Автор Тема: подвеска на четверть-эллиптических рессорах  (Прочитано 19558 раз)
Оффлайн alex
Re: подвеска на четверть-эллиптических рессорах
« Ответ #30 : Сентября 20, 2014, 19:16:25 »
поставил хабы на передний мост. теперь по полевым дорогам на заднем приводе гоняю. едет намного ровнее. комфортно 60км\ч. максималка 75. думаю больше и не нужно.
подскажите по водоизмещению колес, а то я не знаю как посчитать.
кф-97  размер 1060\420 R18
и Шаина-2  900\500 R16
сравнить хочется.
« Ответ #31 : Сентября 20, 2014, 22:39:02 »
сравнить хочется.
Существует вот такая таблица, к сожалению, не знаю кто автор.
« Ответ #32 : Сентября 20, 2014, 23:12:47 »
36*20-16” ШАИНА-2, бескамерная , 2х-слойная
размерность 900-500-16”
Диаметр 900мм, ширина 500мм, посадочный размер в дюймах 16
2 слоя корда.
Вид грунтозацепа –елка высотой 7-12мм;
Вид диска – закрытый, ступица – УАЗ/НИВА (5*139,7 ,ЦО 108мм); применение – снегоболтоходы внедорожники полной массой не более 1,5 т,. с/х машины, самодельные снегоболотоходы.
Вес покрышки –24-25кг, , диска – 16-18 кг. Вес колеса в сборе: 40-43 кг. Объем покрышки наружный: 0,4 куб.м
Максимально допустимая нагрузка: при P=0,5 атм 400 кг,
Максим. скорость-45км/ч.
Оффлайн Ed.
« Ответ #33 : Сентября 21, 2014, 07:51:41 »
мвп, 0.9x0.9x0.5 = 0.4
Это транспортный размер. Для транспортной компании.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 07:55:02 от Ed. »
Оффлайн Ed.
« Ответ #34 : Сентября 21, 2014, 08:01:01 »
alex,  я думаю что веселее кф97 не поедет ни бел79, ни шаина. У шаины меньше диаметр и мелкие грунтозацепы.
« Ответ #35 : Сентября 22, 2014, 00:31:14 »
В грязи КФ-97 конечно лучше.
А вот на снегу и на твердых дорогах? Думаю Бел-79 и Шаина-2 будут предпочтительнее. Возможно, заводское исполнение предполагает некую сбалансированность колес, т.е. у них более скоростные характеристики. Испытать бы, ну или хотя бы поглядеть на сравнительные испытания...:morning:
Оффлайн alex
« Ответ #36 : Сентября 22, 2014, 07:09:18 »
действительно, на КФ-97 после 60км\ч проявляется сильный дисбаланс. руль двигается по 5 см за оборот колеса.надеюсь с заводскими получше ситуация.
все думаю какие же колеса купить... сейчас склоняюсь к Бел-79.
на Шаине увеличится ширина квадра на 200мм, это много, опять же увеличится вылет диска, что не очень хорошо влияет на управляемость, плюс потеряем 60мм дорожного просвета...
alex, расскажи по подробнее про рулевое управление этого квадрика.
Как располагается рулевая тяга? Какой рулевой редуктор или рейка установлены? Есть ли усилитель руля?
Фотку сделай, хочется наглядно понять.
Привод переднего моста и передняя подвеска минитракто
Последний ответ Июня 14, 2013, 22:32:13
от вовочка
Независимая подвеска на А-образных рычагах
Автор ТимурРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Сентября 08, 2012, 23:46:50
от Batmanomobile
Пружинная подвеска УАЗа для вездехода
Автор Дед КазерогРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 13:02:50
Вездеход 4*4 на мостах ЗАЗ (подвеска Мазуркевича)
Автор ValdemarРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 68
Последний ответ Января 27, 2013, 10:25:50
от Valdemar
Подвеска и рулевое - прописные истины
Автор АРКАДИЧРаздел Рулевое
Последний ответ Декабря 18, 2013, 11:09:04
от АРКАДИЧ
