Автор Тема: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)  (Прочитано 182972 раз)
Re: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
« Ответ #30 : Января 18, 2013, 19:03:04 »
Определились с мотором, будет Лифан 620, 18 л.с., чтоб не мелочиться и все-таки принудительная система смазки, масло-фильтр, масло-радиатор.
remix59:hi: Так возьми LF2V78F-A, он мощнее  :blush:, а цена почти такая же.
« Ответ #31 : Января 20, 2013, 09:47:45 »
Я и со своим получаю максимальный момент на ведущей оси около 3000 н/м, куда еще.
« Ответ #32 : Января 21, 2013, 09:08:52 »
Доделал заднюю часть вездехода доварил зачистил, состыковал обе части вместе.
Присел на водительское место. На очереди крылья, и передняя ведущая часть.
« Ответ #33 : Января 21, 2013, 09:59:26 »
remix59, это получается недоприводный? А из каких соображений такая экзотика? :blush:
« Ответ #34 : Января 21, 2013, 15:08:36 »
Нет это полноприводой 2х2- буксировщик и пассивный прицеп с водителем и шмурдяком.
Минимум трансмиссии, простота конструкции, максимум места в прицепе, много разновидностей прицепов с одним буксировщиком. Этот будет прогулочно- грузовой мегамотоблок с мотором 20 л.с.
« Ответ #35 : Января 21, 2013, 19:44:09 »
 remix59,  А мне нравится.  :good:
« Ответ #36 : Января 21, 2013, 21:45:13 »
remix59, Какая минимальная и максимальная скорость будет?  :hi:
« Ответ #37 : Января 22, 2013, 11:48:13 »
Минимальная 6 км/час., максимальная 60 км/час. На пятой передаче, но думаю до этого не дойдет.
АверС ты как в воду смотрел, покупаю мотор, привожу, распечатываю, а там 78-й, 22 л.с. менять не поеду, пусть будет. :smile:
Вот фотки.
« Ответ #38 : Января 22, 2013, 13:14:48 »
При детальном рассмотрении обнаружил приятный подарок от китайских товарищей, на дюймовом валу 25,4мм, резьба под крепежный болт шкива 10х1,25 мм метрическая, такая же на переднем, фланцевом креплении мотора  :good:
« Ответ #39 : Января 22, 2013, 18:48:28 »
remix59, :hi:  Вот видишь сколько плюсов :biggrin:. Алексей, может скорость уменьшим в 1.5 раза, а то быстро очень, для переломки :blush:.
« Ответ #40 : Января 23, 2013, 12:34:02 »
Предложи, как это просто сделать?
« Ответ #41 : Января 23, 2013, 18:30:38 »
remix59,  1. Поставить вариатор
                      2. Поставить редуктор от снегохода
Может ещё что то кто ни будь предложит  :blush:  :hi:
« Ответ #42 : Января 24, 2013, 10:20:26 »
Взять двигатель с редуктором, 1:2 казалось бы очевидно, но ременному сцеплению тогда кирдык, момент на нем в два раза сразу.
Взять с редуктором и ценробежным сцеплением, но оно только на макс. оборотах держит и на вездеходе сгорит.
Поставить вариатор, после него нужен доп редуктор с коробкой или пром. валом- тоска.
Или такой вариант РК от Нивы, ременное сцепление на нее, а с нее на приводной вал КПП 2108. Скорость понизим, за то макс. момент в трансмиссии перевалит за 5-6000 Н.м.с. и кирдык полуосям и КПП.
Самое простое быстро, легко сменный, дешевый, общедоступный клиновой ремень, профиль "А", стандартной длинны. и пусть дымит-буксует и трансмиссию от перегрузок предохраняет. И вообще я считаю, что на вездеходе должна быть либо жесткая мех. трансмиссия, либо могучая гидравлика и никаких центробежных и вариаторов, это не снегоход или скуттер.
Это мои аргументы.
Mongoose
« Ответ #43 : Января 24, 2013, 19:26:31 »
Это ты еще не катался значит с вариатором на вездеходе.
Приглашаю!
« Ответ #44 : Января 25, 2013, 10:58:00 »
Катался.
Хочешь сказать, что на твоей "котлете" вариатор или центробежное сцепление, а в мостах и раздатке самоблоки? :shok:
В моем понимании вездеход- это очень легкий трактор, а где найти трактор с вариатором или центробежным сцеплением?
Снегоход, скуттер, картинг, квадрик- не серьезный, это понятно, сел любой нажал-поехал, не проехал бросил, пошел за трактором.
Вездеход- подьехал, подумал, оценил обстановку, выбрал режим преодоления, врубил и попер, надеясь только на себя и на твердость железа. Я думаю, что так, но на единственно верную истину не притендую.
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 11:02:29 от remix59 »
Ответов: 46
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 31
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
