Автор Тема: Мангуст 1409М продаю  (Прочитано 568745 раз)
Re: Мангуст 1409М продаю
« Ответ #660 : Марта 22, 2013, 11:35:04 »
кстати судя по подписям к снимкам, левые колеса оставили более глубокую колею. Mongoose ты в своем вопросе пишешь наоборот что правые глубже, это что опечатка или так задуманно? :wacko2:
Mongoose
« Ответ #661 : Марта 22, 2013, 12:17:57 »
Лево -право, в машине я пишу как учили, т.е. ВСЕГДА по ходу движения самого авто.
Здесь сфотано когда едет тебе на встречу. Но лево право в вездике от этого не меняется.
я ездил вокруг оператора и искал место со снегом по глубже.
Видно след, как переднего . так и с некоторым смещением след заднего колеса.
Представь, что едет тебе на встречу, при этом по ходу движения вездехода у него правая сторона идет по верху снега, а левая валится глубже.
Однако на реке глубже провалиться не удалось.
А проспособа для уменьшения давления на грунт, оказалась не совсем подготовлена к испытаниям.
И уехать дальше на глубокий снег могли не успеть.
Поэтому вот такие, не очень информативные фото.
Но все работает и это в жизни видно еще больше. Я про глубину колеи.
На фото хорошо видно след и от самой приспособы.
Что использовалось в качестве приспособы для понижения давления на грунт?
« Ответ #662 : Марта 22, 2013, 12:20:52 »
Mongoose, ты на предыдущую страницу посмотри, там мой ответ на вопрос относительно глубины колеи.
« Ответ #663 : Марта 22, 2013, 12:24:13 »
Судя по следу, оставленному приспособой, это обычная атомобильная камера, закрепленная позади машины, на самостоятельном диске и рычаге.
« Ответ #664 : Марта 22, 2013, 17:16:18 »
только привязанная ремнями к заднему колесу, решение не новое, но вполне эффективное!  :good:
Mongoose
« Ответ #665 : Марта 22, 2013, 18:23:21 »
Ну ничего от вас не скроешь!  :biggrin:
Все верно. Решение не новое, но эффективное.
Да с веревками косяк вышел. Возвращаться было в лом.
В результате,  плёхонько на три точки, привязали только одну камеру буксирным стропом. (разрезали последнюю надежду на отступление )
Однако и этого хватило для эксперимента.
Как вариант для сильно топкого болота и плаванья.
Быстро дешево и сердито.
Но выходить из кабины все же придется. :blush:
ЗЫ. С одной камерой, размерностью  больше колеса ,  походка Мангуста стала сексуальней. :))) :sarcastic_hand:
« Ответ #666 : Марта 22, 2013, 20:46:56 »
я такую мечтал под колпак прятать, уже прицепленную ремнями треугольно (диск-колпак-диск-колпак...)
только отстегиваешь и накачиваешь.
Ремни формируют надувной протектор для гребли и могут еще быть с защитной полоской из углеволокна или кевлара для защиты камеры от сучков и камыша...
А еще вместо камер я присматривал мячик для прыганья детский...
Mongoose
« Ответ #667 : Марта 22, 2013, 22:34:33 »
Может этот колпак в виде- цветок лотоса попробовать?
Я знаю одного человека, который экспериментировал резиной с кевларом, но результата так и не видел. Видно не очень это просто сваять такой композит. :blush:
Насчет гребли тоже надо в воду булькать.
Это же сколько надо мячиков? Я таких больших (от 1000мм) не встречал мячиков.
В общем это надо картинкой подкреплять.
Пофантазировать я совсем не против. :mail1:
« Ответ #668 : Марта 23, 2013, 08:51:48 »
Мячики около 460 и 600 мм с двумя рожками-ручками, довольно толстые, цветные. На них упражнения делают и скачут и дети и весьма солидные тети. Но это я мечтал для раскрывания своих гребных лопаток, закрепленных на бедлоке...
Если бы можно было специальную форму с зубами изобразить даже из обычной армированной резины, это уже решило бы проблему и с водоизмещением и с габаритами и с выходом на лед и с движением по совсем слабым грунтам и снегу...такая шестеренка надувная с треугольными зубами!
А складывать её разрежением, подобно как мембрану вакуумного усилителя тормозов...
Название ты хорошее предложил - "Цветок лотоса"!  :good: :drinks:
Mongoose
« Ответ #669 : Марта 24, 2013, 01:30:38 »
Я тут с Вашего позволения продублирую ответ поклонникам чебураторов?
Все, кто сравнивает  Мангуста 1409м с китайскими Багги - вот мой ответ:
Цитата: ЭдБор
Я исхожу из общей концепции
А я,  к сожалению, вынужден отвечать исходя из того, что ты даже не удосужился пролистать тему.
И так по порядку:
Цитата: ЭдБор
И там и там максимально возможно легкая пространственная рама.
А Мангуста НЕТ рамы, а есть НЕСУЩИЙ кузов.
Цитата: ЭдБор
У китайцев в силу производственных возможностей она "не подогнана" под российскую необходимость в использовании стандартных общестроительных профилей из ст.3,
Это верно. У китайцев безшовная труба круглого сечения Ст2.
С толщиной сварных швов 1 см(по портняжному так!) и стенкой 2-3мм.
В Мангусте использован профиль 092ГС 25х25х1,5 и  Ст2 15х15х1,2.
Ст3 20х20х1,5.
Любимый многими кругляк Ф80- не использую.
Цитата: ЭдБор
хотя как бывший владелец ADLY MK 320
Ну а чего ж от такого счастья отказался?
И всего то 200 рублей.
Цитата: ЭдБор
Мангуст тоже далеко не спортсмен,его бОльшая прочность основана,на необходимости использовать то что есть(
Это смотря о каком спорте речь?!
Не стайер - да. Но вот в триале можно сравниться:
Вот супер хода подвески, далеко не китайца!
А это скромненько у Мангуста.
Цитата: ЭдБор
У багги выше вероятность опрокидования,
Конструктивно - НЕ факт. У Мангуста центр масс будет повыше багги.
НО значительно ниже многих рамных.
Ошибки пилотирования - это уже человеческий фактор и его рассматривать надо в рамках "Че курил?"
Цитата: ЭдБор
При этом у китайца индидуальный пластик(крыша,обвес,крылья) т.е. еще литьевое пластиковое производство,помимо металлургического
Ну извини. Поликарбонату  не доверяю.   :blush:
Цитата: ЭдБор
У Мангуста клепаное черное крашеное железо,которое ржавеет изнутри ничуть не хуже,
   Хуже...  не сразу и крашенное.  :pardon:
А изнутри так и до сих пор не покрасил. На чем вообще держится, не понимаю...   :blush:
Цитата: ЭдБор
Та же холодная кабина
Не уверен, что увидишь разницу, но все же попробую кинуть фоток.
Цитата: ЭдБор
черные самодельные диски(нигде не купишь)
Да уж безобразие конечно.   (aggr)
На всех вездеходах титановые и легкосплавные, а у Мангуста черные, да еще и на 16". Размер действительно очень редкий. Угу.  :fool:
Цитата: ЭдБор
самопальная приборка(у багги законченное)
Опять огорчу тебя поправкой.  :pardon:  Нет У Мангуста приборки.
И такой как на баггах и не надо не за какие каврижки.
Цитата: ЭдБор
отсутствие гарантии и запасных частей в одном месте...
Увы... но и хорошо, что Не обращался я за з/частями по китай моторам.
Может у тебя торговля не прет? Ну так выложи в барахолке своё предложение!
Цитата: ЭдБор
У багги полноценные спортивные сидушки с ремнями и регулировкой...
Угу. Причем не промакаемые.
Как въехал в первую лужу, так сидишь до конца поездки как обоссаный, с мокрой жопой.   И нос под шлемом языком почесать уметь еще надо ...  :sarcastic_hand:
Цитата: ЭдБор
Китаец еще и легче...Да у него нет спального места.Но и отделки такой законченной нет(пресловутый внешний вид о котором не спорят)
Да и багажника на китай-багги НЕТ.
Цитата: ЭдБор
Тем более это не новое изделие,а единичный опытный экземпляр после некоторых испытаний.
Мангуст - это искусство! :))) А не серийный низкопробный ширпотреб! :blum3: :blum3: :blum3:
Цитата: ЭдБор
Я сейчас совсем не критикую Мангуста
Я заметил.  :biggrin:
Цитата: ЭдБор
Да, купи я багги,я все равно вложусь "под себя".Но и мангуст для меня не закончен
Мангуст ОДНОЗНАЧНО не для тебя. Купи себе багги и раз...
Цитата: ЭдБор
Но раз это попытка поиграть на одном поле
то и катай его в этом поле:
Цитата: ЭдБор
то ценник в моем понимании на НОВЫЙ мангуст
не должен превышать 300 тыщ...
Мангуст как Ролс ройс.  :biggrin: Со стапеля уходит в испытательный пробег.
Цена формируется многими факторами. Время покажет ЧТО и СКОЛЬКО ДОЛЖНО стоить!
И в заключении еще весьма  важное отличие!
У Мангуста есть крыша! И Заметь... крепкая! :biggrin:
« Ответ #670 : Марта 24, 2013, 01:46:35 »
Mongoose:hi: Игорь  :shok:  уделал на каут  :good:  :good:  :good:   :biggrin: это откуда и где почитать?
« Ответ #671 : Марта 24, 2013, 02:35:14 »
Mongoose,
Игорь, товарищ не понимает (С) :pardon:
И много ведь таких... :sad:
« Ответ #672 : Марта 24, 2013, 08:10:40 »
 :shok: :shok: :shok:
Ооооо!
« Ответ #673 : Марта 24, 2013, 09:12:23 »
Mongoose чего они все к твоим дискам прицепляются ? диски как диски  :blush: свое назначение выполняют . ну приколоти какие нить колпаки иль фальш панельки в них и сфоткай им  :fool:, если принято считать что ет красиво .
« Ответ #674 : Марта 24, 2013, 11:35:20 »
мвп, нужОн именно тот гламур, к которому они привыкли :ok:
Ответов: 147
от Казерог
Продаю Шина Трэкол 1300*600-533 2 штуки б/у.
Автор -АндрейРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Октября 16, 2014, 19:58:37
от Александр69
Продаю компрессор нейлер и торцовку
Автор NikitaPiloramaРаздел Продам
Последний ответ Апреля 26, 2025, 15:58:48
от NikitaPilorama
Продаю мосты от вездехода Прага
Автор Vaso56Раздел Продам
Ответов: 11
Последний ответ Марта 07, 2016, 16:31:06
от Oleg
Продаю трансмиссию трактора Т-40.
Автор b70Раздел Продам
Последний ответ Сентября 27, 2018, 11:23:25
от b70
