Автор Тема: экономичное водоизмещающее плав средство  (Прочитано 56893 раз)
Оффлайн himik025
« Ответ #30 : Июля 08, 2019, 08:41:44 »
у нас озёра не большие, максимум км на 5 длинной, по тому особо развернуться негде.
У меня схожие условия . пробеги короткие. правда на одном водоеме лодка стоит.
Прогресс  2  + Ремикс  9лс     -  20 км в час один, 17 км в час  двое.
« Ответ #31 : Июля 08, 2019, 09:08:07 »
Чо у вас такого говна нет ? Вес = 720 г
« Последнее редактирование: Июля 08, 2019, 09:16:06 от мвп »
« Ответ #32 : Июля 08, 2019, 09:18:54 »
В Воронеже точно есть   ссылка
« Ответ #33 : Июля 08, 2019, 19:04:42 »
мвп, Для такого варианта?
Мне понравилось.  :good: Только такие кеги я то же, ни где не видел.  :sad:
« Ответ #34 : Июля 08, 2019, 19:45:23 »
remix59, По разливным пивнушкам поспроси . могут даже денег дать чтоб забрал . А многоразовые и железные только за деньги .
За супермаркетами у нас их бабки тырят , какую то ботву весной как куполами накрывают . Теплицы то налогом по их слухам обрастают .
« Последнее редактирование: Июля 08, 2019, 19:50:44 от мвп »
« Ответ #35 : Июля 08, 2019, 20:38:56 »
В Красном белом их полно .
« Ответ #36 : Июля 08, 2019, 21:49:21 »
Такая мне кажется правильнее
Поддув надо обязательно. А на скотче... :sad:
« Ответ #37 : Июля 08, 2019, 22:02:50 »
А педальный привод самый простой видел где то, там прямо на педалях лопасти- гребки приделаны.
основная проблема педального привода, это движитель.
лопатки хлопают, рыбу пугают, а винт, да вроде как тихо, вот только там где КАРАСИ обитают как правило куча травы, кувшинок и проч, по тому, лично мне,  наверно проще на вёслах.  :pardon: :pardon: :pardon:
А педальный привод самый простой видел где то, там прямо на педалях лопасти- гребки приделаны. Верхнюю педаль давишь, нижняя гребет.
тогда рычаги всё равно нужны, типа реактивные тяги, где то видел, сейчас точно не скажу.
« Ответ #38 : Июля 08, 2019, 22:10:02 »
нет....  :sorry: :sorry: :sorry: :blush: :blush: :blush:
я смотрел видео про катамараны из этих кеглей, ну нет у нас этих кеглей.
надо заехать спросить, но у нас вроде как то всё в люменевых многоразовых возят.   :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #39 : Июля 09, 2019, 13:22:15 »
Так унификация же . И металлические и пластиковые все время грузят . Мне не надо , а так набрать то можно .
« Ответ #40 : Июля 09, 2019, 14:12:33 »
Офф  В Европе алюминиевые запрещены именно по причине многоразовости - их помыть очень сложно. Пользуют только пластиковые. У нас же пластиковые используют по несколько раз. :pardon:
« Ответ #41 : Июля 09, 2019, 22:46:05 »
Из кег с одной стороны да интересно, с другой если стыковать 4 штуки в ряд, то по гидродинамике большое сопротивление получается, да и если случайно на камень напороться, то можно и научиться бороться за живучесть.
если клеить в один баллон, то тоже не всё просто, в чужих руках всегда всё просто получается.
есть у кого желание пробуйте, мне лично будет интересно.  :hi: :hi:
« Ответ #42 : Июля 10, 2019, 01:02:19 »
По поводу пластиковых кег.
объём 35 литров,
вот на этом видео
 по 5 на борт, 1 тушка совсем не СИРОТКА, один борт погрузился на половину, при минимальном собственном весе.
то есть при диаметре в 300 мм имеем осадку в 15 см всего с одной тушкой, а как на счёт походить по бортам, сходить на корму, на нос??
утонуть он скорее всего не утонет, а вот перевернуться может, при осадке одного борта, а если 5 кег на борт по 30 литров, то 5*30=150 литров, по мне так лучше уж купить Уфимку, там баллоны на 33 см диаметром и пустить её на органы.
по тому, как 1 баллон при диаметре в 33 см имеет площадь поперечного сечения  3,14*1,65*1,65= 8,54865 дм кв при длине лодки 2,65 м  условно опорная поверхность баллона около 2,3 метра, получаем  8,54865 дм кв*23 дм=196,61 дм куб то есть 196 литров или столько же кг грузоподьёмности на баллон. :blush: :blush: :blush:
 этих Уфимок 22 БУ на АВИТО по 2 рубля немеряно , а к осени думаю будет ещё больше. 2 рубля за отсутствие плясок с бубном вокруг кег, по мне того стоят.
« Ответ #43 : Июля 10, 2019, 08:19:29 »
Саня, оно да вроде. Кеги может покрепче в смысле веток/проколов и конструкция жёсткая получается. А как крепить поддувы Уфимки к каркасу? Тот ещё гемор.
Ещё бы кеги разрезать и вставки сделать что бы баллоны соединить. Не герметично, скотчем можно, но обводы улучшатся думаю.
« Ответ #44 : Июля 10, 2019, 18:45:26 »
в доль каждого баллона по 2 доски, обратное V и по два ремня, вот таких
лично у меня их давно 4 штуки куплено (2 комплекта) очень удобно лодку к багажнику притягивать. до реки ехать груз к багажнику притянул, а на воде баллоны к раме.
доски к каркасу из квадратной трубы, саморезами.
хотя сегодня наводил ревизию, откопал 5 листов ранее купленой оцинковки 2х1 метр, а я почему то считал, что она 1,5х1 метра, так что если нос и корму делать с зауживанием на 45 гр, то при ширине поплавков 40 см, получается откидываем от носа и кормы по 20 см получается эффективной длины 3,6 метра площадь днища одного поплавка около  36Х4=144 кв. дм водоизмещение поплавка при осадке в 10 см 140 кг, 20 см 280 кг, ну а чтобы начало зачерпывать надо надо на середину одного поплавка 420 кг положить, в моей ситуации это надо постараться, в торцы планирую куски пенопласта пихать, чтобы даже если воды и зачерпнёт, не тонуло и тогда плавучесть можно полностью восстановить.
потопить один поплавок моей тушкой я смогу, если при моих 105 кг буду один и встану на один поплавок на расстоянии 1 метр от торца (площадь одного погонного метра поплавка 40 дм кв. ) то есть при погружении на 10 см даёт грузоподьёмность 40 кг, 20 см 80 кг 30 см (зачерпывание) 120 кг.
хотя я наверно ошибся, на один поплавок надо встать на расстоянии 0,5 метра от торца, а на 2 поплавка 25 см от торца, но там настила не предвидится, так что одному скорее всего утопить не получится, а вдвоём, если на один край или торец вдвоём не становиться, тоже.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2019, 18:52:04 от Саня »
Немного теории о водоизмещающем Плав средстве
Автор СаняРаздел Лодки и катера
Последний ответ Июля 30, 2012, 17:32:41
