Автор Тема: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)  (Прочитано 183043 раз)
Re: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
« Ответ #60 : Февраля 04, 2013, 09:32:59 »
Сварил каркас тента, он полностью закрывает всю задюю секцию и груз и пассажиров и водителя, добавлю еще пару продольных элементов, профиль кончился нужно докупить.
Вот сейчас видно размеры обитаемой части, в таком объеме пара человек вполне может с комфортом жить. :good:
Займусь моторной рамой и передком.
« Ответ #61 : Февраля 07, 2013, 14:57:02 »
Продолжаю строительство. После долгих сомнений и переживаний решил переделать трансмиссию вездехода.
Теперь на КПП 2108 стоит задняя звезда от ИЖа 42 зуба и третий подшипник, далее цепью 15,876мм на пром. вал с маленькой звездочкой от к-та "Муравья" под Ижевскую цепь, на ней 12 зубьев, доп передача 3,5. Дальше со второго конца пром. вала, где поставлю двойной шкив, на два ремня проф."А" на шкив двигателя с прижимным роликом. Теперь не буду париться, как там консоль вала КПП, замена ремней станет еще проще, а двигатель встанет по центру рамы и будет сдвинут вперед относительно пер. оси вездехода, где ему собственно и место. По старой схеме он сильно смещается вправо. Некоторая задержка происходит по приобретению шкива, он синий от мотоблока Нева и должен прийти из Питера на следующей неделе. У нас в Перми делают Лучи и Каскады и зап. части есть только на них.
С новой схемой трансмиссии получаются такие скорости: Мин. 2,22 км/час. :good: Максимальная 24,83 км/час. :good: :good:
« Ответ #62 : Февраля 07, 2013, 19:56:46 »
remix59:hi: Ну теперь на пром.вал поставить ведомый вариатор, а на двигатель ведущий, и нормально будет :blush:
« Ответ #63 : Февраля 08, 2013, 09:42:56 »
С таким передаточным можно, только знаешь мое отношение к вариаторам, для покатушек ДА, для работы НЕТ.
Этот вездеход для работы. Основная задача ременного сцепления- предохранить трансмиссию от поломок, "сьеданием" лишнего момента, простота замены ремней и их дешевизна, либо спалить два по 50р. либо один вариаторный за 900р. Еще не маловажный момент- торможения двигателем при затяжном спуске с вариатором не получится.
« Ответ #64 : Февраля 11, 2013, 10:12:38 »
За прошедшие выходные сварил каркас передней части, установил КПП на место, пром. вал, АКБ.
« Ответ #65 : Февраля 12, 2013, 17:14:13 »
Сегодня сделал крепление бензобака и усилил хвост передней секции.
« Ответ #66 : Февраля 12, 2013, 18:37:24 »
remix59:hi: Третий подшипник крепится к КПП :blush:, ни как не увижу как крепится  :pardon:, покажи как :blush:.
« Ответ #67 : Февраля 12, 2013, 19:19:02 »
Вот деталь, в выемку вставляется ступица диска сцепления и заваривается, с другой стороны шейка под подшипник диам. 25 мм. Деталь надевается на вал КПП до упора в конец шлитцевого и затягивается гайкой М10, на деталь надевается стандартная звезда ИЖ и обваривается. А саму опору подшипника еще не сделал, следующая на очереди, она будет крепиться к раме.
Онлайн Dil
« Ответ #68 : Февраля 12, 2013, 19:20:27 »
remix59, кажется у меня такой же бак. Есть соображения как туда датчик встроить?
« Ответ #69 : Февраля 12, 2013, 19:25:53 »
Привет. Просто, взять крышку с датчиком- указателем и накрутить, есть и лодочные и снегоходные. А если электронный от ВАЗ, приделать всю горловину от Нивы, с датчиками и топливозаборником. Высота (глубина) бака с Нивой и Окой практически одинаковая.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 19:30:40 от remix59 »
Онлайн Dil
« Ответ #70 : Февраля 12, 2013, 19:40:10 »
remix59, а где такое можно увидеть/купить?
« Ответ #71 : Февраля 12, 2013, 19:57:50 »
Как на картинке в магазине автозапчасти ВАЗ, а тот, что в посте выше, от Бурана.
Оффлайн nuf
« Ответ #72 : Февраля 12, 2013, 20:08:14 »
« Ответ #73 : Февраля 13, 2013, 08:02:53 »
Вот эта пробка с указателем, даже в оригинальном Ямахавском баке, только погоду показывает.  :sad:
Поплавок приклинивает на направляющих и перестаёт показывать актуальный уровень. Возможно, он разбухает от топлива.  :wacko2:
Оффлайн nuf
« Ответ #74 : Февраля 13, 2013, 10:53:43 »
Очень может быть.
Кто мешает спаять подобный из тонкой латуньки? :blush:
Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.
Автор Big VelРаздел Лодки и катера
Ответов: 46
Последний ответ Апреля 09, 2018, 09:55:47
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
Последний ответ Ноября 08, 2024, 20:59:47
от trasser
Гусеничный из деталей ВАЗ-Ока(REMIX59-11)
Автор remix59Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 22, 2016, 17:50:35
от Mihalich
Переломка (REMIX59-13)
Ответов: 275
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:47:42
от Белый Дом
