Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241585 раз)
« Ответ #2535 : Февраля 25, 2017, 11:11:06 »
Ya-ha:hi: Спасибо  :biggrin:
« Ответ #2536 : Февраля 27, 2017, 21:08:47 »
Господа электрики!  :hi: Можно ли чтобы свечами накала, управляла лампочка зарядки? Ну типа включил зажигание свечи заработали подождал 10-15 секунд крутанул стартером завелся мотор, пошла зарядка и потухли свечи накала.  :smile:
« Ответ #2537 : Февраля 27, 2017, 21:24:04 »
кулибин64, А в тёплую погоду тоже греть  :blush:, сделай тогда через кнопку или тумблер, без фиксации  :blush:, только, наверно, реле надо для свечей, ток у них приличный  :pardon:.
« Ответ #2538 : Февраля 27, 2017, 21:29:24 »
АверС, На  малолитражных дизелях вроде и прогретый двигатель хреново заводиться без свечей. Не буду точно утверждать. :blush:
« Ответ #2539 : Февраля 27, 2017, 21:35:26 »
Обязательно.
Прогретый двигатель заводится без прогрева свечей.
Если хоть одна свеча сгоревшая, заводить будешь долго. Проверить свечи элементарно, выкручиваешь и на аккумулятор. :hi::hi::hi:
« Ответ #2540 : Февраля 27, 2017, 21:38:01 »
Обязательно.
votasum, Это я в курсе.  :smile:
« Ответ #2541 : Февраля 27, 2017, 21:39:46 »
« Ответ #2542 : Февраля 27, 2017, 21:42:15 »
Это я в курсе
В курсе чего? :biggrin::biggrin::biggrin:
votasum, Как свечки проверить и что ток у свечей приличный   :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #2543 : Февраля 27, 2017, 21:44:37 »
кулибин64, Миша, поставь замок зажигания, в котором предусмотрена контактная группа для свечей накала, вроде на тракторах такие стоят  :blush:. Поворачиваешь ключ зажигания в положение противоположное включению стартёра и включаются свечи накала, а на панели горит лампочка  "Свечи" :blush:, ждёшь необходимое время, переводишь ключ в положение включения стартёра и заводишь двигатель  :pardon: :biggrin:.
« Ответ #2544 : Февраля 27, 2017, 21:47:59 »
Значит от лампочки зарядки нихрена не можно.  :sad:
« Ответ #2545 : Февраля 27, 2017, 21:54:39 »
кулибин64, Нахрен не нужно  :pardon: :biggrin:, зачем тебе зависеть от цепи зарядки :blush:, ну вышла из строя эта цепь и разрядили твои свечи твой аккумулятор  :pardon:, а солнце в глаза, ну не видел ты эту лампочку  :pardon: :biggrin:.
« Ответ #2546 : Февраля 27, 2017, 21:58:21 »
Всё, вопросов нет  :smile:
« Ответ #2547 : Февраля 27, 2017, 22:05:37 »
кулибин64, поставь кнопку и мощное реле и не мудрствуй :good:
« Ответ #2548 : Февраля 27, 2017, 22:25:32 »
и мощное реле
Правильно называется "реле стартера Газель 70 Ампер".
« Ответ #2549 : Февраля 28, 2017, 10:50:36 »
кулибин64,
Или реле свечей от дизельной машины.
У меня даже на ровере 90г стоял блок какой-то, сам включал свечи на 20сек, и потом когда заведётся включал снова чтоб в мороз ровней работал
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Ответов: 34
от Leshiy13
