Автор Тема: дома на свайных фундаментах  (Прочитано 39721 раз)
« : Мая 10, 2012, 13:16:24 »
Re: дома на свайных фундаментах
« Ответ #1 : Мая 10, 2012, 13:17:21 »
« Ответ #2 : Мая 10, 2012, 14:56:29 »
Дед Казерог, Ну дык про сваи бы по подробней. Сколько, диаметр,длина, как изготавливаются,как забуриваются?
« Ответ #3 : Мая 10, 2012, 15:15:09 »
votasum, это домики построенные и только в процессе строительства в моём садоводстве - из бревна - бруса - каркасные  :hi:
Винтовые сваи
Винтовая свая представляет собой стальную трубу, нижняя часть которой оснащена режущими лопастями определенной формы. Лопасть служит для распределения усилия от строения на большую площадь грунта и препятствует вырыванию сваи силами морозного пучения. Лопасть позволяет преобразовать вращательный момент в поступательное усилие во время погружения сваи, благодаря чему она как шуруп вкручивается в грунт на необходимую глубину. В процессе завинчивания можно добиться однородной несущей способности для всего фундамента при разнородных грунтах (сваи завинчиваются на различную глубину), а также при залегании в верхних слоях торфа или других просадочных грунтах (сваю увеличивают до необходимой длины и завинчивают до тех пор, пока она не пройдет этот слой).
Сертификат соответствия ГОСТ на сваи винтовые
Схематическое изображение винтовых свай с размерами
Винтовые сваи прекрасно зарекомендовали себя в самых тяжёлых условиях, так как  его можно использовать практически на любом участке, даже если он весьма неровный. В настоящее время география применения фундаментов на винтовых сваях охватывает все континенты. В Ленинградской области их применение наиболее часто, где ввиду сложности грунтов, это решение бывает единственным. Простота технологии, экономичность, универсальность и надёжность привлекают к такому фундаменту всё больше сторонников.
Преимущества свайного винтового фундамента перед другими типами несущих конструкций для зданий и сооружений:
- экономит немалые средства, позволяя полностью отказаться от земляных работ;
- при помощи винтовых свай возможно возведение домов на склонах, на торфяных и обводненных грунтах, в лесных массивах;
- если важно сохранить первозданный ландшафт, недопустимо вырубать деревья применять громоздкие механизмы для возведения фундамента, то единственно возможное решение — винтовые свайные фундаменты;
- к уже построенным на свайных фундаментах домам легко пристроить дополнительные строения;
- возможен ремонт различных типов фундаментов;
- винтовые свайные фундаменты обладают высокой несущей способностью как на сжимающие, так и на выдергивающие нагрузки и противостоят силам морозного пучения. Повышенная несущая способность сваи объясняется тем, что при завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи;
- винтовые сваи почти не дают осадки, поэтому не нуждаются в так называемом «процессе выстаивания», необходимом при закладке бетонного фундамента. Закладка фундамента на винтовых сваях допускается в любое время года; особенно актуально это для северных широт, где применение других фундаментов ограничено из-за большой глубины промерзания грунта;
- винтовые сваи позволяют произвести все работы по созданию фундамента за 1-2 дня;
- срок службы нашего свайного фундамента – не менее 80 лет.
от сюда - http://oporadoma.ru/
вот ещё ссылки - http://www.fundex.su/texnologiya-vintovyx-svaj/
http://svainova.ru/tehnologiya_vintovyh_svaj/
фотки с яндекса - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&stype=image&noreask=1&lr=2
« Ответ #4 : Мая 10, 2012, 16:08:45 »
http://www.remchel.ru/articles/?id=70/
описание - сравнение - много вопросов и ответов  :hi:
Оффлайн Григорий 342
« Ответ #5 : Августа 17, 2012, 05:46:36 »
Советую обратить ваше внимание на трубобетонные сваи Пульсар. Вот их сайт http://www.pulsar-stroy.ru/.
« Ответ #6 : Декабря 23, 2012, 08:27:57 »
винтовые сваи
« Ответ #7 : Мая 13, 2014, 23:06:41 »
Меня умиляет рекламный трюк про "высокопрочную покраску, которая предохраняет сваю от коррозии"! Сколько оборотов делается сваей при забуривании? А вынимал кто нибудь сваю после этого, смотрел состояние высокопрочного покрытия.
Отсюда напрашивается вопрос: через сколько лет сегодняшний бум на винтовые свайные фундаменты приведет к эпидемии обрушения зданий.
Малозаглубленные фундаменты тоже одно время были ну очень популярны...только половина горе-застройщиков экономили на арматуре, потом разгребали свои дачные участки от мусора: то гараж от дома отъедет, то стена лопнет, а то и пузо на кладке в полкирпича ложком образуется... почему-то...
« Ответ #8 : Мая 14, 2014, 07:55:39 »
Подход к фундаменту должен быть профессиональный. Это, пожалуй, самая важная деталь строения, более- менее капитального.  Начинается с исследования грунта и прочего-прочего-прочего....  Хотя- бы опытным строителем.  Хотя-бы посмотреть соседние строения и соседей расспросить.
 Где сваи, где сплошной фундамент. Иногда просто песчаная набивка столетиями стоит.
 Такой подход, что везде винтовые сваи ставить - в корне неправилен.
« Ответ #9 : Мая 14, 2014, 09:28:05 »
nullТакой подход, что везде винтовые сваи ставить - в корне неправилен.[/quote]
leon10010, Согласен, 100% :hi:
На плывунах под Питером, точно, такая фигня под своим весом утонет...даже обвязку не успеют соорудить. :fool:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #10 : Мая 23, 2014, 20:46:20 »
nullтакая фигня под своим весом утонет...[/quote]
прости меня старина но ты не владеешь вопросом  :pardon:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #11 : Октября 29, 2016, 19:38:45 »
Давно строим дома на свайных фундаментах, в том числе в Ленинградской области.
Если почва песчаная, то получаются и плавающие варианты свайных фундаментов.
Глубина промерзания в ЛО довольно маленькая. Фундамент получается дешевым.
« Ответ #12 : Октября 29, 2016, 19:59:04 »
val_001, А чего не используете винтовые сваи? Себестоимость в разы дешевле будет.
« Ответ #13 : Октября 29, 2016, 20:42:47 »
Ну они не собираются, через пару десятков лет новый фундамент ставить...
Оффлайн val_001
« Ответ #14 : Октября 29, 2016, 22:51:02 »
Когда жил в Сибири (Томск), то делали столбчатый фундамент на основе трубы 114 х 4. При этом ниже глубины промерзания (220 см) формировали опорную бетонную площадку, трубу изнутри промазывали пушлалом, снаружи красили и покрывали битумной мастикой. Есть фундаменты, которые простояли уже 25 лет. Теперь делаем проще. Изготавливается столбик с блином опоры из арматуры 12, затем после затвердения фундаментного столбика прямо между прутьев вставляется труба 89, которая приваривается к арматуре. Потом бетонируется оголовок, и все готово.
Я совершенно не понимаю, как при помощи закручиваемой сваи можно обеспечить должную нагрузочную способность фундамента и предотвратить ускоренное ржавление поцарапанной при завинчивании сваи. У нас расчет ведется исходя из несущей способности 1 кг/кв.см, что в большинстве случаев позволяет отказаться от проверки несущей способности почвы на месте строительства.
При должном навыке выбуривание и заливка столбчатого фундамента занимает час - полтора.
Не думаю, что винтовые сваи дешевле моей технологии. Каркас первого дом построил используя для перевозки материалов только ВАЗ-2103. При доставке труб снимал заднее стекло. При перевозке швелеров снимал заднюю стенку багажника)))
« Последнее редактирование: Октября 29, 2016, 22:59:21 от val_001 »
Автономное централизованное отопление частного дома
Автор СаняРаздел Проектирование
Ответов: 5
Последний ответ Февраля 12, 2012, 14:46:27
Водяное отопление дома.
Автор leon10010Раздел Отопление
Ответов: 192
Последний ответ Ноября 29, 2018, 13:10:05
Выпариватель молока для дома.
Автор атРаздел Полезные приспособления
Ответов: 17
Последний ответ Мая 30, 2020, 06:56:03
от russkijvolhv
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
