Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241562 раз)
Онлайн вовочка
« Ответ #2010 : Января 06, 2016, 20:24:58 »
Просто фотки с последних покатушек.
красотищщщща!!! :hi:
« Ответ #2011 : Января 06, 2016, 21:08:33 »
красотищщщща!!!
"Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда" :pardon::pardon::pardon: Я когда в отпуск еду, то перекаты малых рек снятся. :blush::blush::blush:
« Ответ #2012 : Января 06, 2016, 23:05:02 »
gudvin, Дизель вроде LD2D А "название" АКПП?
Понял, ты про акпп спрашиваешь на дизель который у Вадика отжал :biggrin:
Тогда я тебя маленько разочарую, это дизель скорее LD23
В переднеприводном варианте есть дизеля серии CD, т.е CD17, CD20, CD20T и CD20TE.
Дизеля тяжёлых серий LD, SD и TD шли только в продольном исполнение, т.е автобусы, пикапы, джипы :pardon:
Я конечно проконсультируюсь у специалиста, но 99% думаю прав.
Но я не вижу препятствий поставить акпп от поперечного мотора на LD23, нужна будет акпп, маховик под акпп. Отцентровать и угадать толщину переходника, чтоб гидромуфту не поджимало.
« Ответ #2013 : Января 06, 2016, 23:15:57 »
gudvin, Дизель LD20 я потом ещё пристальней посмотрю на блоке.
« Ответ #2014 : Января 11, 2016, 17:57:07 »
Виталя сказал колокола могут быть одинаковые у LD и CD.
У меня есть акпп продольный и мотор CD, могу померить, только скажи что мерять :smile:
« Ответ #2015 : Января 11, 2016, 18:14:32 »
gudvin, :hi: Пока стоят морозы. Не померять. Какая марка АКПП заднеприводного?
« Ответ #2016 : Января 11, 2016, 19:06:38 »
Да одна марка почти у всех ниссанов :smile:
Вот смотри RE4R03B акпп продольная.
Буква Е это акпп с мозгами
цифра 4 это количество передач
R это задний привод
03 это класс коробок по мощности, т.е и на дизеле 2.0 с турбиной и на моём литровом мопеде одинаковые по мощности потроха.
Последняя буква это особенности коробки, ну тип колокола, привод 2wd или 4wd и т.д..
Для поперечника будет соответственно RE4F03
буква F - передний привод
последнюю не знаю какая будет
« Ответ #2017 : Января 11, 2016, 19:16:52 »
gudvin, :hi: Премного благодарен!
Оффлайн voron
« Ответ #2018 : Января 11, 2016, 19:28:56 »
gudvin, Дим, по маркировкам там не все так просто. Давай попробуем засунуть потроха с cg10 в td42.
« Ответ #2019 : Января 11, 2016, 22:34:34 »
Конечно разница есть, но буквы то правильно написал :smile:
Оффлайн voron
« Ответ #2020 : Января 14, 2016, 20:32:05 »
Михаил, привет!
Здесь фоты брошу, в личку не получается(и почему это? может у админа спросить за кличку с фотами?) :blush:
Коробка гидравлика или электронная не смогли определить. Лежит в Кемерово, я сейчас в Новосибирске, в Кемерово в обозримом будущем не поеду, т.е. посмотреть не смогу. По работоспособности: рабочая, в Японии проверяют обязательно. Из нюансов: маховика под АКПП нет, через поисковики типа джапанкара искать нужно.
Денех просют с меня червонец, с обывателей чуть дороже. Если нужна - телефон и электронку  скину дирехтора. Кидалова не будет 100%%, с этими ребятами я отработал 8 лет без малого.
« Ответ #2021 : Января 15, 2016, 20:13:01 »
voron, :hi: Спасибо! Ответил в личку.
« Ответ #2022 : Января 21, 2016, 17:03:44 »
Сегодня почистил с крыши снег :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #2023 : Января 21, 2016, 17:09:15 »
Во сколько снега :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #2024 : Января 21, 2016, 18:45:06 »
кулибин64,  Теперь давай видео покатушек по такому снегу.
 Ну очень интересно.:hi:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
от ЮрийПеревал
