Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241072 раз)
« Ответ #2595 : Марта 10, 2017, 19:30:08 »
gudvin, Дмитрий вот этот блок управления мне подойдёт?
« Ответ #2596 : Марта 10, 2017, 19:55:51 »
Если управлять проводами
немного юмора: я прям представил, как из панели торчат четыре разлохмаченных провода и Миша в процессе движения их по очереди скручивает-раскручивает между собой :biggrin:
:diablo: ему именно для этого две хитрых коробочки давно отосланы - выводишь проводки, вешаешь на  них диоды, и делаешь, как говорится: "любой каприз за ваши деньги!" -куда хошь и в любой комбинации подаётся вручную.
« Ответ #2597 : Марта 11, 2017, 00:11:32 »
Даже без понятия, я в кодах не разбираюсь.
Я ж не раз писал, если есть вопрос я спрашиваю специалиста по ниссанам, Виталю.
По логике Ларго заднеприводный, значит должен подойти. Если не подойдёт, я куплю у тебя его, к моей точно подойдёт, у меня мотор CD и марка акпп известна.
Напиши продавцу или позвони, пусть сделает тебе фото разъёмов, сравним форму и количество пинов. Дальше будем думать.
« Ответ #2598 : Марта 11, 2017, 00:38:57 »
Поставить в нейтраль и пусть АКПП переключается  :blush:, а  на входе раздатки посмотреть  обороты :pardon:.
Кстати правильное предложение.
3я передача там 1, поэтому обороты должны быть одинаковые с мотором.
А на первой в 2,5 раза примерно меньше.
Можно хотя бы примерно определить какие передачи работают. Только надо не на хх, а хотябы на средних оборотах пробовать.
« Ответ #2599 : Марта 11, 2017, 10:00:54 »
Пойду  мучать или мучатся с АКПП.
« Ответ #2600 : Марта 12, 2017, 20:26:41 »
Вчера замучал АКПП  перестала работать сегодня я её замучал стала работать но от АКПП не откажусь!!!!
« Ответ #2601 : Марта 12, 2017, 21:01:21 »
но от АКПП
Я тоже на машине. :blush::blush: К хорошему быстро привыкаешь. :biggrin::biggrin:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #2602 : Марта 12, 2017, 23:29:05 »
Чё было ?
« Ответ #2603 : Марта 13, 2017, 09:37:49 »
Чё было ?
Промыл сетку заборную и новое масло залил.
« Ответ #2604 : Марта 13, 2017, 10:46:30 »
Чё было ?
И всё заработало? а как же с проводками разных цветов?
« Ответ #2605 : Марта 13, 2017, 17:19:20 »
Чё было ?
Буду ждать блок управления АКПП.
Оффлайн voron
« Ответ #2606 : Марта 15, 2017, 03:25:35 »
Блок управления не упростит ситуацию.
На АКПП кто сигнал давать будет? Положение дросселя где брать?
На магнитофонах старых клавиши были, там две одновременно не нажимались. Четто из этой кухни замутить попытайся. Ишшо тема. На танке т72-80 селектор передач сделан массивный, типа гребенки.
« Ответ #2607 : Марта 15, 2017, 07:58:59 »
voron,
У Демантоида можно спросить на пневмоходах, он датчик положения снял с тнвд.
« Ответ #2608 : Марта 15, 2017, 09:27:03 »
Но он ещё не пробовал ездить :pardon:
Или вручную переключать, как gudvin собирался.
« Ответ #2609 : Марта 16, 2017, 08:36:03 »
Может можно позаимствовать с инжекторного двигателя, датчик положения заслонки?
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 194
от 103
