Автор Тема: Вездеход ОКУНЬ (г.Нягань, ХМАО-ЮГРА)  (Прочитано 346907 раз)
Re: Вездеход ОКУНЬ (г.Нягань, ХМАО-ЮГРА)
« Ответ #90 : Октября 30, 2011, 13:13:19 »
Леонид, ну мысля такая - когда тянули рессора стала более круто выгнута как будто ее пракатали сильнее чем надо  :blush:
« Ответ #91 : Октября 30, 2011, 13:18:03 »
и еще  :blush: вес волги и вес вездика я думаю различаются и соответственно нагрузка на рессору  :blush:
Оффлайн Леонид
« Ответ #92 : Октября 30, 2011, 13:22:17 »
Казерог,  Если видел на первых фото я пытался для снижения веса минимально установить рессоры. Потом уже в процессе эксплуатации добавил лист рессоры. Он сейчас вообще не пробивает.
По массе тоже думаю недогруз.
У меня типа девиз; ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ , ЧЕМ МЕНЬШЕ. Думаю что разогнется. Загрузим трех человек и лося бросим и все встанет на свои места.
Оффлайн Леонид
« Ответ #93 : Октября 30, 2011, 13:24:11 »
Расстояние все равно потом перемерю.
Сейчас в голове вертится что нужно типа отбойников каких сделать либо второй вариант если расстояние не заводское  уши перерезать.
« Ответ #94 : Октября 30, 2011, 13:28:19 »
После сборки рессоры, согласно ГОСТу ее необходимо осадить нагрузкой 120-150% от номинальной . Это легко сделать с помощью домкрата. Перевернув рессору вверх в ушки вставить по фиксатору (монтировку и т.п.), в средину упереть домкрат и выжать до горизонтального и даже несколько более положения. Так выдержать 1 час.
Попробуй, может выправишь.
Оффлайн Леонид
« Ответ #95 : Октября 30, 2011, 13:46:05 »
puika, Спасибо за совет.
Бум пробовать...
Оффлайн Тимур
« Ответ #96 : Октября 30, 2011, 15:21:12 »
Леонид, где у тебя хомуты?
Если нет хомутов то при нагрузке сильно S-образит рессоры так как в обратную сторону работает только один верхний лист, их конечно и с хомутами выгинает но меньше
Вот тут видно как меняется положение серьги при наезде на припятствие
У меня вместо хомутов стоят просто пластины стянутые двумя болтами М8 с самоконтрящимися гайками
Оффлайн Леонид
« Ответ #97 : Октября 30, 2011, 15:30:39 »
Тимур,  нету хомутов.
Ты думаешь из за этого????
Я когда баловался подбором количества листов, часть сломал, часть потерял (как в анекдоте)...
Поймал Змей Горыныч русского, американца и немца и грит им так
задумчиво:
- трое на обед - много (диета), поэтому того кто меня больше всех
удивит,
используя эти два шара, того я отпущу с миром...
Раздал он каждому по два железных шара, дал на раздумье полчаса
и запер в отдельных пещерах.
Когда врема истекло, пришел он к американцу, а тот один шар
запихнул в ухо,
другой - проглотил. ЗГ ему говорит:
- Фигня все это, молись давай... если умеешь.
Заходит к немцу, а тот жонглирует шарами, подпрыгивая то на
правой, то на левой ноге. ЗГ и говорит ему:
- Ого, типа круто, будешь у меня шутом...
Ну и пошел к русскому... Заходит, а тот сидит и плачет... ЗГ грит:
- Че ревешь, давай,- мол-, удивляй меня...
А русский, ему и отвечает, поднимая что-то с пола:
- Я, вот, один шар потерял, а второй - сломал....
Оффлайн Тимур
« Ответ #98 : Октября 30, 2011, 15:36:48 »
я когда собирал вездеход он у меня висел на подъёмнике, хомутов не было и вся нагрузка от висящего моста с колёсами приходилась на один верхний лист. Было видно на сколько провисает мост и как "расслаиваются" листы, стянул листы и провис моста сильно уменьшился.
Оффлайн Леонид
« Ответ #99 : Октября 30, 2011, 19:06:43 »
Тимур,
Видео похоже на  савокупление животных. Бык хочет, но не может.  :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
По приколу. На видео было видно что серьга уходит тоже во внутрь, но возращается на свое место.
« Ответ #100 : Октября 30, 2011, 21:05:08 »
Леонид, по ощущениям хомуты надо. А уж потом, если не поможет, можно и думать. :ok:
Оффлайн Леонид
« Ответ #101 : Октября 30, 2011, 21:40:17 »
Да будем надеятся на хомуты, чтобы кронштейны не переваривать. Я еще дополнительно замерю по указанным размерам.
До этого вообще этой проблемы не было. Вот началось когда вытащили из жижи задним ходом.
Скобы намного проще установить чем крепления переделывать.
« Ответ #102 : Ноября 01, 2011, 10:28:45 »
Лёнь вопросик такой.
Кузов самодельный понятно на много больше по внутреннему объёму чем Ока, а по весу, реально как получается????
какой тяжелее самодельный или Оки????
и ещё на счёт жёсткости на скручивание???
вроде на скручивание играет????
Оффлайн Леонид
« Ответ #103 : Ноября 02, 2011, 09:01:34 »
Саня,
По массе кузова Оки и Самодельного примерно одинаковы, точно не могу сказать т.к. не взвешивал. В теме написано про материалы использованные при постройке кузова и так же массы указаны применяемых профилей.
По обьему естественно во много раз просторнее, удобнее.
Насчет скручивания. При перезде разных природных неровнестей и вывешиваний колес судя по дверному проему - все зазоры остаются в пероначальном состоянии. Видимо хватает жесткости. Так же если бы играл кузов, то скорее всего жесть бы както пружинила или изгибалась, но такого не замечал и не слышал.
Оффлайн Леонид
« Ответ #104 : Ноября 02, 2011, 09:05:33 »
сходил - замерил 1300 - 1305 мм примерно  :blush: размер по осям  :hi:
Вчера сьездил  замерил расстояние у меня получилось 1315мм
Получается на 10-15мм больше положенного
СТоит пределывать????? :pardon:
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
