Автор Тема: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)  (Прочитано 183002 раз)
Re: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
« Ответ #90 : Марта 20, 2013, 09:34:47 »
з.ы.
Надо было, от лодочного мотора попробовать (газ-реверс). Они помягче автомобильных должны быть. Тоже ведь, в работе всегда в движении.  :blush:
Мысль такая была, но цена и доступность все таки в пользу тросов ручника, пусть и четырех.
И потом давно вынашивал такой вариант управления КПП, надо реализовать, тогда расположение и удаленность коробки перестанут быть проблемой, в принципе, надоел вопрос, на каждом вездеходе приходится решать.
puika Гусеницы такие буду делать в любом случае не на этот, так на другой. Очень хочется скрестить пневматик с гусеницей и прокатиться по пухляку, или по глубокой наледи. Там цена изготовления не маленькая получается, одной ленты на колесо диаметром 1300мм. нужно почти 8м., плюс металл, лазерный раскрой, гибка, сварка. Пока не до этого.
Mongoose
« Ответ #91 : Марта 20, 2013, 12:29:39 »
А как с обмерзанием тросов после купания бороться будешь?
Трос замерзший в рубашке - та еще бяка.
« Ответ #92 : Марта 20, 2013, 14:54:03 »
Следить за состоянием тросов особенно зимой приходится всем и всегда, мазать хотя бы пару раз за сезон обязательно.
Троса ручника 2110, как известно работают штатно в самой каке, пока не начинает слезать оцинковка на самом тросе, но это года за три- четыре. Нижние концы к КПП я ставлю те, что с резиновыми пыльниками, за верхние переживать не стоит они высоко у водителя, в метре над землей и в полуметре над водой, через них удобно мазать, ВД-шкой с трубочкой.
« Ответ #93 : Марта 25, 2013, 09:02:45 »
Осилил механизм переключения. Не смотря на то, что КПП новая и без масла- трудно переключается, механизм работает как затвор у автомата Калашникова. Правда один из тросов понадобится удлиннять, сделаю так, чтоб и он ставился стандартный, вынесу тягу из механизма. Пора заливать масло и заводить, педаль и трос газа, подсос, пяток проводов затруднений думаю не вызовут.
« Ответ #94 : Марта 25, 2013, 12:28:30 »
remix59:hi:  :good:  :good:  :good: первый выезд когда снимать на видео будешь,сними работу кулисы  :ok:
« Ответ #95 : Марта 25, 2013, 16:24:48 »
Наверно сниму гораздо раньше, сделал педаль газа, делаю подсос, провода, залью масло, бензин и заведу, тогда как раз и сниму, расчитываю, что на этой неделе.
« Ответ #96 : Марта 26, 2013, 09:07:30 »
Вот устройство джойстика и кулисы.
« Ответ #97 : Марта 26, 2013, 09:39:12 »
remix59:hi: отличное решение по кулисе  :good:
Mongoose
« Ответ #98 : Марта 26, 2013, 12:28:31 »
remix59,
Напомни, плиз, диаметр штока и расстояние до фиксатора (винта) КПП.
Вот той детальки куда вилка цепляется.
Тоже задумал переделать, а снимать лень. :blush:
« Ответ #99 : Марта 26, 2013, 13:01:30 »
Вот нужный кусочек. И на Оке и на 2108 одинаково. Да еще, резьба винта- фиксатора М8Х1.
Mongoose
« Ответ #100 : Марта 26, 2013, 18:48:57 »
remix59,
Спасибо!
Очень облегчил мне приседания.
« Ответ #101 : Марта 29, 2013, 09:47:17 »
Вчера завел двигатель!!! Проверил, как все крутится и включается, к сожалению был один без оператора и не снял.
Мотор завелся с третьего прокрута, два раза крутнул без подсоса, на третий вытянул полный и крутнул- завелся.
На полном подсосе работает не устойчиво, убираешь две трети и начинает нормально крутиться, холодный при попытке газануть взревет и тухнет. После 3-4 минут прогрева появляется холостой ход и начинает реагировать на газ.
Подсоединил трос подсоса штатно но пришлось демонтировать заводской привод, он слишком тугой и не дает работать тросу, трос 2108.
С газом пришлось повозиться, так же демонтировал заводской привод, штатную пружину привода газа одним концом подсоединил к рычагу центробежного регулятора, ко второму концу прикрепил трос газа идущий на педаль.
Привод газа работает так: в не рабочем положении заслонка карбюратора приоткрыта, как только начинает вращаться мотор от кика или эл. стартера центробежный регулятор закрывает заслонку и выбирается слабина на тросе газа, но пружинка не должна натягиваться, при нажатии на педаль через пружинку сдвигается рычаг центробежного регулятора и приоткрывается заслонка карбюратора, обороты возрастают, регулятор устанавливает их постоянными, при дальнейшем нажатии все повторяется вплоть до полных оборотов двигателя.
Мотор проработал примерно пол часа, вывернул свечи они родные и чистые. :good: :drinks:
« Ответ #102 : Апреля 01, 2013, 10:02:46 »
Все разобрал, готовлю к покраске.
Оффлайн анатольич
« Ответ #103 : Апреля 02, 2013, 09:41:29 »
remix59,
 :good: прям автомат перекоса, как на вертолёте.
« Ответ #104 : Апреля 02, 2013, 11:05:07 »
Сам удивляюсь, но работает :ok:
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
