Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 118263 раз)
Оффлайн Andrey202
« : Октября 17, 2025, 16:42:27 »
Всем привет  :hi:. Благодаря советам форумчан развеял свои сомнения в некоторых вопросах и начал новый проект. Минитрактор "Малыш" неплохой, но недопривод есть недопривод.
Колея - 670 мм;
база - примерно 1300 мм;
мосты - Москвич 412, укороченные;
РК - Судзуки Джимни;
КПП - переднеприводный ВАЗ;
узел перелома - поворотный кулак Москвич 412;
двигатель - 9-13 китайских пони.
Тормоз трансмиссионный на переднем мосту.
Рама будет пространственная из профтрубы 25*50*2 мм.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #1 : Октября 18, 2025, 07:21:50 »
Закрепил РК (пока на прихватках).
« Ответ #2 : Октября 18, 2025, 10:05:00 »
Сцепление какое будет ?
« Ответ #3 : Октября 18, 2025, 14:48:32 »
25#50#2  :blush:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #4 : Октября 19, 2025, 14:20:00 »
Пока не знаю. Или ременное, или полноценное. Вот думаю, стоит ли с полноценным заморачиваться? С токаркой напряжно.
25#50#2  :blush:
На вездеходах же делают пространственные рамы. Да, труба побольше, но там и нагрузки намного больше.
« Ответ #5 : Октября 19, 2025, 16:49:40 »
25#50#2
Шо за скепти-ти-тицизьмь? Человек делает, потом всё равно всё переделает.  :smile:
« Ответ #6 : Октября 19, 2025, 22:07:52 »
У тебя планируется двухэтажная рама?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #7 : Октября 20, 2025, 02:10:02 »
Да, и между ними усиление, как на стреле подъемного крана или несущих фермах перекрытий.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2025, 02:21:53 от Andrey202 »
« Ответ #8 : Октября 20, 2025, 09:02:25 »
Это называется ферма. Косые вваренные укосины дают жёсткость конструкции. На рамах обычно варят перпендикулярно - тогда конструкция может слегка скручиваться. Как тебе лучше смотри сам.
Извини за занудство.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #9 : Октября 20, 2025, 10:26:16 »
Информации много не бывает. :good:
« Ответ #10 : Октября 20, 2025, 13:51:41 »
А ему пофиг , у него нет скручивания .  У него трех ногие табуретки .
Оффлайн Andrey202
« Ответ #11 : Октября 20, 2025, 16:05:23 »
Это к чему?
Табуретки у меня нормальные. :biggrin:
« Ответ #12 : Октября 20, 2025, 18:53:02 »
мвп, и для трактора? Он же должен скорее как фуганок идти :blush:
« Ответ #13 : Октября 20, 2025, 19:00:43 »
Не выйдет из меня уж тракторист (с)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #14 : Октября 26, 2025, 04:19:51 »
ВСЕМ привет  :hi:. Строительство потихоньку продвигается.
Растяжка временно, на всякий случай.
Дошло дело до КПП. Была от Ниссана - не вошла, нашел от ВАЗ 21099, тоже не вошла по ширине. Решил поставить от ЛУАЗА, там есть понижайка, возник вопрос: Переживет она вращение первичного вала (ну и всего остального) в обратную сторону? Можно конечно поставить бортовой редуктор после КПП, но тогда двигатель встанет перед КПП и длина трактора увеличится, а так будет над КПП.
