Автор Тема: Водяное отопление дома.  (Прочитано 155313 раз)
Оффлайн Шумихин Д
Re: Водяное отопление дома.
« Ответ #150 : Октября 03, 2016, 17:17:25 »
Пластиковые трубы хорошо быстро монтируются только комелёк надо долгоиграющий, а на простом подкидывать через каждый час устанешь бегать.
С какой древней темы пыль смахнули. Мои две копейки. У друга СНТ и без газа, по крайней мере пока, поэтому: Котел будет со встроенными тэнами твердотопливный, и система будет комбинированная, гравитационная с разгоном насосом через бойпас и теплые полы, вернее плита, которая сгладит колебания при топке дровами.
« Ответ #151 : Октября 03, 2016, 18:38:40 »
нихрена она не сглаживает...
к сожалению...
Ванная примерно 2,5х2,5 плюс туалет 1,5х1,2 метра, толщина плиты около 10-15 см, и практически её не хватает. да пол тёплый, а эффекта аккумуляции нет.
надо бочку на несколько кубов, или углём топить.
да котёл у меня чугунный польский, при закрытом поддувале полностью тухнет, целой топки дров хватает на 3-4 часа, когда тлеет, а угля, если целую загрузить, то полтора суток в трусах дома ходу при уличной -20...
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #152 : Октября 03, 2016, 18:56:48 »
20 кубов бетона и стали, под всем домом.
Оффлайн Ed.
« Ответ #153 : Октября 03, 2016, 19:31:09 »
Саня, а полная топка угля это сколько ведер?
« Ответ #154 : Октября 03, 2016, 20:34:19 »
Ведра 2-3 наверно, точно не помню. охапка дров длинной по 40 см еле влезает.
котёл очень хороший, времён стран СЭВ, поляки тогда не только сами углём топились, но и нам котлы продавали.
вопрос не столько в объёме стали и бетона, а в способности передавать теплоносителю-воде тепло.
у меня пол в ванной 10-12 часов тёплый, после того, как котёл затухнет, а батареи быстро, 2-3 часа остывают.
если получится, чтобы пола хватало, я разве против???
только пол прогревается 2-3 часа, пятнами, труба положена примерно через 20-30 см, в общем чудес нет.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #155 : Октября 04, 2016, 16:42:34 »
« Ответ #156 : Октября 04, 2016, 21:49:44 »
Шумихин Д, :hi: Дим, а когда система засрётся, чё делать-то? :blush:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #157 : Октября 04, 2016, 21:53:07 »
Шумихин Д,  Дим, а когда система засрётся, чё делать-то?
Ведро пургена размешать и залить! Что ей засиратся?
« Ответ #158 : Октября 04, 2016, 21:56:46 »
Вот и я думаю, чё ей засираться, ведь ни кто пока не скажет т.к. данная система юзается не особо долго! Токма засирается ведь! :biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #159 : Октября 04, 2016, 22:05:23 »
Чтобы засиралась надо в нее срать, каал откладывать будет или постоянный подлив воды (с чего бы это в замкнутой системе?!) или трубы поносить могут, последнее решается применением соответствующих материалов. А то что лежит в фундаменте - это сшитый полиэтилен, он на свою поверхность очень неохотно что то принимает, гораздо хуже полипропилена не говоря о стали.
« Ответ #160 : Октября 04, 2016, 22:08:59 »
Не надо допускать, чтоб засиралась.
там краны, все трубы выводятся на распределитель, если стало плохо греть, то компрессором смесь воды и воздуха, всё промоет.
у меня уже наверно 6 лет, и вроде всё норм, ничего не делал.
« Ответ #161 : Октября 04, 2016, 23:23:53 »
Ага. Если чугунёвые трубы и грязнючая вода центрального отопления, то лет через 30. :ok:
« Ответ #162 : Октября 04, 2016, 23:33:33 »
Работал я по молодости слесарем-стакольщиком в теплице, был у меня гектар и 11 баб! :pardon: Так вот к чему веду, подпочвенный подогрев полиэтиленовый  укладывался каждый культоборот, хватало года на три четыре, потом ломкий становился, вода подавалась градусов 35, обратка уже холодная была! Вот и хз как оно! :pardon:
Оффлайн StanislavS
« Ответ #163 : Декабря 10, 2016, 21:29:52 »
Чем водяное отопление лучше электрического? Дешевле выходит? Никак не может определиться:pardon:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #164 : Декабря 10, 2016, 22:12:40 »
Как-то видел у одного дачника интересное решение по отоплению.
Двухэтажный дачный домик с подвалом. В подвале в углу дровяная котельная, которая нагревает два радиатора габаритами где-то1х1,5м с какой-то техники или холодильника, хз, стоящие по центру подвала горизонтально друг над другом в куполе. Над радиаторами после купола шахта где-то 40х40см для подъема теплого воздуха до чердака, заглушенная сверху. От шахты отводы диаметром 20см в каждую комнату с заслонкой подачи воздуха. Под радиатором вкрячен бытовой вентилятор. Поскольку дом небольшой и высокий, при запуске такого отопления через час -полтора, уже можно было в трусах ходить. При максимальной качегарке в шахте аж свист стоял. Комнаты протапливались очень быстро. Все самопальное. Контур небольшой, заправлен антифризом. Очень понравилась задумка.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2016, 22:16:09 от Дмитрий_П »
дома на свайных фундаментах
Автор КазерогРаздел Фундамент
Ответов: 43
Последний ответ Ноября 08, 2016, 08:38:59
Выпариватель молока для дома.
Автор атРаздел Полезные приспособления
Ответов: 17
Последний ответ Мая 30, 2020, 06:56:03
от russkijvolhv
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
Печное отопление вездехода
Автор ШкольныйРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Января 11, 2012, 14:03:39
от shishkar
Паровое отопление .
Автор AdlerРаздел Отопление
Ответов: 42
Последний ответ Января 26, 2018, 00:17:30
