Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 413749 раз)
Оффлайн DIV
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #330 : Сентября 11, 2015, 14:07:27 »
Япончик, какой вес вездехода планируется? У меня нет сейчас доноров 6х139,7. Нужно либо искать в Авито, либо вырезать из листа 10 мм плоские блины. Второй вариант может не подойти, если будут использоваться родные тормозные механизмы (суппорты, диски, барабаны и пр.).
Оффлайн Япончик
« Ответ #331 : Сентября 19, 2015, 09:14:05 »
Диски будут под сафариком в 60 кузове (коротыш). Согласно паспортным данным вес без нагрузки 1,8 т, разрешенная масса 2,0 т. Мой с обвесом думаю при полной загрузке вытянет на 2,5 т.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #332 : Октября 08, 2015, 09:39:36 »
День добрый хотел узнать сколько будут стоить кольца запорные под обдирку ВИ-3
Оффлайн DIV
« Ответ #333 : Октября 10, 2015, 10:07:19 »
Я не занимаюсь изготовлением запорных колец. А вот бедлоки изготовить не составит труда.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #334 : Октября 11, 2015, 13:53:42 »
Ценник можно озвучить.
Оффлайн DIV
« Ответ #335 : Октября 12, 2015, 09:57:11 »
Если вес вездехода с нагрузкой более 1,5 тонны, то комплект бедлоков на одно колесо будет стоить 4 т.р.
Для лёгких вездеходов лучше использовать лёгкий бедлок (так называемый бюджетный вариант). Комплект колец (4 шт.) с просверленными отверстиями на один диск диаметром 21" стоит 1500 руб.
Оффлайн самопал
« Ответ #336 : Октября 12, 2015, 11:38:29 »
Игорь, привет, выражаю глубокую благодарность за качественный подход к своей работе, т.е. изготовление дисков, всё очень отлично, спасибо :drinks:
Оффлайн DIV
« Ответ #337 : Октября 13, 2015, 09:14:44 »
САМОПАЛ, Николай, спасибо за теплые слова. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. :drinks:
Оффлайн crbot
« Ответ #338 : Октября 30, 2015, 07:00:15 »
Хотел бы заказать диски под шина низкого давления 1310x490-20"
Ступица УАЗ военный, дисковые тормоза.
Оффлайн Korbenichi
« Ответ #339 : Октября 31, 2015, 22:43:21 »
Игорь, доброго здоровья!
Подскажите, сколько будет стоить комплект дисков в бескамерном исполнении (бедлоки с двух сторон, ступица Нива R16) под резину ИДП-284? Вес вездехода планируется в районе 600-800 кг.
Александр.
Москва.
Оффлайн DIV
« Ответ #340 : Ноября 01, 2015, 00:10:03 »
Александр.
Москва.
Для лёгких вездеходов очень хорошо показала себя конструкция с облегченными бедлоками (так называемая бюджетная серия). Цена диска под резину ИДП-284 с сердцевиной Нива 16" будет 6000 руб.
Оффлайн Yukko
« Ответ #341 : Ноября 01, 2015, 04:58:16 »
DIV:hi:
Игорь, какой делаете посадочный диаметр под ободрыши ВИ-3? Промерял свои доноры, получается 518-520 мм. Сомнения - у всех так, или только на моих.
Оффлайн DIV
« Ответ #342 : Ноября 01, 2015, 09:09:25 »
DIV:hi:
Yukko,Юра, для ВИ-3 я делаю посадочный диаметр 521-522 мм. Что-то маленькие цифры у тебя выходят. Ты лучше ленточной рулеткой, аккуратно переставляя пальцами, промерь длину окружности и затем раздели на 3,14.
Но если и это не поможет, то размер посадочного дисков надо корректировать. Странно конечно, я впервые сталкиваюсь с такими цифрами. Обычно у всех 525-526 мм
Оффлайн Demantoid
« Ответ #343 : Ноября 01, 2015, 11:05:49 »
Там посадочной на клин выходит, по большому диаметру клина у меня 525 получается. :pardon:
Оффлайн 900060
« Ответ #344 : Ноября 16, 2015, 14:26:08 »
Добрый день. Можно попросить изготовить диски под ободрыш Ви-3 с посадочным 5x114,3 мм   71,5
Ответов: 357
от Valdemar
от pauk1988
Ответов: 43
Бескамерные диски для легких вездеходов
Автор DIVРаздел Колёса
Ответов: 51
Последний ответ Марта 03, 2016, 19:58:03
от 159Viktor
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
