Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 414084 раз)
Оффлайн DIV
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #15 : Апреля 25, 2012, 14:43:42 »
Ну и слава богу! Я смотрю и камеры подошли тоже. Значит скоро и колёсики соберёшь. Фото собранных колёс не забудь сделать. Ну так...для коллекции :smile:
« Ответ #16 : Апреля 25, 2012, 16:33:02 »
Фото сделаю.
Донор в серединку... ну очень уставший был, покручу на ступице, отпишусь про биения и т.п.  :pardon:
« Ответ #17 : Апреля 25, 2012, 17:11:39 »
Диски из Казани доехали за 1015р
Оффлайн DIV
« Ответ #18 : Апреля 25, 2012, 17:29:47 »
Фото сделаю.
 С дисками-донорами действительно сейчас проблема. Я иногда предлагаю сделать из новых доноров, но очень редко заказчики соглашаются оплатить дополнительные деньги (для доноров ГАЗ 24 - 500 руб.; для доноров УАЗ - 1000 руб.
« Ответ #19 : Апреля 25, 2012, 18:20:21 »
Я бы оплатил +500 не задумываясь.
Вобще, думал, что они новые будут или очень хорошие.
Разбито до овальности:
Видно, что болталось на шпильках:
Диаметр отверстий до ВОСЕМНАДЦАТИ!!! миллиметров, это при шпильке 14мм.  :shok: :shok: :shok:
Конуса провалятся до тормозного барабана, фиксации диска на ступице не будет.
Деньги на ветер, буду заваривать и шарошить под конус.  :diablo:
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 18:26:12 от OFF-ROAD36 »
Оффлайн DIV
« Ответ #20 : Апреля 25, 2012, 23:20:45 »
Сергей, не стоит так драматизировать. У меня есть образец, где отверстия разбиты до 19 мм. Так вот, при использовании УАЗовскх гаек (под ключ 22) там остаётся зазор между гайкой и барабаном около 1,5 мм. Думаю, что не стоит мне объяснять тебе, что эти отверстия в основном разбиваются не от тяжелых условий работы, а от сильного желания прежнего хозяина посильнее затянуть колесо.
Так что ставь, а время покажет. И если эти отверстия разобьёт, то я совершенно бесплатно изготовлю тебе новый диск и сам оплачу доставку до Воронежа.
Ну и наконец, если тебя и это не устраивает, то я готов забрать у тебя эти диски (все четыре) и вернуть тебе деньги. И уж поверь , они легко найдут своего покупателя.
« Ответ #21 : Апреля 26, 2012, 07:20:33 »
DIV, некогда сейчас возвращать, если окажется прослаблено, починим.
На второй фотографии диск с обратной стороны, отверстие развальцевалось,
видны заусенцы - это прокатились на открученных гайках,
или конус уже настолько был продавлен, что гайки уперлись в барабан и не держали.
Сегодня на новых УАЗовских гайках проверим, если будет плохо - наварим конуса.
Все встало нормально, был в лесу не мог написать. Покрасили, собрали, выкатывали уже на колесах на улицу.  :good:
Оффлайн DIV
Конуса наваривали ?
DIV, не наваривали, там действительно зазор до привалочной плоскости приличный, хотя первое впечатление от серединок не очень... :blush:
DIV, Игорь, очередь сейчас у Тебя большая???  :blush:
Перечисли тут, для удобства, какие конструкции дисков сейчас Ты делаешь.  :ok:
Оффлайн DIV
 Заказы, слава богу, есть.
На первой странице я  написал, что в основном сейчас делаю диски двух вариантов :
1. Неразборные диски для камерных колёс (так называемые "Новые диски от DIVа") с диаметрами посадочного от 18" до 25". Ширина диска, вылет и толщина металла обсуждается в каждом конкретном случае с заказчиком.
2. Диски для бескамерных колёс с бедлоками с диаметрами посадочного от 20" до 25"
 Как вариант можно изготовить универсальный диск для использования как в камерном варианте, так и в бескамерном. Для этого к конусам диска с бедлоками приваривается бочка из листа 0,8-1 мм (как в камерном варианте). Цена диска при этом несущественно изменится на 200-300 руб.
Хочу также отметить, что с лёгкостью бы сделал диски новой конструкции Алексея Гарагашьяна. Однако считаю, что цена в 7000 руб, установленная автором, слишком завышена. Я обращался к нему с просьбой о снижении цены, говорил о возможности делать такие диски по цене 4-5 т.р.. Однако, не получив его благословления, решил эту тему закрыть.
DIV,
Хочу также отметить, что с лёгкостью бы сделал диски новой конструкции Алексея Гарагашьяна. делать такие диски по цене 4-5 т.р.
Игорь  :hi: а заказать просто заготовки - полуфабрикаты -  конуса по типу АГ под колеса трекол  :blush: :hi:
Оффлайн DIV
Да не проблема. Только надо обговорить стоимость, все диаметры, размеры ширины и вылета, толщины металла.
DIV, конуса из 1.5 мм полоса для загиба 2 мм. вылет 150 мм. ширина диска 490 мм. кольца из профильной трубы 20 на 2 мм. под резину трекол 1300 на 600 . середка будет от диска уаз ( один диск можно сделать полностью так как у меня 3 серединки в наличии )  :hi: цену можно тут можно в личке  :hi:
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 09:18:17 от Дед Казерог »
Ответов: 357
от Valdemar
от pauk1988
Ответов: 43
Бескамерные диски для легких вездеходов
Автор DIVРаздел Колёса
Ответов: 51
Последний ответ Марта 03, 2016, 19:58:03
от 159Viktor
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
