Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240992 раз)
« Ответ #45 : Декабря 02, 2011, 18:51:02 »
вовочка, Подскажи как адаптировать генератор 2110 на проводку 2106 и если можно схемку. Если есть такая возможность.  :blush:
надо у Аркаши спросить - он 100% знает!!!
Хорошо спрошу.
« Ответ #46 : Декабря 04, 2011, 11:03:33 »
Тута я ...
вовочка, как адаптировать генератор 2110 на проводку 2106 и если можно схемку. Если есть такая возможность.
Да нет ни чего проще ...  :ok:
На контрольную лампу зарядки (на щитке приборов) подать + от замка зажигания (при в включенном зажигания) ... второй провод с лампы (должна быть изолирована от массы) на возбуждение генератора ... вот и вся хитрость .
Если как то поможет http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-5.jpg или могу нарисовать чисто принципиальную .
« Ответ #47 : Декабря 04, 2011, 19:53:50 »
АРКАША, спасибо разобрался зарядкой :hi: :hi: :hi:
« Ответ #48 : Декабря 07, 2011, 21:37:56 »
АРКАША, Привет  :hi: почему лампочка зарядки гаснет только после перегазовки, или так должно быть генератор на 110 А?
« Ответ #49 : Декабря 07, 2011, 22:35:20 »
кулибин64
А шкивок ты на гену какой приладил ... от восьмёрки (одноручейный клиновой)  :biggrin:
« Ответ #50 : Декабря 07, 2011, 22:39:00 »
кулибин64
Да одноручейный клиновой но размер как на десятом генераторе. Заказывал токарю.
« Ответ #51 : Декабря 07, 2011, 23:02:18 »
1) Какой размер(диаметр) одинаковый с десятым шкивом ?
2) Ты скромно умолчал про 110 А (штатный на 10-тке 75 - 85 А) .
3) Для раскачки твоего гены нужен изначально больший ток .
4) Ремешок долго жить не будет если буш снимать с гены всю мощь (что и происходит после запуска двига , акум пытается схавать всё что потратил на стартер)
« Ответ #52 : Декабря 07, 2011, 23:10:14 »
АРКАША, У меня стоял десяточный изначально,халява есть халява, отдали бесплатно он оказался не рабочим.
Пришлось купить новый,взял самый мощный какой был, думаю пусть будет. А шкив равен как у десятки так и у меня. Это плохо?
« Ответ #53 : Декабря 07, 2011, 23:23:53 »
Сие не плохо ни хорошо ... яж тебя не даром спросил , по какому месту(диаметру) ты уровнял шкивы клиновой с поликлиновым .
Учти ещё одну вещь ... поликлиновый имеет гораздо большую поверхность контакта с ремнём даже при меньшем диаметре чем клиновой .
И момент проскальзывания ремня при входе и выходе в ручей шкива у поликлинового меньше ... ведь глубина профиля клиньев го..ораздо меньше .
Всё это позволяет применять генераторы повышенной мощности с относительно маленькими шкивами , что в свою очередь даёт возможность увеличить обороты генератора и снимать с него полную мощность , практически на холостых оборотах двига .
« Ответ #54 : Декабря 07, 2011, 23:38:16 »
кулибин64
Есть одно предложение ...
Не мудрствуя лукаво перейти на поликлиновый ремешок  :good:
Всё довольно просто ... шкив на гену десяшный у тебя есть (надеюсь новый был со шкивом) .
Докупаем инжовый шкив на КВ(встанет как родной) .
Корректируем если потребуется(думаю наврядли) соосность шкивов гены и КВ двига ... и имеем полное щастье .
А как добавить ток возбуждения я те намекну  :ok:
« Ответ #55 : Декабря 07, 2011, 23:44:29 »
Но ремень не пищит. Если что  то поставлю поликлиновый ремень.у меня просто стоят два вентилятора на радиаторе вот и решил поставить помошней генератор.
« Ответ #56 : Декабря 07, 2011, 23:46:52 »
кулибин64
У меня ещё привод гидроусилителя стоит.
« Ответ #57 : Декабря 07, 2011, 23:53:57 »
А гур чей ... десятошный ... или левый приколхозил ... и шкив наверно тоже оноручевой клановой на насосе ?
« Ответ #58 : Декабря 07, 2011, 23:57:22 »
Гур приколхозил зиловский двух ручейковый, шкив тоже точил токарь.
« Ответ #59 : Декабря 08, 2011, 00:02:07 »
 Так утебя и на гене двухручейныйный штоли ... или я чего не понЯл .
Схемку раскладки ремешков фстудию плиз  :blush:
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Ответов: 194
от 103
