Автор Тема: Вездеход ОКУНЬ (г.Нягань, ХМАО-ЮГРА)  (Прочитано 346988 раз)
Re: Вездеход ОКУНЬ (г.Нягань, ХМАО-ЮГРА)
« Ответ #150 : Ноября 12, 2011, 11:25:10 »
По квадру CFMOTO CF500-A
МАХ нагрузка кг    250
Вес (сухая масса) кг    342
Технические характеристики Лебедка KFI 2500 lb для ATV
Тяговое усилие (кг)   1134
Коэффициент редукции   171:1
Двигатель   12В / 1.2 л/сил
Габариты (мм)   340 x 103 x 109
Вес (кг)   11
Размер отверстий для крепления   124 х 76
Трос   14 м / 4.8 мм
В принципе полная масса квадра пол тонны, лебёдка на нём 1134 кг
если вездеход около тонны, то лебёдки, с учётом использования её с головой, с блоком, должно хватить.
с блоком она 3 тонны выдавать будет. если тупо не пытаться выдернуться с выключеной трансмиссией, я бы попробовал.
Всёравно в тех местах, где ты показывал, заякориться для усилия больше 3-х тонн думаю невозможно, так смысл иметь лебёдку, которая будет рвать всё вокруг.
Оффлайн Леонид
« Ответ #151 : Ноября 12, 2011, 12:28:48 »
Спасибо за инфу Саня
Буду значит на эту лебедку делать заказ. (http://www.galacentre.ru/index_noframe.php/trade/show/47447/info)
Собираюсь ехать на эвакуацию. Хищник встрял. Опять рулевая отломилась. Позже отпишусь. Бегаю ищу прицеп для снегохода. От города около 200 км + еще около 30 км бездорожья.
« Ответ #152 : Ноября 12, 2011, 12:41:08 »
Леонид, Лёнь инфа в свободном доступе. поиск рулит, 2 минуты за компом и появилось то сообщение.  :blush: :blush: :blush:
Я бы сделал так.
если есть лишние деньги, то взял бы лебёдку на 2-3 тонны (отношение у квадра на 600 кг полной массы усилие почти как раз в 2 раза больше 1100 кг)
следовательно для вездехода надо: по этому понятию собственный вес тонна, 500 грузоподъёмность, двойной запас 3 тонны.)
но это продаваемая техника.
если самому и с головой, думаю лебёдки на полторы тонны хватит.
короче опять же, это всего лишь моё мнение, а как делать, решать тебе.
 ну если сравнивать, то лебёдка на полторы тонны с блоком будет действовать на твоём вездеходе, как на квадрике 1100 килограмовая без блока.
Повторю, чтобы тебя вытащить на берег изречки, когда ты за помощью ездил, достаточно было 300-400 кг усилия, так как на снегу второй вездеход больше 300-500 кг усилия развить врядли смог бы.
Оффлайн Леонид
« Ответ #153 : Ноября 14, 2011, 07:26:07 »
Леонид,
.....Повторю, чтобы тебя вытащить на берег изречки, когда ты за помощью ездил, достаточно было 300-400 кг усилия, так как на снегу второй вездеход больше 300-500 кг усилия развить врядли смог бы.
Поверь там усилия практически может было кг 50. Просто уже ни кто не хотел ничего делать. Все устали. Я предлагал снегоходом дернуть, когда переправили на другой берег снегоход. Но не захотел его хозяин.
Просто нужно делать вездеход самостоятельным, автономным, ни от кого не зависящим и обязательно чтобы я смог его вытащить в одного.
Вот моя цель.
Эти учения по эвакуации техники  людей не подготовленных к таким ситуациям, отнимают очень много сил и энергии. А еще если говорят под руку или учат как надо....  :diablo:
« Ответ #154 : Ноября 14, 2011, 09:34:29 »
Ну я когда в ручье под Смоленском встал. у остальных был выбор. или дёрнуть меня. или стоять, или ехать назад. по тому решили дёргать.  :biggrin: :biggrin: :blush: :blush: :blush: :good: :good:
Вот моя цель.
Ну это не только твоя цель.
причём надо говорить не Я сам!! А Я сам ОДИН!!! мог вытащить.
Я уже сейчас мечусь между вариантами. делать электрическую из подручных средств, или просто и тупо через реверс от СЗД приводить от второго выхода КПП червячный редуктор. или вообще голый вал и тупо на него трос наматывать, так как по прикидкам для диаметра барабана 10-15 см. необходимо понижение около 8-15 к пониженной передаче трансмиссии. иначе скорость выборки троса будет больше. чем линейная скорость беговой дорожки колеса. то колёса будут не помогать лебёдке. а тормозить её и усилие на ней нужно будет в разы больше.
Один знакомый говорил, чтобы не подходили на расстояние вытянутого бура!!!!  :diablo: :diablo: :blum3: :blum3: :blum3: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #155 : Ноября 14, 2011, 09:44:10 »
Электрическую + механику. Основной вариант механика, электрика - резерв, на случай, если двигатель озяб.
« Ответ #156 : Ноября 14, 2011, 11:44:33 »
Если двигатель озяб. то туши свет. сливай воду!!!
электрическая высосет акум за пару минут. потом двигатель ничем не завёдёш.
тогде электрику использовать только в качестве дополнительного варианта. ну допустим зацепить сбоку за крышу и потянуть в сторону. приподнять над ямой. да и мало ли ещё для чего????
допустим назад дёрнуть???
только тогда и на полторы тонны за глаза хватит.
« Ответ #157 : Ноября 14, 2011, 13:42:14 »
Если двигатель озяб посередине реки, то надо выбираться, а потом решать прочие проблемы.
100а/ч аккумулятора на лебедку с тяговым усилием 4тонны хватает надолго.
« Ответ #158 : Ноября 14, 2011, 14:27:50 »
Электролебёдка на автомобиль 4 тонны
Тяговое усилие, т 4
Диаметр троса, мм 8,3
Вес нетто, кг 40
Вес брутто, кг 44,5
Габариты в упаковке ДxШxВ, мм 650x230x410
Передаточное число 218:1
Длина троса, м 28
Рабочее напряжение, В 12
Тип передачи планетарная, трехрядная
Тип тормозной системы автоматическая, барабанная
Диаметр / ширина барабана, мм 63,5 / 224
Мощность элетромотора, кВт 4
Вес нетто, кг 40 Вес брутто, кг 44,25
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм 650х230х410
если грубо.
мощность 4 кВт
это при 12 В, а больше акум без гены не даст, скорее 10В будет (стартер у ВАЗ вроде 1,2 кВт)
4000 Вт /12=333 А.
100А акума на сколько хватит?????
эта лебёдка весит 40 кг
акум на 100 А. около 30
и того 70 кг только на акум и лебёдку.  :good: :good: :good: :good: :morning: :morning:
« Ответ #159 : Ноября 14, 2011, 14:35:49 »
Лень,поздравь и от меня свою половинку с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! хоть немного с опозданием,лучше поздно чем никогда. Счастья ей и самое главное здоровья. :drinks:Она же у тебя просто золото,помогает тебе строить вездеходы,тебе сильно повезло!!!
« Ответ #160 : Ноября 14, 2011, 15:00:12 »
Лёнь с учётом условий, может сразу надо было лебёдку приделывать????
Через боль, через руки вывод один - ЛЕБЕДКА НУЖНА ОДНОЗНАЧНО!!!
Да Леня,помучались,сочувствую.В таких случаях,я имею ввиду незамерзший грунт спасает только вездеход который в воде тонет меньше половины колеса и мосты некасаются воды.Но добиться такого показателя очень непросто-вес всегда имеет значение в нашем деле,но опять же как быть с товарищами и всем скарбом,запчастями,продуктами,снастями и т.д. Лебедка однозначно!!! :hi:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #161 : Ноября 14, 2011, 15:37:16 »
В вездеходе реечный домкрат стоит возить, его при острой нужде и для самовытаскивания можно употребить.
« Ответ #162 : Ноября 15, 2011, 23:23:03 »
Алексей, мечтаю о таком джеке,использую древний от ВАЗ 01 наваренный и удлинненный,но ход всего 40см.А на джеке-просто сказка.
Оффлайн Леонид
« Ответ #163 : Ноября 18, 2011, 21:19:14 »
Применял недавно лебедку.
Сила немеренная. Одно плохо сильно тяжелая.
« Ответ #164 : Ноября 18, 2011, 22:06:40 »
А общий вид где сидел???  :morning:
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
