Автор Тема: Вездеход ОКУНЬ (г.Нягань, ХМАО-ЮГРА)  (Прочитано 346935 раз)
Оффлайн Леонид
Re: Вездеход ОКУНЬ (г.Нягань, ХМАО-ЮГРА)
« Ответ #75 : Октября 22, 2011, 20:55:47 »
Видео
Сбор клюквы на болоте:
Оффлайн Леонид
« Ответ #76 : Октября 22, 2011, 20:58:11 »
Видео водные преграды на вездеходах ЛЕШИЙ и ОКУНЬ.
Возвращаемся домой.
Оффлайн Леонид
« Ответ #77 : Октября 22, 2011, 21:08:42 »
Еще попалось видео - СБОР КЛЮКВЫ
« Ответ #78 : Октября 23, 2011, 18:49:44 »
Леонид, класс! Здорово когда живой рассказ :hi:
Оффлайн Леонид
« Ответ #79 : Октября 23, 2011, 19:11:36 »
Если честно я так и не понял, почему лопнуло ухо у кардана.
Который установил кардан,  это же ухо намного крепче, толше сделано.
Специалисты по карданам есть????
Оффлайн Леонид
« Ответ #80 : Октября 25, 2011, 21:08:05 »
У нас снег выпал, вездеход в зимней раскраске.
Ждет боевого выезда на охоту. Подморозит и буду как по асфальту по болотинам и вырубам гонять в отличии от гусеничной техники.
« Ответ #81 : Октября 26, 2011, 10:39:42 »
У нас растаял :sorry:опять +
Оффлайн Леонид
« Ответ #82 : Октября 28, 2011, 21:58:29 »
С похолоданием, вентилятор радиатора стал вообще редко включаться.
Первоначально радиатор был от а/м Ока, позже передел на ВАЗ 21093.
Фото переделанного радиатора  и  гидропривода сцепления.
Оффлайн Леонид
« Ответ #83 : Октября 29, 2011, 15:41:17 »
 :drinks: Всех С ПРАЗДНИКОМ АВТОМОБИЛИСТА! :drinks:
либо по другому ДНЕМ ВОДИТЕЛЯ.
Управлял разной техникой, хочется попробовать вертолетом и самолетом еще порулить  :blush:
Видео связанное с техникой. Последний путь УАЗика. ОСТОНОЖНО ИДУ НА ТАРАН. Мосты снял на вездеход, а раму в овраг, предварительно разровняв кучи на квадроцикле. Осталась Крыша которую в последствии срезал будет служить еще ввиде саней для эвакуации сломанных снегоходов из леса.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
 :drinks: :drinks: :drinks:
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 15:48:42 от Леонид »
Оффлайн Леонид
« Ответ #84 : Октября 30, 2011, 12:41:27 »
 Не пойму почему серьга рессоры заходит во внуть. До вытаскивания вездехода из жижи МТЛБ такого небыло. Возможно резинки поднасились в посадочных местах, либо не правильно установил (приварил) верхние крепления рессор.
Так же есть соображения , что амортизаторы (верхнее крепление) нужно было приваривать выше, тем самым ограничить максимальный выход рессоры к низу.
Спасибо за ссылку по рессоре; http://www.ressora.biz/product/ressora/gaz/24z/
из темы: http://tehnoforum.com/index.php?topic=157.msg6614;topicseen#msg6614
 приеду домой замерю расстояние.
Возможно расстояние верхних кроншейнов крепления рессоры имеет другое расстояние?????
Еще я дополнительно поставил усиленный лист рессоры, возможно ли из за него????
См. фото.
« Ответ #85 : Октября 30, 2011, 12:55:20 »
Леонид, если надо могу на машине замерить расстояние между кронштейном и креплением серьги на кузове  :hi:
« Ответ #86 : Октября 30, 2011, 13:01:54 »
сходил - замерил 1300 - 1305 мм примерно  :blush: размер по осям  :hi:
« Ответ #87 : Октября 30, 2011, 13:06:17 »
такое бывает на волге если рессора прокатана сильнее чем нужно  :hi:
Оффлайн Леонид
« Ответ #88 : Октября 30, 2011, 13:08:04 »
Казерог,  СПАСИБО  :hi:
Буду разбиратся...
Может вот еще мысля пришла я дополнительную рессору поставил, а она была как турецкая сабля сильно выгнутая, да еще вездеход стоял в реке засосало его в жиже - когда дергали назад может что то повело????
Оффлайн Леонид
« Ответ #89 : Октября 30, 2011, 13:09:25 »
До завтревания такого не было......
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
