Автор Тема: дома на свайных фундаментах  (Прочитано 39722 раз)
Re: дома на свайных фундаментах
« Ответ #15 : Октября 29, 2016, 23:14:55 »
Вот, собственно, весь набор "бурильного" оборудования: буры диаметром 25 и 50 см и наборная штанга из дюймовой трубы.
При изготовлении "плавающего" фундамента требуется только бур 25 см и лопата.
Бурение одной ямки занимает не более 10 мин, если камни или корни не попадаются. Этот же бур используется и при установке заборов.
Оффлайн Oleg
« Ответ #16 : Октября 29, 2016, 23:48:39 »
Изготавливается столбик с блином опоры из арматуры 12, затем после затвердения фундаментного столбика прямо между прутьев вставляется труба 89, которая приваривается к арматуре. Потом бетонируется оголовок, и все готово.
а можно поподробней? ничего же не понятно.
« Ответ #17 : Октября 30, 2016, 02:18:17 »
У нас расчет ведется исходя из несущей способности 1 кг/кв.см, что в большинстве случаев позволяет отказаться от проверки несущей способности почвы на месте строительства.
Когда в технаре диплом считал, то вышло, что 3-х этажное здание, с продольными несущими стенами и ленточным фундаментом, на глинистом основании можно тупо ставить на блоки шириной 30 см, и ещё запас по несущей способности оставался!!!!!
подушки подбирали по тому, что они тупо должны там быть!!!! то ли по устойчивости, то ли по требованиям СНИПа.
Я совершенно не понимаю, как при помощи закручиваемой сваи можно обеспечить должную нагрузочную способность фундамента и предотвратить ускоренное ржавление поцарапанной при завинчивании сваи.
ну несущую способность должны обеспечивать лопасти, другой разговор, что допустим у Казерога на даче, с гарантией 99% можно трубы закрутить на полтора метра, забить потроха раствором, но желательно арматуру вставить, лопасти не сгниют, там глина, плюс уровень грунтовой воды 2 см от поверхности, а в других условиях, всё не бесспорно.
Другой разговор, что через 10 лет все эти монтажники и продавцы технологий поменяют название ОАО и с них взятки будут гладки, да и зарегистрированы они возможно на имя какого нить бомжа.
« Ответ #18 : Октября 30, 2016, 02:21:48 »
Я столбы забора ставил с помощью бура, доволен, слов нет, но расстояние -шаг лопасти бура желательно 10-20 см, тогда не очень большие камни (соответственно толщиной до 10-20 см, можно буром вытаскивать!!!
лопатой вытащить невозможно, а буром их вытаскиваешь.
делал квадратные ямки, под столбики из кирпича.
технология таже, буришь ямку, потом лопатой ровняешь края, а грунт вытаскиваешь тем же буром, очень удобно.
« Ответ #19 : Октября 30, 2016, 02:22:25 »
На примере классическом, более универсальном.
Сначала выбуривается яма диаметром 500 мм на глубину промерзания + 250 мм.
До этого в удобных условиях на трубу привариваются три треугольных "ежика" с расстоянием между ними 50 мм. Покрашенная труба (позже сделали конструктив из арматуры) подвешивается в яме так, чтобы она не доставала до дна ямы приблизительно 50 мм. Затем заливается бетонный блин диаметром 500 мм и высотой 250 мм. Это в дальнейшем обеспечит возможность нагрузить на фундаментную стойку 2 тонны при условии, что несущая способность почвы всего 1 кг/кв.см. Если используется в качестве фундаментной стойки труба, то залитый блин присыпается просеянным песком и оставляется затвердевать. Через день яма засыпается галькой (или крупным песком). Стойка готова. Если в качестве фундаментной стойки используется конструктив из арматуры, то после заливки блина на торчащую из земли арматуру надевается нержавеющая труба диаметром 250 мм (видна на одной из фотографий). Потом внутрь трубы понемногу заливается бетон, а снаружи понемногу засыпается крупный песок. Залив и засыпав примерно полметра, начинаем потихоньку вытягивать трубу. Снова подливаем и засыпаем и снова понемногу вытягиваем. В оконцовке в земле остается отлитый блин диаметром 500 мм и бетонный столб диаметром 250 мм, присыпанный крупным песком. Льем и засыпаем до выхода отливки из земли. Через день подрезаем арматуру, вставляем трубу каркаса, варим, красим. Собираем каркас. В дальнейшем места сварки трубы с арматурой надо защитить. Мы отливаем дополнительный оголовок.
« Ответ #20 : Октября 30, 2016, 02:40:23 »
Это верно. Но играть в рулетку не хочется. Не так дорог вариант столбчатого фундамента, чтобы потом волноваться за пучинистость почв и прочие глупости типа ветровых нагрузок. Совсем недавно пришлось ловить двухэтажный дом, который пытался с блоков сбежать вниз по склону. Строители забыли привязать дом к фундаментным стойкам.
Посему самый простой и спокойный способ - опорная пятка ниже глубины промерзания.
Но на песчаных почвах делаем и плавающие фундаменты. Тут все совсем просто. Выкапывается сначала яма диаметром 700 мм дна глубину плодородного слоя + 250 мм. Потом по центру ямы бурится отверстие диаметром 250 мм до глубины промерзания, в нее вставляется конструктив с "ежиками", которые должны оказаться внутри блина диаметром 700 мм и заливаем. Очень быстро, технологично и надежно. Но подходит не для всех почв.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2016, 02:47:49 от val_001 »
Оффлайн Oleg
« Ответ #21 : Октября 30, 2016, 09:27:37 »
val_001, понятно теперь, спасибо, было очень полезно :hi:
Что за бур? Где такой взять?
Мне весной надо забор ставить :blush:
« Ответ #22 : Октября 30, 2016, 09:30:21 »
Ну вот, забыл упомянуть существенную деталь.
Если почва глинистая, то на дне выбуренной по первому варианту ямки надо сделать перед заливкой песчаную подушку (утрамбовать) толщиной порядка 100 мм.
Нашел даже очень давний рисунок. Позже толщину отливки уменьшили до 250 мм, диаметр отливаемого столба увеличили до 250 мм.
« Ответ #23 : Октября 30, 2016, 10:58:51 »
Нормальных фотографий маленького бура не оказалось. Позже доберусь, сфотографирую.
Все буры делаем из железа толщиной 6 мм. Вырезаем газом по кругу, делаем потом радиальный разрез от оси. Сначала просто огибали и затачивали край болгаркой. Потом стало лениво постоянно точить и стали приваривать к краю куски плугов. Потребность в заточке отпала.
Главным "фокусом" всегда оказывается центральный штырь бура, который должен нормально центровать бур при вращении и отталкивать землю. которая оказывается в "мертвой" зоне центральной части бура.
Пока только вот такая фотография.
Вся строительная оснастка разрабатывалась для работы в самых труднодоступных местах. Один раз прихшлось все строительные материалы переправлять через реку при помощи самодельной канатной переправы.
Даже сварка состояла из трех автомобильных аккумуляторов, бензогенератора 1 КВт и трех зарядных устройств.
Зато поставили каркас там, где ГАЗ-66 проходит последние 5 км только три дня в году.
Отсюда и возникла первоначальная потребность в вездеходе. Уж больно далеко все таскать на руках. :smile:
Оффлайн Oleg
« Ответ #24 : Октября 30, 2016, 11:18:38 »
val_001, а чевой-то вы в таких ебенях строить надумали?
« Ответ #25 : Октября 30, 2016, 11:49:51 »
Это не я. Это знакомые такие. Захотелось жить рядом с городом, но как можно дальше от людей и цивилизации. Получилось. Фиг доберешься без вездехода. Я лишь передавал технологию и делал первый этаж каркаса.
Впрочем, и мой домик всего лишь в 20 км от Ленинградской АЭС, но нет ни света (и не предвидится), ни дорог (хотя на полноприводной машине почти всегда пробираюсь).
Россия, однако. Как и раньше - дураки, дороги, а по нынешним временам еще и отсутствие света. Зато необъятный простор для мыслей по поводу выживания.
« Ответ #26 : Октября 30, 2016, 12:03:50 »
Это и пугает, особенно с учетом возможного сдирания краски в районе сварных швов при закручивании. Вручную сваи закручивать тоже не подарок. В зависимости от почвы могут попадаться камни. А по моей технологии даже в полной глине и с небольшими (до 15 см) камнями в среднем на выбуривание ямы глубиной 2,5 метра уходит минут 40 при бурении вдвоем. Очень удобно, что при бурении можно корректировать свои намерения в зависимости от состава слоев почвы. Минусы технологии, безусловно, есть. Например, часто приходится ждать падения уровня грунтовых вод в дождливой Ленинградской области. Часто средний уровень совсем высоко. Тогда только плавающий фундамент.
« Ответ #27 : Октября 30, 2016, 18:02:29 »
В магазинах этих буров на любой вкус, правда, что не бур, то цена меньше рубля редко встречается...
А зачем 2,5 метра???????
ну если торф, понятно, бурим до твёрдого, а глубже?????
есть вариант, раствор с повышенным содержанием цемента вниз по трубе.
даже если яму заполнило водой, туда быстро арматуру, вставить до дна трубу и по трубе подавать раствор, пока он снаружи трубы в яме не появится, после этого аккуратно вытаскивать трубу, пропихивая раствор вниз, ну или через тукую же трубу воду отсасывать, а раствор тогда с наружи пихать.
« Ответ #28 : Октября 30, 2016, 21:16:46 »
Это еще со времен проживания в Сибири. В Ленобласти лишь один раз бурился на глубину 3 метра до прохождения слоя торфа, но ставить столбчатый фундамент не решились. Здесь все бурения чуть более 1,5 метров.
« Ответ #29 : Октября 30, 2016, 21:57:21 »
глубина промерзания в Лен области 0,9 метра, если мне память не изменяет, глубина залегания столбчатого фундамента не более 1,2 метра, но это если лёсовые грунты, (с примесями глины или просто глина).
если просто песок, а в лен области есть и песок, то можно тупо снять плодородный слой и ложить ленту.
Автономное централизованное отопление частного дома
Автор СаняРаздел Проектирование
Ответов: 5
Последний ответ Февраля 12, 2012, 14:46:27
Водяное отопление дома.
Автор leon10010Раздел Отопление
Ответов: 192
Последний ответ Ноября 29, 2018, 13:10:05
Выпариватель молока для дома.
Автор атРаздел Полезные приспособления
Ответов: 17
Последний ответ Мая 30, 2020, 06:56:03
от russkijvolhv
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
