Автор Тема: Лёгкий вездеход "Айрин" (gudvin)  (Прочитано 229673 раз)
Re: Лёгкий вездеход "Айрин" (gudvin)
« Ответ #90 : Октября 30, 2012, 22:18:28 »
гиростабилизатор
Стабилизатор чего? Для ксеноновых фар или вертолёта? Уточни и ссылочку для моего склероза :blush: Про кнопки на АКПП помню, а вот про гиростабилизатор... :blush: Не, не отказываюсь, недавна приятель прикупил платку с фунцией гироскопа. Так что, если чо... :preved:
« Ответ #91 : Октября 30, 2012, 22:22:28 »
гиростабилизатор
Я так просто написал, думал вдруг прокатит  :pardon:
приделаю по бокам колёсики как на велосипедах  :biggrin:
« Ответ #92 : Октября 30, 2012, 22:29:24 »
Что-то вы передок Моргуновки совсем охаяли. Я на нем три года ездил. Ничего не поломалось.
 Правда я все выкинул. Труба квадратная - балка. На концах шкворни и ступицы инвалидки.
Рейка рулевая.. Балка качается на маятнике. Как у трактора.. И все!. Даже сейчас где-то валяется этот передний мост!  :good:
« Ответ #93 : Октября 30, 2012, 22:36:23 »
leon10010, Диме такую нельзя делать, у него сзади одно колесо, сваливаться будет.
Вообще для таких задач, ездить по лесным тропинкам, хорошо мотоцикл подходит, эндуро или кросс  :good: На нем можно чудеса выделывать, кто умеет!
А вот трехколеска больше проблем принесла, чем решений... ИМХО
« Ответ #94 : Октября 30, 2012, 22:39:18 »
Так и маятник выкинуть! Балку к раме жестко!  :ok:
 Сзади два колеса. Чтоб колея в колею. И гироскоп..  :russian_ru:
« Ответ #95 : Октября 30, 2012, 23:02:58 »
Дим, я же не отказываюсь. Выкладывай видео своих полётов на вертолёте и сразу будет ясно, что нужен гироскоп. Сделаю! :ok: Зуб даю :biggrin:
« Ответ #96 : Октября 31, 2012, 08:32:54 »
 :hi: :hi: :hi: И всётаки он ездиет. И хорошо, что пока без переломов у водителя и пассажира.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #97 : Октября 31, 2012, 12:41:02 »
Это здорово :good: :good:
« Ответ #98 : Октября 31, 2012, 14:26:00 »
В принципе машина соответствует ТЗ, покататься по льду, ватрушку потаскать, самый простой и не убиваемый вариант.
Пока что так поездим, динамика впечатляет. потом может китаец поставлю одностволку, дизель 400кубов  :blush:
« Ответ #99 : Ноября 03, 2012, 19:49:33 »
Вездеход находиться в районе дислокации  :ok:
« Ответ #100 : Ноября 03, 2012, 20:27:27 »
братья, помогали строить мне трайк  :smile:
сейчас один строит цельнорамный на ОИ-25, другой танк на гусях от бангвардена  :preved:
так проседает не накачанное колесо под весом вездехода, ну на ходу чуть меньше. Ехали таким образом 20км, покрышка зафиксирована к диску, опасности разуться нет  :ok:
Образуется как бы гусеница шириной 60см с протектором высотой 35мм и вездеход едет везде (где нам было нужно  :smile:)
« Ответ #101 : Ноября 04, 2012, 01:00:25 »
gudvin, Дмитрий, видишь сам, что трехколеска - ущербная схема. Неустойчивая, подвеска не работает, центр тяжести высоко, мощности выше крыши, можно вполовину меньший двигатель использовать.
Насчет вездеходности, имхо, ты слишком оптимистичен...Еще по настоящему передние колеса не сопротивлялись, по снегу сразу поймешь нехватку полного привода...
Потом, если ездить по колеям, то зачем заужать машину? Я бы расширил колею и добавил бы 4 -е колесо, и все ведущие!
Спасибо, что дал информацию о такой схеме, в нашем деле, как в науке, всякий результат полезен!  :hi:
« Ответ #102 : Ноября 04, 2012, 13:56:42 »
Аппарат задумывался для езды не по колеям, а по старым УЖД, их ширина 1,5м примерно. Согласен что можно и 4х4 сделать такой же ширины. Вчера просто в деревню перегоняли.
Расширять колею немного буду.
Причина неустойчивости ясна, и она не в ширине. Из-за огромного люфта в поворотных кулаках колесо подламывается и развал получается как на фото  :biggrin:
Подвеска в данном случае только увеличивает крен  :sad:
Есть мысли выкинуть переднюю балку (подвеска + рулевое) на самодельную с поворотными кулаками от ваз классики, без подвески с регулируемым развалом.  Сделать развал чуть в минус и пойдёт как по рельсам  :good:
Рулевое отдельная песня, всего 1,5 оборота от упора до упора это жесть. Менять однозначно надо.
« Ответ #103 : Ноября 04, 2012, 17:25:47 »
Забыл про трансмиссию то написать  :biggrin:
Честно, немного боялся использовать открытые цепи, одну в моём случае, не слетала и не перескакивала, даже в грязи.
шума неслышно вообще и покрышка то же не шумит.
Цепь использовал то же для эксперимента, как и одно ведущёё, диск бочка и привод колеса звездой закрепленной прямо к диску.
Теперь буду иметь все данные для определения надёжности и изготовления цепного привода бортового 4х4  :good:
Оффлайн Тимур
« Ответ #104 : Ноября 08, 2012, 16:52:13 »
gudvin, а что у тебя за тазы на передних дисках?
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
