Автор Тема: Независимая подвеска на А-образных рычагах  (Прочитано 21077 раз)
Оффлайн Тимур
Задняя подвеска. Юрич, оцени :blush:
В подвеске планируется использовать короткий привод 08 (без изменения размера "палки"), передний кулак 08, задняя стойка 08, самодельные рычаги и сайлентблоки переднего рычага 08
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 20:18:34 от Тимур »
Тимур, случайно наткнулся.
У задней стойки 2108 вверху шток. он качаться на угол больше 3 градусов в сторону не любит. К тому же у неё ход 230.5 мм, а привод короткий такого не даст  :sad:
Пружина жестковата будет скорей всего. Сколько у тебя на задний мост приходится массы?
Сайлент-блоки 2108 с переднего рычага мягковаты для нижней пары, которая под кулаком, да и взяться за них проблематично. Посмотри на ось 2101 и его сайлент-блоки. Если решишь всё таки 2108. то конструкция нижней проушины должна быть другая. Надо две щеки и болт с гайкой под каждый сайлент-блок.
 Дай мне размеры колеса и диска, попробую сложить. Сейчас тоже занимаюсь этим кулаком. :ok:
Оффлайн Тимур
с моим расположением стойки ход по плоскости прилегания колеса к ступице около 300 мм, угол хода привода  :wacko2:  около 40 градусов, но ход стойки уменьшает отбойник и значительно, там реально максимум 200 мм
Массу пока не считал, но пружины скорее всего будут от оки
колёса кф-97
Тимур, тебе бы во чё поставить... :blush:
Юрич,
А есть размеры и геометрия передней подвески Нивы ? Длинны рычагов, размеры подрамника ....
gudvin,  Ну мож заведёшь свою тему, а то по всем темам шарахаешся.  :blush: :blush:
Я думал тема общая, раз в общетеоритическом разделе  :blush:
Оффлайн Тимур
Оффлайн Batmanomobile
Re: Независимая подвеска на А-образных рычагах
« Ответ #8 : Августа 20, 2012, 23:10:04 »
« Ответ #9 : Августа 20, 2012, 23:21:49 »
Batmanomobile, легко в изготовлении, но посмотрите угол наклона оси шкворней. Градусов 40? А лучше иметь 3-5-7. И куда уходит пятно контакта? :sad:
Оффлайн Тимур
« Ответ #10 : Августа 20, 2012, 23:38:21 »
мой вариант проще, вот так выглядит рычаг сверху
« Ответ #11 : Августа 21, 2012, 06:41:30 »
ИМХО, для задней подвески наклон "оси шкворня" не принципиален. Только для разложения сил в шарнирах...
Лучше вариант Тимура для верхнего рычага со сквозным болтом через верхнее рассверленное отверстие.
Нижний рычаг я планировал сделать с подкосом, регулировкой схождения и расположить соосно с отверстиями крепления шаровой снизу кулака на ось (типа классической оси переднего нижнего рычага, она же нивовского верхнего).
Рычаги нужны подлиннее и пошире расставленные, вылет поменьше, тогда меньше нагрузка на шарниры...
Успехов! :hi:
« Ответ #12 : Сентября 08, 2012, 20:22:35 »
 :ok:
« Ответ #13 : Сентября 08, 2012, 23:46:50 »
от вовочка
подвеска на четверть-эллиптических рессорах (как наГА
Автор alexРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Января 23, 2014, 12:23:04
от Ed.
Последний ответ Марта 09, 2015, 23:31:53
от Андрей 318
Подвеска и рулевое - прописные истины
Автор АРКАДИЧРаздел Рулевое
Последний ответ Декабря 18, 2013, 11:09:04
от АРКАДИЧ
Супер-пупер подвеска от Юрича
Последний ответ Ноября 23, 2012, 14:06:06
от Юрич
