Автор Тема: Пиролизная щепочница  (Прочитано 40384 раз)
« Ответ #30 : Июня 08, 2025, 20:53:09 »
Сажа осаждается, но сколько её?
Если всё сгорает, то оседает не сажа, а зола, зола это минеральная составляющая, которая не горит, с человеческого трупика в морге вроде меньше  3-х литров отдают.
 ну а по золе, та, что в топке, с 5-6 охапок ведро, из щита раз год выгребаю пару вёдер смеси сажи и золы, загружаю всё это в топку, выгорает примерно за сутки, получается на выходе пара литров золы.
Специально сегодня снял видосик с пиролизной щепочницей из двух консервных банок. щепочница таже, что и в начале темы, но поддув снизу, в зону пиролиза уменьшил наверно до 1/15 от площади отверстий верхнего поддува, но наверно того воздуха мало, щепки обуглились и потом только жар сверху ощущался, как над хорошим мангалом. но угли сгорели не все.
В видео наглядно показано, как происходит дожигание пиролизного газа при подаче вторичного воздуха именно через эжекторы.
Сажа осаждается, но сколько её? Пол ведра за год. Есть ли ап чём копья ломать?
пол ведра, это то, что в каналах осело, а сколько в трубу вылетело??
я же сказал в начале, разница при колосниковом горении и дожигании пиролизных газов вторичным воздухом расход дров на зиму в 1,5-2 раза!  при одинаковом температурном режиме.
К стати, правду говорят, что есть неправильные режимы пиролизных печек при которых бахнуть может?
Скорее не режимы печек, а конструкции печек, там проблема в отсутствии тяги и скапливании определённого количества газов в дымоходах, когда туда пламя проскакивает. получается не взрыв. а хлопок, и таки да приятного мало... Скажем так, я знаю как сделать неправильно, а вот как правильно, только учусь......
Ну, к примеру, баба возьмётся растапливать - и ага.
Ну почему сразу баба......  а если даже баба, что ей станет?? От взорвавшегося глушителя вроде ни кто не пострадал ещё... хотя всё зависит от объёма в котором этот газ скапливается... и сечения каналов на входе и выходе.
« Ответ #31 : Июня 08, 2025, 21:27:54 »
Саня, оно да, но... Всё же своя, я к ней привык. Может лучше без науки, по-старинке? Да и вообще у меня газ, у тебя скоро будет, может пора про газовые котлы потолковать?
« Ответ #32 : Июня 08, 2025, 22:17:47 »
Про идеологию газовых котлов?? Ну открою темку, а раздел у нас есть про отопление дома?
« Ответ #33 : Июня 09, 2025, 05:54:27 »
А я не верю во всякие пиролизные волшебства  . Для меня критерий один -запах любой формы углеводорода . Если газ из трубы пахнет , значит он есть и он горючий .Если без запаха и удушающий , то сгорание полное . Остальное все понты .Горячий он или нет ет вопросы к теплосьему . Если из трубы  газ не имеет дыма и не пахнет значит печь настроена хорошо . К каменноугольным ет не относится из за серных соединений . То же самое к резине  хоть и сгорает без видимого дыма .
« Последнее редактирование: Июня 09, 2025, 06:02:03 от мвп »
« Ответ #34 : Июня 11, 2025, 01:46:34 »
Немного голосовой информации именно по идеологии пиролиза.
Не совсем правильно, но более правильно, чем в большинстве заводских котлов и печек.
« Ответ #35 : Июня 19, 2025, 02:02:11 »
Ту немного тараканы в голове потолкались, и решил загуглить. интересная информация со ссылкой на Большую советскую энциклопедию..
Пиро́лиз древеси́ны (устар. – сухая перегонка древесины), технологический процесс химической переработки древесины, осуществляемый путём воздействия на древесное сырьё высокой температуры (обычно 450–600 °C) в отсутствие кислорода, с получением газообразных (неконденсируемые газы), жидких (пироконденсат) и твёрдого (древесный уголь) продуктов; относится к лесохимии.
Выход продуктов пиролиза древесины (% от массы абсолютно сухой древесины)
Порода древесины   Уголь  Смолистые вещества  Легколетучие соединения  Газы  Вода
 Ель                                  37,9                       15,3                               6,3                             18,2   22,3
Сосна                               16,7                       16,7                                6,2                           17,7   21,4
Берёза                             14,3                         14,3                             12,3                         17     22,8
Осина                              16                           16                                 7,3                           20,4   23,3
 Уже глубоко не уважаемый мною автор чтива, предоставленного уважаемым мною Сергеем Аркадьевичем, даже не удосужился элементарно почитать основополагающие изыскания, по процессам, происходящим при сгорании древесины, если околонаучным языком, то процессы происходящие с древесиной при воздействии на древесину высоких температур в присутствии кислорода в различных концентрациях..
А если человек халатно отнёсся к постройке фундамента, то говорить о том, что стены крепкие, не имеет смысла..   :hi:
Немного цитат..
Основным продуктом пиролиза древесины является древесный уголь, выход которого составляет 25–45 %.
Суммарный пироконденсат (жижка) представляет собой свободнодисперсную лиофобную систему (эмульсию), в которой дисперсионной средой является водный раствор органических веществ, а дисперсной фазой – малорастворимые в воде продукты пиролиза.
Основные компоненты отстойной смолы – фенольные соединения (крезолы, ксиленолы, пирокатехин, пирогаллол и их метиловые эфиры). Водный раствор содержит легколетучие (спирты, кислоты, эфиры, карбонильные соединения) и труднолетучие (гидроксикислоты, лактоны, ангидриды сахаров, многоатомные фенолы, соединения фурановой природы) соединения.
Смесь труднолетучих соединений, получаемая после отгонки воды и легколетучих соединений, называется растворимой смолой (выход 5–10 %). Выход уксусной кислоты при пиролизе лиственной древесины составляет 4–7 %, выход метанола – 1–2 % от массы сухого сырья; при пиролизе хвойной древесины выход этих соединений в два раза ниже.
Статья достаточно большая, кому интересно,  можно почитать по ссылке.
от себя добавлю, что при дожигании пиролизных газов те самые не растворимые и легкокипящие составляющие термического разложения древесины и вылетают в трубу, часть остаётся в виде чёрной сажи в каналах.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2025, 02:08:50 от Саня »
« Ответ #36 : Июня 19, 2025, 02:13:31 »
Великому гению доценту физмата следовало хотя бы вот это в своей книге изложить и осознать..
цитата от туда же..
Процесс пиролиза древесины условно разделяют на три стадии: эндотермическая стадия, сопровождающаяся интенсивным образованием молекул воды, оксидов углерода и других низкомолекулярных продуктов (150–270 °С); экзотермическая стадия, включающая реакции деструкции и конденсации (270–400 °С); прокалка угля (400–600 °С).
В картинке больше информации про пиролиз, чем во всей той книжонке!!
« Последнее редактирование: Июня 19, 2025, 02:22:26 от Саня »
