Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241054 раз)
Оффлайн Алексей С
« Ответ #30 : Ноября 15, 2011, 18:03:45 »
Исключительный снегоход будет,точно говорю,и болотоход как минимум не хуже,тока плыть не пытайся :good:
Оффлайн Шурик
« Ответ #31 : Ноября 15, 2011, 23:45:57 »
кулибин64, А движок чей?
« Ответ #32 : Ноября 17, 2011, 10:23:15 »
Движок ваз 21093 1,5л вместе с коробкой.
« Ответ #33 : Ноября 17, 2011, 10:43:59 »
Очень интересно, как устроен узел поворота?
О
« Ответ #34 : Ноября 17, 2011, 11:03:11 »
Стоят по два цилиндра на каждой "телеге" трос нужен для асинхронности, одна в право другая налево. Насос ЗИЛовский распределитель от моей ивеки (рулевая рейка)
« Ответ #35 : Декабря 01, 2011, 17:37:59 »
Вот немного с проводкой просвет появился  :smile:
« Ответ #36 : Декабря 02, 2011, 15:48:00 »
имхо колодки, да и релюшки тоже на голую фанеру некомильфо прикручивать....  :blush:
« Ответ #37 : Декабря 02, 2011, 16:44:43 »
а белый это - NYM что ли одножильный? Тоже не дело. :blush:
« Ответ #38 : Декабря 02, 2011, 16:56:18 »
Провод многожильный медный :smile:
А колодки как надо крепить?
« Ответ #39 : Декабря 02, 2011, 17:41:05 »
через паронит или текстолит. представь нагреется она от плохого контакта.... ты же огнеборец как никак  :smile:  :blush:
« Ответ #40 : Декабря 02, 2011, 17:58:01 »
Всё же через предохранители подключено. Но придётся подложить паронит. :smile:
« Ответ #41 : Декабря 02, 2011, 18:13:11 »
предохранитель от нагрева при плохой контактной части не сработает.
офф: кстати, распространенная формулировка "возгорание от короткого замыкания электропроводки" как правило ошибочна. при КЗ скорее отключится автомат или сработают предохранители, чем что-то успеет загореться, а вот при нагреве плохой контактной части (скрутки или плохо затянутой колодки или ослабшей от вибрации) отключения не будет, а соединение будет работать в режиме кипятильника пока не отгорит провод (если рядом не чему загорется), а если провод проложен по дереву или по пластику, то... сам знаешь что бывает....  :sad:
« Ответ #42 : Декабря 02, 2011, 18:16:54 »
Однозначно переделаю  :smile:  :hi:
« Ответ #43 : Декабря 02, 2011, 18:25:31 »
вовочка, Подскажи как адаптировать генератор 2110 на проводку 2106 и если можно схемку. Если есть такая возможность.  :blush:
« Ответ #44 : Декабря 02, 2011, 18:47:02 »
надо у Аркаши спросить - он 100% знает!!!
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
от ЮрийПеревал
