогревается и нет радиаторов под окнами. Но все живы и здоровы, растения не чахнут, коты бодрые и муравьев никак не выведу.
« Ответ #175 : Января 04, 2017, 11:25:55 »
Так до водяного отопления барские дома отапливали так. Печки в подвале, в стенах дымоходы пучком. В комнату полкирпича, на улицу 2 кирпича толщина трубы.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #176 : Января 04, 2017, 11:56:49 »
Воздух плохой теплопроводник и теплонакопитель. Чтобы скомпенсировать теплопотери комнаты через окна/стены/полы/потолки с помощью воздушного отопления надо или очень много тёплого воздуха, или не много горячего. В первом случае потребуются воздуховоды больших сечений, и вся система будет очень громоздкая. Во втором варианте наш воздух - теплоноситель при нагреве очень сильно теряет относительную влажность. Чем выше температура, тем больше воды воздух может в себе содержать в виде водяного пара. Пример (цифры грубые, только чтоб маштаб понять): при 20 градусов воздух может содержать максимум 20 грамм воды на кубометр (сто процентов относительной влажности). Двадцать первый грамм будет уже конденцироваться и выпадать дождём (росой). При 40 градусов воздух может содержать 40 грамм на куб (тоже 100% относительной влажности). Если мы нагреем 20ти градусный воздух с 20 граммами воды до 40 градусов получим 40ка градусный воздух с 20 граммами воды. Но относительная влажность такого воздуха будет уже только 50 % !!! Если мы в доме будем нагревать воздух для отопления с 15 градусов и 50 - 60 % влажностью до 50 градусов то получим влажность (относительную) процентов 20. Бельё будет очень хорошо сохнуть (после стирки). Также хорошо будут сохнуть лицо, лёгкие, деревянная мебель и полы. Ещё один пример - печка в автомобиле. Кто любит потеплей ездить включает её погоричей, а потом думает чем пересушенное лицо смазать.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #177 : Января 04, 2017, 12:23:15 »
Андрей 178, А какая разница как вы нагреете объем внутри дома, батареями или чисто воздухом, если при этом влажность абсолютную не привнесете относительная так и этак упадет.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #178 : Января 04, 2017, 12:52:36 »
Сухой воздух зимой это извечная проблема. Но воду мы в воздух всё-таки привносим когда дышим, готовим еду, проливаем суп на пол :blush: . Если мы отапливаемся панельным отоплением (тёплый пол, тёплые стены, есть даже тёплые потолки) комфортная температура воздуха для нас требуется ниже на два - три градуса, чем если отапливаемся батареями. Батареи нагревают воздух около себя на несколько градусов, после этого воздух свободно взлетает к потолку и быстро, в большом объёме, перемешивается с воздухом комнаты. Пересушенный воздух находится только у самой батареи. Если мы отапливаемся воздушным отоплением нам надо нагрето - пересушенный воздух через каналы подать в комнату, в точке выхода воздуха будет подобие фена, и только на противоположной стороне комнаты от этого фена влажность воздуха усредняется (вместе с падением температуры). Ещё: если батареей мы греем в первую очередь самую холодную стену, то при воздушном отоплении мы греем сразу весь объём комнаты, а холодная стена получается на несколько градусов холоднее, и находиться рядом с ней дискомфортно. Чтоб её подогреть нам надо температура воздуха для отопления ещё выше поднять, ещё воздух подсушить.
« Ответ #179 : Января 04, 2017, 15:02:18 »
:hi: Вот примерно это я и хотел донести! :ok:
дома на свайных фундаментах
Автор КазерогРаздел Фундамент
Ответов: 43
Последний ответ Ноября 08, 2016, 08:38:59
Выпариватель молока для дома.
Автор атРаздел Полезные приспособления
Ответов: 17
Последний ответ Мая 30, 2020, 06:56:03
от russkijvolhv
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
Печное отопление вездехода
Автор ШкольныйРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Января 11, 2012, 14:03:39
от shishkar
Паровое отопление .
Автор AdlerРаздел Отопление
Ответов: 42
Последний ответ Января 26, 2018, 00:17:30
