Автор Тема: подвеска на четверть-эллиптических рессорах (как наГА  (Прочитано 40339 раз)
Оффлайн alex
взято из википедии:
Четверть-эллиптическая — конструктивно это половина полуэллиптической рессоры, наглухо заделанная одним концом на шасси; второй конец консольно вывешен; как упругий элемент достаточно жёсткая; применялась как правило для создания независимой подвески, реже — зависимой, например на ГАЗ-67 (в передней подвеске — по две рессоры на борт, над и под балкой переднего ведущего моста, то есть — всего четыре).
Продольные рессоры в такой подвеске воспринимают усилия во всех направлениях — вертикальном, боковом, продольном, а также тормозные и реактивные моменты, — что позволяет исключить из конструкции подвески дополнительные элементы (рычаги, реактивные тяги, растяжки, и т. д.). Поэтому продольно-рессорная подвеска характеризуется простотой и относительной дешевизной (при этом само по себе производство рессор достаточно сложно и требует хорошо поставленной технологии). Кроме того, так как рессора опирается на раму или кузов в двух широко разнесённых точках, она снимает возникающие при большой загрузке напряжения в задней части кузова или рамы, благодаря чему такая подвеска также характеризуется высокой живучестью на плохих дорогах и грузоподъёмностью. К преимуществам можно отнести и легкость варьирования жёсткости за счёт подбора листов той или иной длины и толщины.
почему она очень мало используется у самодельщиков? ищу любую информацию и отзывы тех кто делал такую подвеску.
пс. собираюсь построить квадрик на бел-79, мосты джимни, мотор тойота-витц, автомат.
думаю в сторону такой подвески.
кто, что думает по этому поводу?
Оффлайн Золотницкий А
По-моему, эта фраза про полуэллиптическую рессору. Википедия немного ошибается.
Четвертьэллиптическая в месте заделки на раму - это сплошной кусок железа, в котором сосредоточено 2/3 её массы, это высокие локальные нагрузки на раму.
Если сравнивать с трёх (четырёх, пяти) рычажной подвеской балки моста на пружинах, подвеска на четвертьэллиптических рессорах будет тяжелее. Сильно тяжелее. Как бы не в три-четыре раза (по железкам именно подвески).
Кроме того, есть такой постулат - место крепления амортизатора (в котором обычно буфер сжатия) - это очень крепкое место на кузове (раме), в которое совершенно логично опирать и весовую нагрузку. Это даже в Раймпеле написано.
Т.е. идеально - совместить амортизатор с пружиной и поставить их как можно ближе к центру колеса для минимального силового передаточного.
Оффлайн solomon
alex, мы делали такую подвеску. Простая рессора лучше.
Оффлайн krotox
   в четверть-эллиптической вышеуказанное преимущество отсутствует. Напряжения концентрируются в одной точке вместо двух...
   В зависимой подвеске это серьезно ограничивает её ходы.
Если же делать её поперечно-податливой , то нужна  тяга Панара и проч. усложнения, сводящие  "простоту"  подвески к нулю...
    Золотницкий А, опередил   :hi:
Оффлайн alex
согласен если речь идет про автомобиль. я хочу применить на квадрик с мото-посадкой, на пневмо-колесах для передвижения по болотистым местам. подвеска нужна для движения по полевым дорогам и тп. поэтому большие ходы ненужны. такая подвеска пока выглядит интересной: небольшая жесткая рама, отсутствие рычагов...
есть фото вашей подвески? и почему не понравилась?
Оффлайн solomon
искать надо фото, у нас был всего один лист, жестко прикреплен к чулку. Полурессора нуждается в дополнительной опоре, фактически используется как направляющий аппарат. Если поставить под мост пружину или подушку, начинает нормально работать. А так вес человека уже прогибал мазовский лист.
Причем эту подвеску пробовали после подв. Мазуркевича, как и ты.
Здесь еще глянуть можно http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=9206&highlight=%EF%F0%EE%E4%EE%EB%FC%ED%FB%E5+%F0%E5%F1%F1%EE%F0%FB
Оффлайн alex
Solomon, посмотрел ссылку, там как и везде нет готового результата. уже два дня рою инет и не могу найти отзывы тех, кто реально ездил на такой подвеске. у вас поехала машина?
по подвеске Мазуркевича на моем крабе: сначала у меня было по три рессоры на перед и зад, продавливалось сильно, сейчас по 5 штук и вполне нормально. думаю что и в такой подвеске можно решить этот вопрос не в ущерб плавности хода.
Оффлайн solomon
Мы не стали доделывать, посмотри отзывы про ГАЗ-64 . На подвеске Мазуркевича цельный лист, работает обе стороны, крепление простейшее, здесь же придется очень крепкую раму делать и половина листа будет лишним грузом, впрочем выше про это тебе уже сказали.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 20:45:53 от puika »
alex, тогда возможно тебе подойдет такое решение: подвеска будет на четвертьэллиптических рессорах, но объединенных в полуэллиптические, закрепленных средней частью на подрамник. При этом выворачивающий момент в заделке взаимно компенсируется, правда остальные недостатки остаются.
Как на шасси с последнего фото, но для квадрика можно вдоль расположить, база то небольшая.
Я на подобный квадрик планировал одну рессору поперек на нижние опоры поворотного кулака почти в центре колес, а сверху рычаг и рулевая трапеция, и две параллельно поперек к нижней части кулака сзади. Там планировалась независимая подвеска с приводами 2108...2121
А вообще, имхо, рессоры это архаизм... :sorry:
Такую подвеску пробовал Ed. Вот его тема http://tehnoforum.com/index.php?topic=1701.45
нормально проявила, газелевская рессора, которая самая толстая.. резинки там тоже крепкие.
такую подвеску сделали, чтобы в ширину 235 уложиться, с обычными рессорами в такую ширину ни как. а тут рессоры у рамы уже к мосту расширяются, поворот колес нормальный.
но  в мостах чет разочаровались, столько места занимают и не проще независимой.
к мосту приварены уши и стандартный сайлентблок.
alex, Что-то у тебя все наоборот получается: вездеход на независимой подвеске, а квадрик с мостами Джимни? Может лучше дальше развивать "классическое" направление вездеходостроения, тем более что мосты сузуки + двигатель тойоты =  :good: Габариты будут такие же, как у предполагаемого мега-квадрика, но вместимость и утилитарность на порядок выше...
Mongoose
СПОРИТЬ НЕКОГДА!
Поэтому только факты:
сверху пара по одному листу 250мм, снизу добавлен как бы подкоренной.
Без четрверьэлиптических хода были мизер, по причине очень легкого переда.
Поднимал один руками.
Все далеко не так однозначно.
А мне понравилось!   :ok:
 Надо только малость мозгом было пораскинуть, а не повторять в слепую.
Счас уже вторую сделал на цельном мосту. Испытаю -покажу. Пока жду кой-чего.
И уже на третью принял заказ.
Вот  из старого:
СПОРИТЬ НЕКОГДА!
Mongoose, народ не запутывай. Они хотят одной подвеской на четвертьэллиптических рессорах все проблемы порешать. А у тебя два контура.
Причём заметь, в твоём случае четвертьэллиптичекие рессоры работали  основном на одну функцию - давали вращательную степень свободы модулю передка относительно всего остального. Это кстати не обязательно делать рессорами, это вобщем-то мог быть шарнир на вращение как у переломок - труба в трубе на подшипниках. Или ещё как - вариантов масса. Я на продольных рычагах такое рисовал.
Т.е. как у тебя - решение хорошее, но ИМХО реализация неоптимальная. Можно сделать легче и с большим количеством возможностей - ввести демпфирование, блокировку на твёрдом.
Золотое зерно: Большие ход и артикуляция!  :good:
Я тоже за пневматические элеманты, было бы всё это на рычагах и тягах с пневмоподушками и с регулировкой клиренса...!  :good:
Привод переднего моста и передняя подвеска минитракто
Последний ответ Июня 14, 2013, 22:32:13
от вовочка
Независимая подвеска на А-образных рычагах
Автор ТимурРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Сентября 08, 2012, 23:46:50
от Batmanomobile
Пружинная подвеска УАЗа для вездехода
Автор Дед КазерогРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 13:02:50
Вездеход 4*4 на мостах ЗАЗ (подвеска Мазуркевича)
Автор ValdemarРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 68
Последний ответ Января 27, 2013, 10:25:50
от Valdemar
Подвеска и рулевое - прописные истины
Автор АРКАДИЧРаздел Рулевое
Последний ответ Декабря 18, 2013, 11:09:04
от АРКАДИЧ
