Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241272 раз)
« Ответ #2565 : Марта 01, 2017, 08:21:09 »
кулибин64, :good: :preved: :preved: :preved: как оно едет? КПП работает, переключается?
Александр69, :hi: Я по гаражу туда сюда поездил.  :biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #2566 : Марта 01, 2017, 09:15:58 »
только самовывоз
только твояпривоз :diablo::diablo::diablo::diablo::pardon:
« Ответ #2567 : Марта 01, 2017, 09:19:51 »
только самовывоз
Дед Казерог, Тогда жди, я обязательно привезу  :biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #2568 : Марта 01, 2017, 10:36:02 »
жди,
только это и остается :pardon:
« Ответ #2569 : Марта 03, 2017, 18:56:43 »
Сегодня залез посмотрел цепочку и проверил зазоры клапанов, всё в норме!  :smile:
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #2570 : Марта 03, 2017, 20:14:44 »
Господа электрики!  :hi: Можно ли чтобы свечами накала, управляла лампочка зарядки? Ну типа включил зажигание свечи заработали подождал 10-15 секунд крутанул стартером завелся мотор, пошла зарядка и потухли свечи накала.  :smile:
можно, но схема будет сложная на коленке не собрать.
« Ответ #2571 : Марта 04, 2017, 06:56:07 »
Одна релюшка , один диод и 10 минут времени   :ok:
Только схема может стать убийственной для свечей накаливания - при включении зажигания свечи будут работать без ограничения времени .
Колхозить еще и реле времени к этой схеме нет смысла , есть специалные реле управления свечами накаливания .
Вывод - проще и надёжней включать вручную , либо установить специалное реле .
« Ответ #2572 : Марта 04, 2017, 09:30:45 »
Пять лет отъездил без нареканий. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #2573 : Марта 10, 2017, 10:00:10 »
Вчера были ходовые :sad: По дороге бежит хорошо пару передач переключает. Но в целину тока заехал и всё хана не едет. Включил на (1) едет но масло сильно греется даже радиатор не помогает. Завтра поставлю радиатор дополнительный. Похоже придётся ставить механику. :sad:
« Ответ #2574 : Марта 10, 2017, 10:12:14 »
кулибин64, По ощущениям, ПЧ не правильное или что?
« Ответ #2575 : Марта 10, 2017, 10:14:08 »
Александр69, Скорей всего АКПП неахти  Передаточное само то.
« Ответ #2576 : Марта 10, 2017, 10:22:10 »
кулибин64, Столько времени убил :wacko2: говорил я тебе, что? :pardon: :sad:
« Ответ #2577 : Марта 10, 2017, 10:54:37 »
Александр69, Попробовать то надо было. :smile:
« Ответ #2578 : Марта 10, 2017, 12:19:11 »
:biggrin: Это не пара передач а одна третья.
Просто момент "подхвата" гидромуфты ты воспринимаешь как вкл следующей передачи.
У меня то же самое, 5ть как бы переключений в 4х ступ. коробке  :biggrin:
Это то же нормально, масло и должно греться в таком режиме, большая нагрузка и 3я передача.
Ты пробовал вкл 1ю как тебе писали, плюс подать на нужный проводок ?
« Ответ #2579 : Марта 10, 2017, 12:38:37 »
Он не знает где он :pardon:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Ответов: 34
от Leshiy13
