Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2135021 раз)
« Ответ #60 : Декабря 08, 2011, 00:24:11 »
Так утебя и на гене двухручейныйный штоли ... или я чего не понЯл .
Схемку раскладки ремешков фстудию плиз  :blush:
Нет, на гене одноручейковый, гидрач двух ручейковый один ремень из них общий тоесть: ШК+ШГ+Шгенератора.
на фото, на третей странице видно.
« Ответ #61 : Декабря 08, 2011, 00:47:10 »
кулибин64
Чёта ты намудрил  :wacko2:
Значит один ремень идёт с КВ только на ГУР ... второй по всем трём шкивам штоли ... значит на КВ у тя то же духручейный  :blush:
« Ответ #62 : Декабря 08, 2011, 00:48:49 »
кулибин64
Да двух ручейный
« Ответ #63 : Декабря 08, 2011, 01:01:45 »
кулибин64
Тогда не пойму я ... зачем два разновеликих по длине ремня ... это как минимум две регулировки натяжения (ГУР , генератор) .
Для регулировки постоянно надо шевелить и гену и ГУР .
Почему бы не сделать не гену двойной шкив и кинуть два одинаковых ремня .
Или один поликлиновый приладив на КВ инжовый шкив , на гену родной , а на ГУР от Шнивоского ГУРА ... ремень можно подобрать по длине какой надо  :blush:
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 09:44:36 от АРКАША »
« Ответ #64 : Декабря 08, 2011, 13:09:00 »
У меня сделано так:
« Ответ #65 : Декабря 09, 2011, 07:08:06 »
кулибин64
Логика твоя мне понятна ...
Ремень  КВ - ГУР - генератор ... охват шкива ГУРа маловат и есть опасения пробуксовки .
По сему и добавлен ремешок КВ - ГУР .
Тогда обратно вопрос ...
А местами ремешки поменять нет возможности ... сместив генератор назад .
 Понимаю что всё уже сделано и переделывать в лом ... но чисто гипотетически .
Стало бы намного удобней ... ну например при замене ремней (особо в полевых условиях) не потребуется скидывать ремешок гены чтобы добраться до ремня ГУР , а с генератора снимать ГУРовский не помеха .
« Ответ #66 : Декабря 09, 2011, 10:38:14 »
кулибин64
Я об этом даже не подумал :sad: :hi:
« Ответ #67 : Декабря 09, 2011, 19:30:41 »
Выходит я тебя опять напряг  :blush:
« Ответ #68 : Декабря 09, 2011, 19:32:02 »
АРКАША, Не не всё нормально так и должно быть! :hi: :good:
Оффлайн Егоров Юрий
  • Откуда: п.Махнёво Алапаевский р-он Свердловская область
« Ответ #69 : Декабря 13, 2011, 17:36:28 »
Однако хорошая машина получилась, беру свои слова обратно про живучесть покрышек  в качестве гуси. С уважением ЮКОН. :drinks:
« Ответ #70 : Декабря 13, 2011, 17:45:56 »
Егоров Юрий, Всё нормально! :hi: :drinks:
Оффлайн Егоров Юрий
« Ответ #71 : Декабря 14, 2011, 09:04:57 »
Однако появилась мысль сделати подобный но двухзвенный вездеход с ломающейся рамой. В данном случае думаю что дифы проходят дольше чем на моём, хотя я еще ни одного не сломал  :smile:
« Ответ #72 : Декабря 18, 2011, 18:49:03 »
Сегодня последнюю электрику подсоединил, отопление кунга на ходу. Заблудился в трёх проводках  :diablo: но потом разобрался :smile: Большие и малые обороты вентилятора работают :smile:
« Ответ #73 : Декабря 20, 2011, 11:51:37 »
кулибин64, вобщем когда приедешь дам я тебе листик из оцинковки с дырочками что бы прикрыть это безобразие  :pardon:
« Ответ #74 : Декабря 20, 2011, 15:12:29 »
вот такой
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 194
от 103
