Автор Тема: Лёгкий вездеход "Айрин" (gudvin)  (Прочитано 230331 раз)
Re: Лёгкий вездеход "Айрин" (gudvin)
« Ответ #105 : Ноября 08, 2012, 16:57:53 »
gudvin, а что у тебя за тазы на передних дисках?
Всё же подробно показано http://tehnoforum.com/index.php?topic=609.msg47382#msg47382
Оффлайн Тимур
« Ответ #106 : Ноября 08, 2012, 17:41:08 »
Дим, я наверно бестолковый................. :blush:  Голубой таз с дырками катал на станке? я правильно понял?
« Ответ #107 : Ноября 08, 2012, 17:59:06 »
Всё верно. Вот эти детали сделаны на токарном из листа. На диск таких нужно 2шт.
« Ответ #108 : Декабря 12, 2012, 18:21:22 »
наверное последнее видео трёхколёсного варианта. Хоть в последнюю поездку всего 4 раза перевернулись и падать мягко в ватнике в снег, но нужно доработать  :pardon:
« Ответ #109 : Декабря 12, 2012, 18:51:56 »
Александр 69,
Согласен со всем.
По этому видео, ты же сам понимаешь, что основной фактор это давление, при таком весе даже при 0,05 колесо не меняет формы, а лучше вообще выпустить воздух, два раза так уже делали, нет даже намёка на пробуксовку  :ok:  А при 0,25 как на этом видео, он и сухой дороге буксует  :biggrin:
И потом под снегом мёрзлая земля и лужи скользкие как зеркало.
« Ответ #110 : Декабря 12, 2012, 19:09:28 »
Александр 69,
Согласен со всем.
Дим извини,если что то сообщение удалю сразу Ок
1 снег пухляк и это видно по видео,сам согласись.................
2 тормозит совсем ни о чем пригорок ....................
3 под задним колесом по пробуксовке видно вылетает земля (от сюда вывод о глубине снежного покрова)
4 передние не ведущие колеса,это ТОРМОЗ на все 100% в таком случае  :pardon:
5 Ты и сам наверное все понял  :blush:  :pardon: т.е. ямаха покурила и поехала......
В общем делай либо полный привод на него,либо гусеничник на твое тех задание  :ok:  :blush:
« Ответ #111 : Декабря 12, 2012, 20:10:55 »
Не, лучше так:
Димка, ты величайший оптимист, которого я знаю! :good: Не унывающий человек :friends: :scaut:
А железку доработаешь! :ok: :drinks:
« Ответ #112 : Декабря 12, 2012, 20:41:32 »
Это наверное потому что я с пассажирского сиденья спрыгиваю на ноги, а водитель так резко выскочить не может и ещё за руль держится до последнего, поэтому падает на голову  :biggrin:
« Ответ #113 : Декабря 12, 2012, 20:49:32 »
gudvin, может тебе сначала сделать обычный вездеход, чтобы ездить на рыбалку? А потом в своё удовольствие заниматься творчеством. У тебя ведь неиссякаемая фантазия и горы железок в амбаре. :good: :hi:
« Ответ #114 : Декабря 12, 2012, 20:56:47 »
Так я же написал что согласен, 3х1 неудачная схема  :ok: если только для ровной поверхности озера-реки, заднее трекол, а вперёд лыжи  :good:
Снег в данной конкретной ситуации ни причём, он на столько пушистый, что не создаёт сопротивления, да и мы там по 10 раз назад вперёд сдавали, так что укатали хорошо.
Дело в том что сцепление у заднего колеса 0 при таком давлении. Посмотри первые видики, у гаражей катались, там снегу 1см и всё равно трогается с пробуксовкой на 4й передачи  :biggrin:
При давлении всего 0,1 площадь пятна контакта всего 20х20см.
 Ты как мой водитель вездехода, неверующий в подбор давления   :biggrin:
Приехали утром, качаем колёса,
говорю - качай 0,1-0,15  :ok:.
Он - мало будет. (а колесо уже как барабан)
Я - ну ладно, качай сколько хочешь :dash2:
(накачал 0,25, я еле выехал с участка, с 10 попытки с разгона, там то же пригорок небольшой есть.)
Я - может приспустим ?
Он - так пусть
Я - ну пох, поехали.
в итоге получилось то что на видео. За 7км раза 4 так шлифовали. Потом выехали на зимник, дорога поровней, перед снегом грейдер прошёл, следующие 20км шли на 3й передачи, уже неплохо бежит и в горку и по снегу.
Подъехали к финальной горе перед озером, за 130м дорога поднимается на 80м вверх. Еле уговорил спустить чуть-чуть колёса, сам толкал, проехали 10м за 10м. Дальше я уже не спрашивал, просто заглушку вытащил из камеры  :sad:
Сел на своё место над колесом и мы просто поехали в гору без напряга  :pardon:
« Ответ #115 : Декабря 12, 2012, 21:01:25 »
Ты не поверишь, но вот этот "чебураторный мост" был сделан именно под этот вездеход ещё до начала постройки самого вездехода  :biggrin:
Почему сделал трёшку хз  :pardon:
« Ответ #116 : Декабря 12, 2012, 23:33:15 »
gudvin,   3х1 схема порочная! Одно колесо "гребет", а три сопротивляются, да еще каждое в своей колее.
3х3 тоже не спасет
Делай сразу 4х4 или больше. Недопривод и лыжи резко ограничат проходимость, а вот гусеницы наоборот...ну это слишком просто, понимаю!
« Ответ #117 : Декабря 12, 2012, 23:39:39 »
Времени нет сейчас что переделками заниматься. Пока поставлю ось назад, смещу вперёд под двигатель и будет 4х2.
Потом Луаз по плану, а потом новый 4х4  :ok:
« Ответ #118 : Августа 20, 2014, 15:25:10 »
gudvin, :hi: диски тракторные куда искал? И как Айрин жив или нет уже?
« Ответ #119 : Августа 21, 2014, 21:27:58 »
диски просто на трактор.
Айрин II строится по тихоньку, только я на это форуме это не освещаю больше, так как сами модераторы соизволили мою тему загадить :sad:
от vladimirh2
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
