Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240448 раз)
Оффлайн Миха TT
« Ответ #2055 : Января 22, 2016, 12:55:34 »
Сменный резец...импорт :good:
Я подумал деревяшка какаято :biggrin:
Че делать мне с ними?
« Ответ #2056 : Января 22, 2016, 13:08:57 »
:hi: По карманАм рассовывай! :good::biggrin:
« Ответ #2057 : Января 22, 2016, 14:05:07 »
Миха TT, не издевайся над обществом, посмотри у меня  в подписи как вставлять фоты
Оффлайн Миха TT
« Ответ #2058 : Января 22, 2016, 15:13:03 »
Я с планшета выкладываю,по другому ни как :sorry:
« Ответ #2059 : Января 22, 2016, 15:26:46 »
Миха TT, с планшета можно вставлять в тело форума. Давишь Предварительный просмотр, там внизу появляется "Вложение" . Вот указываешь ему фоту и :good:
« Ответ #2060 : Января 22, 2016, 15:27:33 »
Возьми несколько для пробы. :biggrin:
« Ответ #2061 : Января 22, 2016, 15:31:08 »
По поводу видео - кино не будет :blush: Забыл выключить лампочку в кабине, аккумулятор сдох. Поставил на зарядку. :smile:
Оффлайн Nitro
« Ответ #2062 : Января 22, 2016, 16:26:23 »
Надо делать так, чтобы все потребители работали от замка зажигания. В такой технике напрямую ничего к батарее напрямую не подключать.
« Ответ #2063 : Января 22, 2016, 19:04:14 »
:diablo::diablo::diablo::diablo:
« Ответ #2064 : Января 22, 2016, 19:05:44 »
А он не крякнет от перегрузки ? Он чо рубильник сорока амперный ?
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #2065 : Января 22, 2016, 19:12:27 »
А разве выключатель массы отменяли. :sorry:
кулибин64, Поставь светодиодные (видел ты у меня) И уже точно акума на доолго хватит.
 А с видео расстроился. Сам не могу покататься, хоть на других по смотреть.:pardon:
Оффлайн Nitro
« Ответ #2066 : Января 22, 2016, 19:19:17 »
тридцати или семидесяти. зависит от главного пердохранителя - посмотри в магазине газелевские пластинки :hi:. ты же от замка на реле провод пускаешь, реле может разные токи пропускать. у тебя замок зажигания стоит ДО блока предохранителей. у москвича провод от замка до блока реле вроде 4 мм2 идёт.
на шведских автомобилях (или тех которые поставлялись в швецию), к примеру головной свет включается автоматически после заводки двигателя. на форде транзит мне это понравилось - не забудешь выключить свет никогда.
« Ответ #2067 : Января 22, 2016, 19:32:50 »
Я нет , у мну только три провода и четыре выключателя . Остальное при всемирном потопе не работает .
« Ответ #2068 : Января 22, 2016, 22:54:32 »
Придётся в Рязани в угол ставить! :pardon: А дабы не забыть вот ... :ok:
« Ответ #2069 : Января 30, 2016, 18:33:26 »
Пока АКПП где то в дороге делаю понижающий редуктор 1:2 (поросёнок):smile:
Проточил шестерни чтоб были поуже.
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 34
от Leshiy13
