Автор Тема: экономичное водоизмещающее плав средство  (Прочитано 56985 раз)
« Ответ #45 : Июля 10, 2019, 19:04:26 »
Я категорически отговариваю от резиновых лодок , как сплавщик с более чем 30 летним опытом . Резина имеет свойство бабахать на воде , в особенности старая . Большая просьба использовать современные материалы . Один раз потратил денег и очень надолго .  Жизнь беречь надо  :hi:
« Ответ #46 : Июля 10, 2019, 19:13:45 »
Жизнь беречь надо
а как же на счёт судьбу за .... подёргать??  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #47 : Июля 10, 2019, 20:04:00 »
Жизнь беречь надо
Привыкай спас жилет носить как пинжак .
« Ответ #48 : Июля 10, 2019, 20:17:37 »
кому суждено сгореть тот не утонет!!!!!
можно одеть жилет а умереть от переохлаждения или потери крови, когда на винт намотает, или тупо височком о камушек.....  :good: :good: :good:
« Ответ #49 : Июля 10, 2019, 21:04:33 »
Поверх каску противогаз и броник сверху пожарную боевку акваланг и последним парашют . И можно аккуратно выходить из дома
« Ответ #50 : Июля 10, 2019, 21:07:18 »
Обожаю жизнерадостные темы! :biggrin:
Саня, вроде разговор начинался о плавающем стуле для рыбалки? Я уж прям размечтался, начал прикидывать как мне тоже такой... А потом подумал, что в резинке мне по озеру сподручнее. Транцевые колёса есть - значит эти 50-100 метров от дома преодолеваются. Перевернуться на ней не получится...
Единственно, кеги блесной не возьмёшь в отличии от резинки.
« Ответ #51 : Июля 10, 2019, 21:23:31 »
Жизнь вообще штука вредная , смертность стопроцентная . Но торопиться и помогать тете с косой не надо .
« Ответ #52 : Июля 10, 2019, 22:12:15 »
ну да, только вопрос перерастает в плавающий стул на 2 или скорее всего 3 персоны  :pardon: :pardon: :pardon:
неожиданно жена подсела на рыбалку...  :good: :good:
хотела мне в душу нагадить, а самой понравилось, теперь каждый вечер слышу
-Ну что поедем??????  :rofl: :rofl: :rofl:
а мне хочется не только на опе сидеть, но и встать, размяться, даже на малютке это проблематично, а на резинке скорее всего не реально..  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #53 : Июля 10, 2019, 22:43:52 »
Саня, тогда это уже не просто что-то лёгкое простое должно быть. Тут солидный подход наверное надобно. Да ещё жена, которую купать не желательно...
А вот про спасы я полностью согласен, если вода не сильно тёплая - надо одевать.
« Ответ #54 : Июля 10, 2019, 22:59:51 »
проблема всех лодок, это ОСТОЙЧИВОСТЬ, то есть склонность наклоняться если встал на один борт. этим страдают все лодки, да и многие из торговых катамаранов, да они катамараны, но расстояние между поплавками не больше 1 метра, этого мало.
уйти от этого можно только разнеся точки опоры,
если у меня поплавки по 0,4 метра, а между ними будет площадка 1,5 метра из фанеры, то расстояние между центрами поплавков (точками опоры) по ширине, будет 1,9 метра, общая ширина будет 2,3 метра. даже у лодки шириной 2,3 метра устойчивость будет хуже.
по длине если длинна 4 метра, то  в пределах длинны по 1,5 метра от центра ходить тоже можно будет достаточно спокойно.
получаем примерно прямоугольник 1,9 х3 метра, на котором можно плясать и осадка не увеличится более чем на 20 см, крен при этом будет совсем никакой.
я в своё время это проверял на Янтаре, понравилось даже очень.  :good: :good: :good:
« Ответ #55 : Июля 11, 2019, 05:53:54 »
У плоскодонки лучше . У остальных зависит от полноты , обводов  и от длины .
« Ответ #56 : Июля 11, 2019, 06:34:46 »
Подтверждаю. Моя плоскодонка вполне устойчива, друзья с неё стоя ловят спиннингом.
 А вот есть трубы ПВХ, большого диаметра. С них и делать катамаран.
« Ответ #57 : Июля 11, 2019, 10:02:45 »
Дорого.  :blush: :blush:
« Ответ #58 : Июля 11, 2019, 10:24:24 »
Устойчивость опять же от веса наверное. Если сравнить кат весом кг 50 и плоскодонку из толстых сырых досок... :blush:
« Ответ #59 : Июля 11, 2019, 16:42:12 »
Спасжилет надо надевать ВСЕГДА . Вариантов выпасть очень много и не все можно предугадать .
Немного теории о водоизмещающем Плав средстве
Автор СаняРаздел Лодки и катера
Последний ответ Июля 30, 2012, 17:32:41
