Автор Тема: Водяное отопление дома.  (Прочитано 155243 раз)
Re: Водяное отопление дома.
« Ответ #135 : Декабря 04, 2012, 21:52:33 »
АРКАША, - у тебя из материалов - что доступно?
« Ответ #136 : Декабря 04, 2012, 21:55:54 »
Shig , думаю Вологде найти можно практически всё , дома брать даже не планирую ... выбор никакой  :diablo:
« Ответ #137 : Декабря 04, 2012, 22:06:56 »
АРКАША, с твоим оптимизмом, фсё получится  :ok: , академиков - в ж..у, засерут любой вопрос. :hi:
« Ответ #138 : Декабря 04, 2012, 22:08:10 »
АРКАША, скажу тебе своё чисто субъективное мнение. Бездоказательно.
Когда понадобилось в деревне делать отопление, тоже спрашивал у всех подряд из чего делать. Примерно поровну разделились приверженцы метоллопластика и пропилена. Начиная от категорических утверждений до суждений, что они примерно равноценны в использовании. Причём последнее говорили люди с более богатым опытом.
Я себе положил металлопласт. Сейчас на работе ваяю отопление из пропилена. Примерно одинаковая трудоёмкость. Хотя, если бы себе сейчас делал, то ставил бы металлопластик. :hi:
shum d
« Ответ #139 : Декабря 04, 2012, 22:27:00 »
По моему эти заморочки сомнительны, просто есть говенские производители а есть приличные, я к стати обслуживал турецкие экструзионные линии, трубы делали, гумно редкое.
Люминь сам по себе ниочем, в металлопластиковой внутренний слой из плотного полиэтилена, он очень хорошо держит от проницания посторонних веществ, люминь принимает на себя давление но его надо защищать, поэтому есть еще и наружный слой пластика. А полипропилен к стати идет по предпоследней категории веществ по сушке, у него есть полости размером больше молекулы воды. А газопроницаемость скорее всего связана с поверхностной деструкцией полимера нежели со сквозным проникновением.
Я себе то же полипропиленовые поставил, армированные стекловолокном. Если бы делал бы себе в доме (нету его у меня, а хоцааа) делал бы металлопласт, хотя немного из других соображений.
« Ответ #140 : Декабря 04, 2012, 22:47:37 »
Dil , сейчас полипропиленовые армированные алюминием есть разные ... люминь сверху под тонким слоем пластика , по середине толщины стенки ... паяются как обычные , только мороки с ними больше
 С наружним расположением армирующего слоя - люминь с верхним слоем пластика  срезается спец.оправкой .
С внутренним ... желательно торцевать срез , для заглублени алюминия относительно торца ... опять же оправка и под каждый диаметр своя .
Или ты имещь в виду металлопластик в обычном нашем понимании ... который не сваривается , а садится на цанговые фитинги ?
То в нем одно преимущество(и недостаток) - гнётся , и то дуга изгиба не малая , даже при минимальном диаметре трубы .
Если же повернуть надо под прямым углом , опять же на фитинг .
Водопровод разводил я таким ... пластиковые под сварку мне понравились больше ... тем более для открытой разводки . Свариваются просто и быстро , унструмент есть , опыт уже кое-какой то же ...
Тут главное - семь раз отмерь , один раз отрежь ... а фитинги с гайками , резинками и цангами , чёта мне не очень  :blush:
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
« Ответ #141 : Декабря 04, 2012, 23:03:34 »
puika - благодарю за, как всегда своевременную, информацию!  :hi:
« Ответ #142 : Декабря 04, 2012, 23:09:05 »
у меня часть труб сделана из полипропилена вавин экопластик, стоит отлично, часть была турецких труб, их заменил почти все по причине вздутия и расслоения, система залита теплоносителем теперь сильно об этом жалею, надо было заливать водой. кородирует замкнутая сиситема сильно, судя по цвету теплоносителя и снимаемых для обслуживания элементов...
А у меня все системы отопления собирались и собираются тем, что ты обозвал "турецких труб, их заменил почти все по причине вздутия и расслоения".
Ничего не вздувается и не расслаивается...
Ни на воде ни на тосоле.
А то, что ты используешь антифриз - это тоже твоя личная проблемма...
Давай про реальность?
Даже если она кому-то не нравится...
« Ответ #143 : Декабря 04, 2012, 23:16:48 »
Какой-же тогда мне себе повесить?
вобще без номеров езди. Круто  :good: :smile:
Без номеров - не интересно!
Сёдня на девятке с ентими самыми новерками, да ещё и с самой электрической серией (догадайся - какая самая электрическая серия номеров - (подсказка - это самое электрическое слово из трёх букв - причём первая буква не икс)) - дак вот вспомнил сёдня молодость и прокатился от души по Ростову!
« Ответ #144 : Декабря 05, 2012, 08:53:31 »
АРКАША, посмтрел твою рекламу Ростерма. Заметь, у них стенка тоньше, чем на других. Это означает, что нужны специальные насадки на паяльник.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #145 : Декабря 05, 2012, 15:39:13 »
это да но при запуске системы другого варианта не было,
в чем реальность в том что есть трубы плохого качества а есть хорошего? есть те которые вздуваются при одинаковой температуре и давлении теплоносителя и есть те которые служат годами?
« Ответ #146 : Декабря 05, 2012, 19:23:37 »
Dil, стенки тоньше , но наружний диаметр труб стандартный ... увеличен внутренний , следовательно и проходное сечение (при неизменном наружнем диаметре) .
« Ответ #147 : Декабря 06, 2012, 21:39:22 »
У моего отца в местной системе отопления стальные трубы и штампованные плоские стальные радиаторы простояли 30 лет и никакой коррозии...
А в пластмассу я не верю, и экономики там нет, не дешевле оно, чем сталь...
« Ответ #148 : Декабря 07, 2012, 11:53:11 »
OFF-ROAD36,  Металл оно конечно , но варка , резьба , муфты , сгоны , ФУМ (лён)  :wacko2:
Пластиковые трубы и фасанина ... по способу монтажа  :good: .
На счёт экономии даже не заморрачивался , только вот сварка в жилой хате (да и вообще) при прокладке системы железом  в стеснённых условиях ... не прельщает , хотя сварить не проблема  :pardon:
Да и пластмассы и их технологии за 30 лет сильно поменялись  :biggrin:
Оффлайн sania80
« Ответ #149 : Октября 03, 2016, 16:14:31 »
Пластиковые трубы хорошо быстро монтируются только комелёк надо долгоиграющий, а на простом подкидывать через каждый час устанешь бегать.:biggrin:
дома на свайных фундаментах
Автор КазерогРаздел Фундамент
Ответов: 43
Последний ответ Ноября 08, 2016, 08:38:59
Выпариватель молока для дома.
Автор атРаздел Полезные приспособления
Ответов: 17
Последний ответ Мая 30, 2020, 06:56:03
от russkijvolhv
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
Печное отопление вездехода
Автор ШкольныйРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Января 11, 2012, 14:03:39
от shishkar
Паровое отопление .
Автор AdlerРаздел Отопление
Ответов: 42
Последний ответ Января 26, 2018, 00:17:30
