Автор Тема: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)  (Прочитано 183028 раз)
Оффлайн РоманЮК
Re: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
« Ответ #15 : Июля 20, 2012, 21:52:04 »
Обалдеть! :pardon:
Простите...
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #16 : Июля 22, 2012, 20:36:49 »
remix59, как продвигаются дела ?
наверное не диаметр, а ширина :blush: :blush:
« Ответ #17 : Июля 23, 2012, 10:49:59 »
Аппарат пора собирать, а мастерская для него пока в кап. ремонте, к осени доделаю и начну достройку вездехода, все покажу. :hi:
« Ответ #18 : Сентября 01, 2012, 22:31:02 »
Алексей , уже осень !
« Ответ #19 : Октября 08, 2012, 14:07:28 »
Да действительно осень. Ремонт временно завершил, на север, с друзьями сгонял, начал строить.
Вот почти вся трансмиссия. КПП 2108, внутренние ШРУСы, полуоси 2101, шкив приводной от мотоблока Каскад, скрещен с серединой диска сцепления, теперь настал момент выбора и установки двигателя.
« Ответ #20 : Октября 08, 2012, 21:57:12 »
remix59,
Алексей! А как крепится,может и не крепится, на первичном валу середина диска сцепления?
« Ответ #21 : Октября 09, 2012, 11:19:26 »
Середина диска сцепления насажена на шлицы вала, прикручена к шкиву на 4-е болта, отверстие шкива расточено до 22,5 мм. и затянуто на конце вала двумя винтами М8, которые уже были на шкивке штатно. Боюсь, что со временем будет расшатывать, тогда буду думать что то еще. Рассматривал еще такой вариант, на шкиве отверстие 20мм. если изготовить из вторичного вала протяжку(проточить часть вала на 20мм и оставить острыми концы шлицов) и ей сделать шлицы на шкиве прессом.
« Ответ #22 : Октября 09, 2012, 11:39:41 »
Боюсь, что разболтать не успеет, отломает раньше. Надо опору ставить за шкивом, подшипник.
« Ответ #23 : Октября 09, 2012, 14:01:33 »
Если бы была классика, я бы беспокоился за первичный вал, на 2108, он цельный, на выходе роликовый подшипник, а аж на попе коробки шариковый задний, вал сломать довольно тяжело, тем более мотор будет до 15 л.с., не больше.
« Ответ #24 : Октября 09, 2012, 19:19:50 »
remix59, Алексей! Спасибо за ответ.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #25 : Ноября 13, 2012, 20:35:35 »
remix59 добрый вечер!
Как стройка?
« Ответ #26 : Ноября 21, 2012, 19:47:00 »
Уже скоро, надеюсь. Всегда чего нибудь не хватает, когда начинаешь заново на новом месте.
« Ответ #27 : Января 14, 2013, 12:46:04 »
Наконец продолжил строительство.
Начал варить кузов, сделал откидной задний борт, он же лесенка для посадки, фаркоп.
Объем кузова получается о-го-го.
« Ответ #28 : Января 17, 2013, 19:07:51 »
remix59, какие размеры кузова получаются? :hi:
« Ответ #29 : Января 18, 2013, 18:41:47 »
Размеры 1,6х0,8х0,7м., это по высоте бортов, дальше сделаю платформы- крылья, на шарнирах, чтоб поднимались вертикально при транспортировке, во всю длинну 1,6х0,5м с перилами 0,2м, то-есть по этому уровню кузов будет 1,6х1,8м. получатся либо сиделки для четверых, либо два спальных места. Дальше от этой платформы можно делать легкий тент и жить. Пока заднюю часть спокойно ворочаю в одного.
Определились с мотором, будет Лифан 620, 18 л.с., чтоб не мелочиться и все-таки принудительная система смазки, масло-фильтр, масло-радиатор.
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
